Cuscini puzzolenti
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Cuscini puzzolenti
Dimenticavo 3313370957
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
16-05-2015 15:56
Capitan Papino Offline
(16-05-2015 14:45)rebzone Ha scritto:  Imbustati come e con cosa?
Dopo averli tagliati li ha inseriti in una plastica.
16-05-2015 16:44
lfabio Offline
Il secondo problema e' che a sedersi sulla plastica come ha detto anche Doge credo non e' comodissimo.
Si, c'e' la fodera in mezzo, senza dubbio.
Ecco arrivata la fonte di lastre Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2015 17:17 da lfabio.)
16-05-2015 17:17
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Con la puzza non si scherza.Smiley39
Sul sito "SPRY" si dovrebbero trovare le lastre di gommapiuma per barche, da tagliare a misura.
O comunque cercare un rivenditore di gommapiuma.
16-05-2015 23:21
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Qualche giorno fa si e' versata un po' di benzina in macchina dalla tanichetta che avevo riempito per il rasaerba ... 'na puzzaaaaa!26
Inutile l'immediato lavaggio con detersivo e shampoo per auto.
Oggi ho provato a spugnare la moquette con bicarbonato sciolto nell'aceto, come suggerito in un sito di casalighe disperate. I prossimi giorni vi sapro' dire il risultato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2015 00:20 da doge49.)
17-05-2015 00:19
lfabio Offline
doge, alla peggio ci sono i prodotti a base di enzimi per gli idrocarburi.
Non attaccano quelli polimerizzati ma fan fuori quelli liquidi. Funzionano davvero ™.
17-05-2015 05:08
lacamomilla Offline
Ragazzi NON esiste la " gommapiuma" per barche !!!
Poliuretano base polietre reticolato a cella aperta .
17-05-2015 07:55
doge49 Offline
(17-05-2015 05:08)lfabio Ha scritto:  doge, alla peggio ci sono i prodotti a base di enzimi per gli idrocarburi.
Grazie della dritta. Il problema e' che quel poco di puzzolentissima benzina che e' uscita e' subito evaporata lasciando solo l'odore e gli olii essenziali che hanno impregnato la moquette.
Debbo dire che il trattamento a base di aceto e bicarbonato in ventiquattr'ore ha prodotto un buon risultato.
Credo che per la barca convenga comunque sostituire dei materassini vecchi ... la schiena ringrazia!
17-05-2015 08:46
Maro Offline
(17-05-2015 07:55)lacamomilla Ha scritto:  Ragazzi NON esiste la " gommapiuma" per barche !!!
Come "non esiste"?
Esiste, esiste!
Come esistono le batterie nautiche, i frigo nautici, i filtri olio, gasolio e racor per la nautica!
Come si fa a capire se sono nautici?
Basta guardare il prezzo: se è doppio delle cose che si usano normalmente, sono nautici!
Buon vento! by Mario
17-05-2015 22:22
lacamomilla Offline
???esatto tutto ciò che viene normalmente usato tra i terricoli quando diventa nautico lievita come la pasta della pizza
17-05-2015 22:28
lfabio Offline
...chi ha detto che ci fosse, pero'?
18-05-2015 03:14
Fiorenza Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao,io per togliere i cattivi odori uso il bicarbonato,non l'ho mai usato sulla gommapiuma ma visto il costo minimo che ha lo proverei.
lo spargi come se fosse farina e poi insacca tutto e lascia agire...24 h? apri il sacco ed annusa prima di toglierlo con un'aspirapolvere...altrimenti lascia passare ancora un gg.
Sicuramente non rovina ed è naturale.
fammi sapere se funziona,buon lavoro!
18-05-2015 09:14
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Eccomi di nuovo qui...scusate la latitanza...
vi informo che nel frattempo il cuscino che ho provato a lavare si è asciugato e che il risultato non è neanche lontanamente ottimale Sad
...ora il cattivo odore è sì diminuito, ma rimane mischiato al profumo del detersivo utilizzato...ad ogni modo il cattivo odore prevale ancora, e francamente, dopo 2 giorni di ammollo con candeggina e detersivo, non credo si potrà togliere più di così con sistemi tradizionali...
Proverò quindi anche con il bicarbonato: l'unico problema sarà chiudere il cuscino in un sacchetto, date le dimensioni...magari farò una prova "al vento" e vediamo intanto che succede.
Nel frattempo chiedo a lacamomilla se può darmi anche pubblicamente (così magari rimane ad uso di tutti) delle indicazioni su cosa dovrei comprare per rifare il tutto spendendo il meno possibile Smile
Grazie Smile
21-05-2015 13:32
lacamomilla Offline
Eccomi cercate del poliuretano reticolatoA CELLA APERTA "filtro" con sotto uno strato in memore Foam sulla rete trovate in lastre con lo spessore che vi serve tagliate a misura e portateli da un tappezziere per le coperture nuove se volete mantenere le vecchie sagomate i cuscini un pizzico più piccoli
A disposizione
21-05-2015 14:13
rebzone Offline
Wow, che rapidità!!! Smile
...scusami ma non ho capito bene:
- poliuretano reticolato a cella aperta: ok
- "filtro": ?!? cosa intendi?
- strato in memory foam: deve essere già "attaccato" al poliuretano o dovrei prendere una lastra di memory foam e successivamente incollarla alla lastra di poliuretano? Che spessore dovrebbe avere il memory?
Per quanto riguarda la densità? ...ha senso parlarne con riferimento al poliuretano?
21-05-2015 14:21
rebzone Offline
...ultimo tentativo, poi mi arrenderò all'acquisto del materiale proposto da lacamomilla...
Ho recuperato un ozonizzatore: stasera chiudo tutto in una camera e lo faccio lavorare...vi farò sapere come è andata...nel frattempo incrocio le dita Smile
29-05-2015 18:32
lacamomilla Offline
Rebzone se il processo di idrolizzazione è come penso in stato avanzato non c'è via d'uscita secondo me te la puoi cavare ci un paio di cento euro di materiale se il lavoro lo fai tu
29-05-2015 19:28
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao Lacamomilla poiché evidentemente sono un po' "tardo" ti chiedo se mi potessi dare, anche in privato, un link.... Probabilissimo devo cambiare materasso cabina di poppa (2 materassi 2 mt x 1,98 cm)
30-05-2015 00:22
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Per Camomilla
Ma il memory foam va bene anche per le sedute del quadrato?
45kg al metro cubo mi sembrano davvero tanti
30-05-2015 22:13
rebzone Offline
Messaggio: #40
Cuscini puzzolenti
Aggiornamento: ho fatto 3-4 cicli con l'ozonizzatore, avendo chiuso in barca materassi e ozonizzatore a prua.
...devo dire che una soluzione definitiva non c'è stata, ma un risultato molto (ma MOLTO) buono, sì.
Rimesse le fodere profumate ora non sento più cattivi odori, e il vantaggio è che posso ripetere il ciclo tutte le volte che voglio, e quindi non mi devo più preoccupare (si fa per dire) dei cattivi odori in generale della barca (posto che ora l'ho tirata talmente a lucido che se sfrego ancora la consumo) Smile
Esperienza positiva, quindi, e per il momento si tira avanti Wink
Grazie a tutti per i consigli, che verranno comunque buoni quando vorrò (o dovrò) effettivamente rifare tutto Smile
01-06-2015 13:56
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 617 22-09-2023 17:15
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.651 19-10-2022 21:45
  E se i cuscini della coperta fossero gonfiabili? bradipo 11 1.817 08-02-2021 09:42
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 2.610 19-10-2020 15:38
  Mettere schiuma nei cuscini umeghu 1 1.001 02-04-2019 23:58
  lavare cuscini di gommapiuma masa66 19 43.290 17-06-2016 19:14
  Prendere misure dei cuscini in cabina. longjohnsilver 12 3.339 10-05-2016 13:00
Smile Pulizia radicale cuscini interni ammuffiti lorenzo.an 8 14.064 18-05-2015 11:26
  Pulizia cuscini divano frinky 4 2.398 02-04-2015 16:12
  cuscini pozzetto: gommapiuma da usare gommo 44 12.375 05-08-2014 16:40
