MD2020D Allarme/spia delle candelette
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Il motore apparentemente è apposto ma si accende il led che indica l'attivazione delle candelette e non si spegne più. Una volta mi è anche capitato che portando il motore a 2500 giri è partito un allarme sonoro intermittente.
Il motore si accende subito, non fuma, non perde potenza.
Unica cosa strana che mi è successa la scorsa settimana è che dopo una mezza giornata a vela la batteria aveva perso molta della sua carica e per accendere ho dovuto spegnere tutto.
Su cosa pensate dovrei indagare?
09-07-2015 12:36
Franzdima Offline
RE: MD2020D Allarme/spia delle candelette
La butto là... sulle candelette?
Visto che la batteria si scarica saranno veramente sempre accese, quindi ci sarà un contatto, probabilmente sul quadro.
09-07-2015 13:14
dapnia Offline
Candelette sempre inserite, non grave per il motore, mortale per le batterie.
Il blocchetto di accensione è da verificare, forse ossidato qualche contatto o staccato qualche faston/spezzato filo e cose simili.
L'allarme sonoro, di solito, è per la temperatura, quindi è da controllare che il motore non scaldi per altri motivi, non perché c'è qualche guaio al blocchetto), perché tutto parte dal blocchetto, anche l'attivazione dell'allarme.
Ma quando infili la chiave il cicalino dell'allarme dovrebbe suonare fino a che non parte il motore.
Se fosse un contatto rotto (solo quello delle candelette) e tutto il resto è a posto, se non vuoi cambiare il blocchetto (60 € circa), ci puoi mettere un interruttore sul filo delle candelette.,
09-07-2015 13:30
Temasek Offline
Ho paura che:
Se le condelette restano sempre accese, oltre a buttare giù la batteria,
ad un certo punto si fondono, ( si sente il motore battere in testa, mentre espelle le briciole della candeletta) e se non si sono piegate le valvole, il motore continua ad andare.
Naturalmente una volta spento, non ne vorrà più sapere di riaccendersi.
09-07-2015 15:29
dapnia Offline
Le candelette, sono un filamento di metallo in corto circuito e non credo fondano, le temperature di esercizio della camera di scoppio sono ben più alte di quelle che raggiungono le candelette con la batteria; e sono lì.
10-07-2015 00:08
Temasek Offline
Purtroppo "esperienza vissuta" (sich!).
10-07-2015 10:02
hobie Offline
Chiamo il meccanico. La prossima settimana vorrei traversare e non voglio correre rischi.
10-07-2015 14:33
Marco71 Offline
Ho avuto un problema simile sul mio volvo 2030, restavano sempre accese le spie del quadro e si scaricava la batteria motore, sono impazzito a rifare tutte le connessioni sul quadro, sul blocchetto di accensione e sul motore, poi ho scoperto che la guaina di alcuni fili del cavo multipolare si era consumata per cui facevano contatto.
Risolto cambiando il cavo multipolare, per la modica cifra di circa 200 euro 9596
10-07-2015 14:49
maurotss Offline
Per l'inserimento delle candelette c'è un relè controllare anche quello.
13-07-2015 15:29
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 99 07-04-2024 18:00
  candelette volvo penta nanni66 120 27.896 20-06-2023 14:09
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 441 29-05-2023 15:27
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 885 07-10-2022 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 694 02-08-2022 11:16
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 2.323 09-03-2022 21:57
  Spia carica batterie kitegorico 5 940 14-08-2021 12:57
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 2.982 12-02-2021 00:58
  Candelette Farymann Fk 3 giovanni 8 2.233 17-10-2020 22:32
  VP D1-20 allarme alta temp francescolambri 16 1.997 13-09-2020 09:53
