stato batteria
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
stato batteria
UNa batteria motore che dopo un paio di giorni di inattività completa e zero ricarica segna Volt 12.64 è da considerarsi ancora in ottimo stato, giusto?
09-07-2015 17:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: stato batteria
Non e' cosi' banale, ma e' certo un buon inizioSmiley2
BV!
09-07-2015 22:44
kpotassio Offline
RE: stato batteria
È del 2012 e in due anni non ha mai voluto nemmeno un rabbocco.
Dopo un inverno di non carica era scesa a 12.56 ma non ha mai perso un colpo accendendo il motore senza problemi.
Che fare? Almeno un pò di liquido lo metterei, ma l'indicatore non ne mostra la necessità.
Per la cronaca è una Moll 71 Ah per motore.
10-07-2015 01:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: stato batteria
Capirai del 2012 praticamente è nuova di pacca, le mie batterie sono del 2008 e mi sembra che abbia fatto un solo rabbocco che forse nemmeno era necessario
10-07-2015 07:06
kpotassio Offline
RE: stato batteria
(10-07-2015 07:06)kermit Ha scritto:  Capirai del 2012 praticamente è nuova di pacca, le mie batterie sono del 2008 e mi sembra che abbia fatto un solo rabbocco che forse nemmeno era necessario
Concordo, poi leggo l'altro post dove si parla di una vita di 3...4 anni
Terrorismo?53
10-07-2015 08:53
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: stato batteria
Penso anche io che sia terrorismo 53
10-07-2015 09:10
kpotassio Offline
RE: stato batteria
(10-07-2015 09:10)sandro1 Ha scritto:  Penso anche io che sia terrorismo 53
Ho chiacchierato di recente on un venditore di batterie e mi ha detto che le tradizionali costruite oggi vanno benissimo anche in barca, sono molto sicure ed efficienti e prima di emettere acido hanno una camera dove lo stesso verrebbe raccolto in caso di grave guasto. Secondo questa persona rabbocchi e manutenzione sono ridotti al minimo. A volte non servono proprio.
Prima di questa chiacchierata ero deciso al cambio batterie con AGM, poi ho verificato lo stato delle batterie attuali e mi sa che un altro annetto glielo faccio fare tutto...
Vedremo.
10-07-2015 10:33
sandro1 Offline
RE: stato batteria
Io ne ho 3 da 100 ah
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
E uso la barca quasi ogni settimana
Acquistate nei supermercati.
10-07-2015 10:48
Edolo Offline
RE: stato batteria
(10-07-2015 10:48)sandro1 Ha scritto:  Io ne ho 3 da 100 ah
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
Se son tutte in parallelo presto potresti averne però...
Birbante di un Frap!!!
10-07-2015 11:03
sandro1 Offline
RE: stato batteria
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
No solo le più vecchie sono in par
10-07-2015 11:04
Edolo Offline
RE: stato batteria
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
Thumbsupsmileyanim
10-07-2015 11:06
sandro1 Offline
RE: stato batteria
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
Thumbsupsmileyanim
Paral solo pari potenza pari vecchiaia Thumbsupsmileyanim
10-07-2015 11:08
kpotassio Offline
RE: stato batteria
si, mi sa che ci facciamo troppe must_turbation
10-07-2015 11:13
sandro1 Offline
RE: stato batteria
(10-07-2015 11:13)kpotassio Ha scritto:  si, mi sa che ci facciamo troppe must_turbation
66
10-07-2015 11:15
pepe1395 Offline
RE: stato batteria
Probabilmente nessuno di voi ha visto cosa succede in una barca quando le batterie ad acido libero decidono di liberarsi dell'acido.
Mi è successo tanti anni fa ed ho buttato qualche vela. Da quel momento le acido libero le lascio nei supermercati.
BV!
10-07-2015 13:05
sandro1 Offline
RE: stato batteria
(10-07-2015 13:05)pepe1395 Ha scritto:  Probabilmente nessuno di voi ha visto cosa succede in una barca quando le batterie ad acido libero decidono di liberarsi dell'acido.
BV!
Ma scusa avevi le vele nel vano batteria??
10-07-2015 13:15
sandro1 Offline
RE: stato batteria
BV!
Tra l'altro devono essere cinghiate e devono stare in un apposito contenitore!!!
10-07-2015 13:20
Edolo Offline
RE: stato batteria
BV!
Batteria per l'elica di prua?
10-07-2015 13:40
kpotassio Offline
RE: stato batteria
...per eccesso di prudenza, mi sono preso un contenitore perfettamente isolato, con due ingressi stagni per i cavi elettrici e una uscita per eventuali gas. I liquidi, in caso di fuoriuscita, rimangono all'interno della scatola che è ermeticamente chiusa.
All'uscita gas collegherò un tubo verso il vano motore dove ho opportuna ventola di aspirazione.
Ancora non l'ho montato ma è molto robusto e ben fatto.
Penso che anche in caso di grave incidente alla batteria possa evitare danni collaterali alla barca e all'equipaggio.
Allegati
.jpg  cont batt.jpg (Dimensione: 59,67 KB / Download: 11)
10-07-2015 15:10
pepe1395 Offline
RE: stato batteria
Le batterie sulla mia barca sono in cala vele che e' sotto il pozzetto. Durante una bella burrasca si e' rotto il supporto che le sosteneva. Hai voglia a legarle con le cinghie, l'acido e' uscito e uno spi con relativa calza ed un genoa2 sembravano mangiati dai topi. Da allora, e' stato rifatto il supporto e:
BV!
10-07-2015 15:33
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 129 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.101 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.666 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 304 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 667 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 753 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.245 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 423 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 459 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.122 11-11-2023 11:12
