Misteriosa rottura paraolio dell’albero ingresso del Saildrive
Claude Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Cari Amici della vela,
buonasera a tutti è un po' che non entravo nel forum, maledetti mesi invernali!
Chiedo il vostro prezioso aiuto per illuminarmi.
Premetto che trattasi di Motore diesel Yanmar 40cv del 2011, con Saildrive.
A seguito di una cimatta di pvc presa nell’elica quest’estate si ruppero le tenute e dovetti ripararle in Grecia tirando a terra a Corfù. Comunicai il tutto all'Assicurazione ma il danno rientrava in franchigia.
A seguire ho trovato altro olio del Saildrive in sentina e durante il tagliando invernale il meccanico Yanmar ha trovato la ragione: il paraolio dell’albero ingresso del Saildrive presentava delle bolle di aria tra la struttura del paraolio e la gomma con distacco parziale della gomma dalla struttura metallica del paraolio. Di qui la fuoriuscita di olio trovato in sentina.
Il perito dell’Assicurazione dice che il danno non è riconducibile all’evento denunciato quest’estate perché il cuscinetto albero ingresso del Saildrive adiacente al paraolio è in perfette condizioni. Nessun segno di surriscaldamento presente sull’asse dell’albero di ingresso, né sul predetto cuscinetto. Non ci sono segni di surriscaldamento insomma.
Ma sembra strano che questo paraolio si sia rotto per usura (dopo appena 4 anni di vita) o per difetto di fabbricazione (sarebbe successo già al primo anno), ritengo dunque "per logica" che sia riconducibile alla cima presa nell’elica quest’estate, ma come posso sostenerlo?
E’ possibile che io abbia navigato per un po’ con il la cima nell’elica e ciò abbia creato riscaldamento e vibrazioni che abbiamo deteriorato questo paraolio e non il cuscinetto superiore?
Il meccanico Yanmar dice che la cosa non gli è mai capitata e non sa rispondermi.
Io però sono in cerca della verità. Secondo la Vostra esperienza sapete cortesemente indicarmi delle ipotesi?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi un contributo.
16-04-2015 21:03
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Misteriosa rottura paraolio dell’albero ingresso del Saildrive
Per me è veramente difficile a dirsi:magari aiuterebbero qualche foto e un esploso per individuare il paraolio che si è rotto...
16-04-2015 21:57
ZK Offline
a occhiometro direi che te l' hanno tirata su per il sail drive.. direi posteriore che non hai rotto pure i carter.
16-04-2015 22:12
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.282 ieri 17:27
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 391 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.216 01-12-2023 16:45
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.277 08-10-2023 12:41
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 323 12-09-2023 19:05
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.252 30-05-2023 23:02
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 770 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 362 12-04-2023 11:20
  Paraolio in pollici kavokcinque 6 602 07-04-2023 18:57
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.897 14-03-2023 22:59
