piomba su drizza dyneema "strana"
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
ciao a tutti sulle piombe mi arrangio discretamente, ma su queste drizze non so proprio come fare.
Le ho comprate alcune anni fa e non sono riuscito a risalire al produttore per vedere eventuali istruzioni. Hanno un core compatto stretto da una rete mi sembra quindi impossibili utilizzare la tecnica Samson che uso solitamente.
Vi ringrazio molto se avete idee.
06-05-2015 09:14
scud Offline
RE: piomba su drizza dyneema "strana"
beh la retina in cotone per la parte della piomba solitamente si elimina anche perché impedirebbe lo scorrimento agevole della calza sulla piomba e farebbe spessore
il core compatto lo allarghi facilmente mungendolo
06-05-2015 13:33
sailor13 Offline
(06-05-2015 09:14)Spring Ha scritto:  ... Hanno un core compatto stretto da una rete mi sembra quindi impossibili utilizzare la tecnica Samson che uso solitamente.
tecnica Samson, ma quale?
06-05-2015 18:54
Spring Offline
Ciao a tutti grazie dell'aiuto.
Ho tolto la rete di mezzo e penso di avercela fatta.
Vi ringrazio molto dell'aiuto.
le istruzioni Samson che ho seguito sono queste: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Allegati
.jpg  IMG_0007.jpg (Dimensione: 26,33 KB / Download: 31)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2015 10:40 da Spring.)
09-05-2015 10:40
sailor13 Offline
come tipologia sarebbe più adatta questa, anche se a me non piace:
09-05-2015 23:56
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
togliere parte della calza di contenimento è cosa sana e giusta.
Però attenzione: lasciare la calza di contenimento libera di scorrere all' interno della cima può causare e causa, durante l'utilizzo, degli ammassamenti
interni, aumentando il diametro della cima in quei punti e generando difficolta di passaggio nei bozzelli e nei stopper.
Il rigger del video risolve questa questione bloccando la calza con un giro di nastro. A me non piace e, se ho capito bene, neanche a sailor.
Personalmente in questi casi estraggo l'anima dalla calza di contenimento 20cm più a monte di dove avrei tagliato la calza, taglio la lunghezza di calza che voglio eliminare e i 20cm che rimangono li rinserisco nell' anima. Concludo con punti di cucitura nella zona di cross over.
Ritengo che in questo modo ci sia una maggiore certezza che la calza non abbia modo di scorrere.Smiley2
13-05-2015 16:15
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.540 03-04-2024 17:18
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.322 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 691 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 695 22-01-2024 16:37
  drizza randa senza winch? robboflea 5 680 05-12-2023 10:50
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.748 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.936 16-10-2023 14:05
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.311 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 964 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 667 19-06-2023 10:14
