Impiombatura cavo antitorsione
shein Offline
RE: Impiombatura cavo antitorsione
Dovrebbero esserci delle piastre sagomate apposite che si stringono con dadi e bulloni intorno al cavo. Prova a sbirciare il catalogo colligomarine
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-05-2015 00:45
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
che bel sito !
ecco l'oggetto:
http://www.7www.colligomarine.com/produc...11mm-lines
https://www.facebook.com/ondablusail
27-05-2015 06:56
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quelli della colligo marine li conoscevo già ma a parte il costo non trascurabile hanno il difetto che "distruggono" il cavo una volta messo, ci sono sei viti che si piantano nel cavo e se devi aggiustare la misura dopo un po quella parte è rovi ara.
Per adesso preferisco le mie legature portoghesi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2015 09:42 da kermit.)
27-05-2015 09:42
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Riapro questa discussione restata un po' in sospeso...
anche io mi trovo a dover dotare il mio a0 di cavo antitorsione e vorrei capire se c'è un modo per procedere in autonomia alla chiusura del cavo sulle apposite redance (resto vago così non si litiga sul nome).
Avendo una vela già "chiusa" è chiaro che non posso ordinare il cavo già pronto a meno di portarla in veleria, aprirla e richiuderla.
In alternativa i morsetti della Colligo dove si possono acquistare?
12-05-2017 12:14
shein Offline
Credo che sailor13 sia rivenditore, altrimenti online
12-05-2017 23:30
Gundam Offline
Un a0 con cavo antitorsione fatto con i morsetti io non mi fiderei
13-05-2017 00:12
zankipal Offline
Io sui Code cucio su redancia, ma secondo me i morsetti della Colligo tengono di più, il principio è lo stesso dei morsetti per cavo d'acciaio che si utilizzano anche per le gru....solo che non si guardano
13-05-2017 09:07
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Queste legature le usano i pescatori per chiudere ad occhio le funi con la rete a strascico dove i carichi sono elevatissimi.
13-05-2017 10:28
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 923 17-04-2024 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 656 08-02-2024 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.504 04-10-2023 23:00
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 5.860 10-10-2022 16:18
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 4.753 19-10-2021 15:48
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 9.775 16-12-2020 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 9.325 12-12-2020 17:56
  Impiombatura e redancia Xray 6 2.172 21-12-2018 22:51
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 2.297 16-09-2018 10:55
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 2.601 13-07-2018 19:19
