Cattiva regolazione acqua calda/fredda
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Al fine di ridurre il consumo di acqua ho installato nei bagni 2 miscelatori (presi al brico per 35€/cad) al posto dei rubinetti con doppia valvola (calda e fredda).
Dopo averli installati ho notato che quando la pompa è in funzione arriva un afflusso di acqua fredda, mentre nel periodo di silenzio la miscelazione è decisamente più calda. Questo con il boiler (quick) alla 220V, non ho ancora provato cosa succede con il motore.
Il problema è alquanto fastidioso, soprattutto quando si fa la doccia.
Quello che è strano è che il miscelatore della cucina (originale, 25 anni), funziona perfettamente.
Dove sta il problema ?
25-04-2015 16:07
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Cattiva regolazione acqua calda/fredda
Nei 35 euro? Scherzo, non capisco un tubo di tubi dell'acqua. Attendiamo esperti
25-04-2015 20:14
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Hai un vaso di espansione? Se si, in che parte del circuito sta?
26-04-2015 09:33
Provo a spiegarmi
dai serbatoi (in dinette) si arriva alla pompa nel gavone a poppa
da qui un collettore distribuisce l'acqua al lato dx, lato sx, doccia esterna e mandata al boiler
dal boiler un altro collettore distribuisce l'acqua calda lato destro, lato sinistro e vaso di espansione
un secondo vaso di espansione si trova a prua sotto il lavello sulla mandata dell'acqua fredda
allego uno schemino per maggior chiarezza
26-04-2015 17:58
ippo1964 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Stesso problema, il boiler era stato montato inclinato
26-04-2015 23:13
(26-04-2015 23:13)ippo1964 Ha scritto:  Stesso problema, il boiler era stato montato inclinato
hai risolto mettendolo diritto ?
non capisco, il boiler non è sempre in pressione, pieno ?
il mio (quick 15L) è cilindrico, con i raccordi tutti verso l'alto
27-04-2015 13:34
ippo1964 Offline
Il mio ha i raccordi che se non sono sullo stesso piano orizzontale fa lo scherzetto del tuo
27-04-2015 13:45
ippo, puoi spiegarti meglio continuo a non capire Smiley30
27-04-2015 16:43
Maro Offline
Se il boiler non ha l'allineamento previsto rimane una bolla d'aria all'interno, che fa da vaso d'espansione.
In questo modo quando la pressione ( sostenuta dagli altri vasi d'espansione) nell'impianto cala, nel boiler cala in ritardo perché ha una valvola di non ritorno (=non restituisce pressione all'impianto).
I miscelatori, dove il rapporto tra calda e fredda è fatto sezionando i passaggi, non possono far altro che fornire acqua più calda.
Quando la pressione, perché è partita la pompa, aumenta nell'impianto, nel boiler aumenta un po' meno per la resistenza al passaggio dell'acqua causata dalla valvola di non ritorno: i miscelatori faranno uscire acqua più fredda.
Poi... perché invece il vecchio rubinetto faccia uscire l'acqua in modo più costante non lo so, però quando lo scopri dimmelo ... perché anche sulla mia succede così!
Buon vento! by Mario
27-04-2015 22:05
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Con un mix termostatico montato sull'uscita del boiler puoi ridurre notevolmente il disagio.
27-04-2015 22:35
(27-04-2015 22:35)ITA66 Ha scritto:  Con un mix termostatico montato sull'uscita del boiler puoi ridurre notevolmente il disagio.
Grazie Ita, ma mi fai capire come funziona ?
quelli che conosco io hanno 2 mandate (H2O fredda e calda) ed 1 uscita
in questo caso come dovrei collegarlo ?
(27-04-2015 22:05)Maro Ha scritto:  Se il boiler non ha l'allineamento previsto rimane una bolla d'aria all'interno, che fa da vaso d'espansione.
Marò, la tua spiegazione mi sembra molto pertinente, dubito però di poter allieneare quel colosso del boiler.....domani se non piove proverò a calarmi nel gavone
a questo punto provo anche a sentire la quick 91
una valvola di spurgo dell'aria no ?
27-04-2015 23:24
ITA66 Offline
Quelle non sono mandate ma ingressi del mix termostatico.
Quella calda andrà collegata all' uscita del boiler, mentre quella fredda puoi creare la diramazione dove vuoi.
L'uscita che hai giustamente menzionato, deve essere collegata alla tubazione che distribuisce acqua calda alle varie utenze.
Ricordati comunque che è molto importante mettere, sull'acqua fredda, prima di entrare nel boiler, un addolcitore a sali per impedire che si depositi il calcare; altrimenti il termostatico dura
poco ( e anche il boiler).
28-04-2015 12:01
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
(25-04-2015 16:07)burrascaforza5 Ha scritto:  Al fine di ridurre il consumo di acqua ho installato nei bagni 2 miscelatori (presi al brico per 35€/cad) al posto dei rubinetti con doppia valvola (calda e fredda).
...ho lo stesso problema... tienimi aggiornato su quello che fai!!!
Aggiungo: i primi litri della doccia esterna sono bollenti... poi diventa nuovamente fredda...mah...
29-04-2015 18:32
Francesco,
che tipo di boilerhai installato ? Hai cambiato anche i rubinetti nei bagni, dinette ?
A questo punto mi sembra più un problema del gs42
ITA 66
mi correggo sulla terminologia, ma continuo a non capire dove dovrei collegare questo mix termostatico.
Più sotto c'è lo schemino dell'impianto, se potessi indicarmi dove inserirlo, faresti una cortesia. Grazie.
29-04-2015 22:58
ITA66 Offline
corretto velocemente....
30-04-2015 12:09
Maro Offline
in altro modo....
30-04-2015 15:35
Maro Offline
(27-04-2015 23:24)burrascaforza5 Ha scritto:  ...
beh, basta che, una volta montato (quando sai come l'hai messo storto), prendi un trapano e fai un foro sulla parte alta del boiler....26Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2015 15:43 da Maro.)
30-04-2015 15:42
(30-04-2015 12:09)ITA66 Ha scritto:  corretto velocemente....
Grazie ITA,
ho tanto l'impressione che tu abbia ragione, ottima anche la soluzione di spostare anche il vaso di espansione subito dopo l'uscita del boiler
30-04-2015 21:30
ITA66 Offline
Ricordati di mettere i sali sull'ingresso del boiler, e usa un buon termostatico, adesso ci sono modelli che resistono al calcare
01-05-2015 09:20
Grazie mille Smiley32
prossima settimana inizio le prove
01-05-2015 13:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 752 ieri 11:46
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.187 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 843 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.785 08-02-2022 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.028 25-01-2022 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 3.006 10-11-2021 00:18
  Regolazione chiusura osteriggi GEBO Frappettini 15 2.070 11-08-2020 07:30
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 5.609 28-06-2020 15:15
  Impianto acqua calda e fredda Resolution 2 1.427 22-11-2019 21:07
Question Frigo che non fredda sventola 35 10.207 29-06-2019 07:28
