problemi colonnina timone withlock
anto69 Offline
Buongiorno a tutti,
da un po di giorni ho problemi alla colonnina del timone del mio elan 333. La colonnina è withlock, vecchia casa ormai assorbita dalla lewmar.
Da qualche giorno la ruota del timone è partcolarmente dura, ho smontato il braccetto che lega pala del timone e colonnina e, separata dalla colonnina, risultatoi: la pala del timone ruota senza nessun problema.
Non riesco a smontare la parte superiore della colonnina.
Sapete come posso procedere o conoscette qualcuno (non ciarlatani Smiley4Smiley4 ) a cui rivolgermi in zona alto adriatico (Caorle).
Antonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2015 10:05 da anto69.)
18-05-2015 10:26
anto69 Offline
RE: problemi colonnina timone withlock
ma possibile che nessuno ha un suggerimento???
20-05-2015 21:47
IanSolo Offline
Una brevissima ricerca in Google porta a moltissimi risultati utili fra cui l'intera lista degli esplosi di tutti le colonnine che Withlock ha prodotto:
http://www.sailtec.de/index.php?mainmenu...menuid=596
e' in tedesco ma basta attivare il link a fianco dell'indicazione "download" relativa al modello che interessa (NOTA - non hai fornito il modello del prodotto che ti interessa rendendo molto difficile fornire una risposta).
Dai disegni e' facile intuire come procedere.
20-05-2015 22:17
anto69 Offline
Grazie per la risposta.
hai ragione si tratta della cobra 6r, avevo già lo schema.
Volevo sapere di qualcuno che ci aveva già messo le mani smontandola.
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Prova a smontare la bussola prima di rimuovere tutta la colonnina. Dovresti avere una coppia conica, magari basta ingrassare quella. La stessa dovrebbe avere un registro, controlla anche quello.
22-05-2015 08:07
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sei sicuro che non si tratti delle boccole del timone?
Prova a sganciare i frenelli e fai girare la ruota per escludere questa probabile ipotesi
22-05-2015 14:31
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(22-05-2015 14:31)rolli Ha scritto:  Sei sicuro che non si tratti delle boccole del timone?
Ha già smontato il braccetto che lega la colonnina alla pala del timone... Frenelli???? Nein danke...
Daniele
22-05-2015 15:09
anto69 Offline
domenica vado giù, taglio le viti ed accedo agli ingranaggi e vediamo !!!
Shipman, ho già rimosso la bussola ma sotto c'è un pannello in alluminio bloccate da 4 viti in acciaio che non c'è verso di svitare
22-05-2015 15:42
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao anto,
trova qualcuno che ti impresta una pistola termica, forse riesci a svitare,
flessibile ultima spiaggia. Vai giù sabato o domenica? (azz avevi già detto domenica :-))
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2015 17:37 da stout.)
22-05-2015 17:34
anto69 Offline
per ora non ho trovato la pistola termica.
tu ci sei domenica?
ho trovato online anche qualche ricambio originale, in particolare i cuscinetti a sfera (credo sia quella la causa) a39 dollari.
cmq ho deciso, domenica in un modo o nell'altro apro tutto!!!
Aliceti manda queste faccine:Smiley34 79
22-05-2015 20:28
stout Offline
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim26
non so se riesco a venire giù domenica ma ci sono sempre delle possibilità. Ti aggiornerò.
22-05-2015 22:12
Shipman Offline
(22-05-2015 15:42)anto69 Ha scritto:  Shipman, ho già rimosso la bussola ma sotto c'è un pannello in alluminio bloccate da 4 viti in acciaio che non c'è verso di svitare
L'hai da svita'! Smiley4
Che la colonnina sia smontata o meno, devi accedere a quel punto. Tanto vale farlo prima di smontarla, magari non è necessario farlo.
23-05-2015 21:54
anto69 Offline
Alla fine....ho tagliato le 4 viti!!!
ho provato anche con un cannello x scaldare ma nulla, per cui alla fine grazie all'aiuto di un amico odontotecnico ed ai suoi attrezzi ho tagliato le teste delle 4 viti.
dopo aver sollevato il coperchio ho tolto il grasso vecchio, innaffiato abbondantemente con un super crc, e come per magia ... il timone si è sbloccato.
24-05-2015 22:40
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 363 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.326 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 681 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.630 26-01-2023 14:47
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 666 12-01-2023 14:29
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.265 26-10-2022 22:26
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 571 10-08-2022 22:03
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 1.962 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.034 04-05-2022 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 2.882 05-03-2021 13:15
