Scheda tecnica blu sail 24
LeonardoKop Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Oggi ho avuto per mano un blu sail 24, ma a detta dell'armatore è piuttosto piantato e parlando si è capito che ha giocato con la posizione del piede d'albero un po' alla rinfusa senza segnarsi i vari spostamenti e ora è tutto scombussolato. (additittura di bolina da una mura all'altra ci son circa 2 nodi di differenza sull'andatura).22
Qualcuno ha una qualche scheda tecnica dove possa trovare valori di posizione del piede d'albero, tensioni sartie ecc. per rimetterla un pochino in sesto?Thumbsupsmileyanim
Grazie in anticipo per i consigli.
20-06-2015 17:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Scheda tecnica blu sail 24
vuol dire 5 contro 3? direi che i problemi sono diversi, comincerei col mettere l' albero dritto e col piede al centro.
le tunigs servono a variare la regolazione in corsa al cambiare delle condizioni meteo, funzionano per un preciso set di vele e per equipaggi parecchio vispi.
parti da una regolazione standard fatto con le misure geometriche, l' uso dei tensiometri induce spesso a grossolani errori, S incorreggibili e peggio.
22-06-2015 12:38
LeonardoKop Offline
(22-06-2015 12:38)ZK Ha scritto:  vuol dire 5 contro 3? direi che i problemi sono diversi, comincerei col mettere l' albero dritto e col piede al centro.
Proverò a fare come mi hai detto. Mi sembra la cosa più semplice ed efficace. Grazie! Smile
22-06-2015 13:47
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E comunque l'armatore ha ragione, é un chiodo Tongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-06-2015 14:09
LeonardoKop Offline
(22-06-2015 14:09)shein Ha scritto:  E comunque l'armatore ha ragione, é un chiodo Tongue
Quello sicuro. A mio avviso è studiata maluccio! Lui intendeva che è più piantata del solito. E infatti non si camminava per nulla...
22-06-2015 14:29
calajunco Offline
ci ho regatato e non mi è piaciuta.
soprattutto l'importanza del vang.
22-06-2015 21:56
LeonardoKop Offline
Dopo ardui tentativi abbiamo trovato un discreto bilanciamento e la barca sembrava al meglio delle sue possibilità. Quindi partecipiamo a una regata ORC. Tutto fondamentalmente inutile. Confrontata con altre della sua categoria è molto goffa, e viene penalizzata molto anche nei tempi compensati. Diciamo che un ufo22 può arrivarci dietro di secoli e trovarsi improvvisamente qualche posizione davanti a noi. Ho notato che se opportunamente calibrato il BluSail24 fa la sua porca figura, ma solo con precise condizioni meteomarine. Barca un po' così così sembra uscita dal cantiere (fallito) solo per regate in monotipo.
06-07-2015 08:12
blocnum Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Hahahaha!!!! Si vede che non te lo sei trovato contro!!!
Scusa... stai parlando del blu sail 24 cioè tipo gio.chi arrivato terzo al campionato italiano 2015 minialtura che ha messo dietro perfino il farr280??? Forse dovresti parlare con peppu marinelli!!! Ti assicuro che quelli li vedi solo in partenza. Poi ti aspettano sorridenti all'arrivo....
http://www.clubvelaportocivitanova.com/2...10-maggio/
Giusto come consiglio comincerei dal controllare gli allineamenti delle appendici....
09-07-2015 08:40
shein Offline
Io li ho visti da (molto) vicino entrambi e non scambierei un 280 per 10 blusail Wink
P.s.: Una rondine non fa primavera e comunque Gio.chi c'entra poco con i blusail, come paragonare una bmw 320d con una M3... somiglia ma non é Wink
09-07-2015 13:19
blocnum Offline
È chiaro che il farr280 è un altro pianeta ed è altrettanto chiaro che le manine di chi lo porta e il set della barca fa tutto.
Quindi anche il blusail può ottenere risultati ottimi se adeguatamente preparato e portato!!
Ps. In effetti il prezzo del farr equivale 10 bluesail.... o giu di li...
09-07-2015 14:21
nedo Offline
(09-07-2015 08:40)blocnum Ha scritto:  Hahahaha!!!! Si vede che non te lo sei trovato contro!!!
Ne parlai a suo tempo anche qui ....!! Smiley2
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=103661
Seneca
09-07-2015 18:49
LeonardoKop Offline
Ammetto di conoscere da poco la barca e di averla trovata in condizioni disperate, ma quando il vento rinforza la sensazione è proprio quella di una barca che non corre. Poi può benissimo essere che non siamo stati capaci di fare una bella prestazione unito a un setting non ottimale. Oltre a gio.chi ci sono altri casi? Mi piacerebbe avere un confronto con chi ha avuto buone prestazioni con un blusail24.
09-07-2015 23:59
blocnum Offline
Di sicuro non è una barca proprio diffusissima e sono sicuro che avete fatto del vostro meglio. L'unica cosa che volevo dire con il mio intervento che anche il bluesail, ben settata e portata, magari nelle sue condizioni adatte vince e/o fa ottimi risultati. Insomma non è un ferro da stiro a priori.
Vorrei invece ritornare sul concetto di differente velocità sui due bordi. Escludendo ovvii fattori come corrente o altro, quindi con misurazioni reali ben fatte se ricordo bene mi pare di aver sentito che l'albero in tali condizioni non sia troppo rilevante, infatti se ci fossero anche problemi sull'albero questo comporterebbe differenze di prestazione comunque correggibili con la regolazione leggermente differente di vele o di disposizione di equipaggio sui due bordi.
Invece questo problema puo' essere facilmente generato dalle appendici non perfettamente allineate e centrate o dalla chiglia non ben fissata o allentata da un lato sbilanciando la barca e creando problemi sulla portanza generata in acqua.
10-07-2015 19:30
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 9.349 12-12-2020 17:56
  North sail 3Di NORDAC Salvatorecorradi 0 893 08-07-2019 10:47
  Tape Drive Sail dbk 3 1.884 02-05-2017 14:44
  scheda con range vele cellagiorgio 4 1.758 12-10-2016 00:28
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 7.493 17-08-2016 13:41
  Sail chart ulpiano 1 1.490 26-04-2016 17:23
  calza tecnica per drizze kermit 4 4.422 29-04-2015 11:42
  Vele 4T one sail osef 10 5.587 08-10-2014 22:17
  sail track slide system - commenti velalibera 13 4.106 01-04-2014 03:30
  vela denominata gale sail abram 10 3.348 09-03-2014 13:11
