Interruttore sul negativo?
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Secondo voi c'è una ragione per cui su 2 plafoniere diverse acquistate oggi, entrambe hanno l'interruttore integrato sul negativo? Io avrei tanta voglia di fregarmene e collegarle con l'interrutore sul positivo, ma mi sfugge il perché di tale disposizione 91
08-08-2015 21:45
dapnia Offline
RE: Interruttore sul negativo?
Led, fluorescenti o cinesi, forse potrebbe esserci una ragione che mi sfugge.
Diversamente, così come è meglio interrompere la fase, è meglio interrompere il positivo.
Ma in base a cosa dici che è il negativo?
In ogni caso prova a collegarci il positivo.
La miglior cosa in assoluto è interrompere entrambi (interruttore bipolare), cosa che non riesce se ci sono due o tre punti di accensione (interruttore + deviatore, e + invertitore).
08-08-2015 22:15
alx Offline
(08-08-2015 22:15)dapnia Ha scritto:  Led, fluorescenti o cinesi, forse potrebbe esserci una ragione che mi sfugge.
in realtà non sono led, sono le classiche plafoniere in ottone e vetro puntinato delle Forniture Nautiche Italiane; dico che è il negativo perché l'interrutore è sul nero... ovviamente posso invertire i contatti ma la cosa mi pare curiosa.
08-08-2015 22:29
umeghu Offline
Gli elettroni della c.c. "scorrono" dal polo NEGATIVO verso quello positivo.
Le barche francesi hanno uno staccabatteria sul negativo COMUNE ed uno sul positivo di ogni batteria.
Con il primo togli qualunque alimentazione all'impianto, con gli altri regoli la/le batterie che vuoi siano inserite.
08-08-2015 23:47
alx Offline
(08-08-2015 23:47)umeghu Ha scritto:  Gli elettroni della c.c. "scorrono" dal polo NEGATIVO verso quello positivo.
ok ma qui parliamo di un'utenza, e financo nella mia barca francese il quadro utenze interrompe i positivi... ok che funziona lo stesso, solo che mi pare una cosa inusuale
08-08-2015 23:51
BornFree Offline
Nessuna norma richiede che le utenze siano sul positivo 12V .....pensa che anche su impianti domestici 220v si puo' avere interruttore sulla fase o sul neutro indifferentemente.
Naviga Tranquillo
BornFree
09-08-2015 09:00
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Che tu lo possa fare e' vero, ma il neutro ha potenziale zero: interrompendolo al posto della fase, RISCHI di prendere la corrente anche cambiando una lampadina !
11-08-2015 09:07
IanSolo Offline
Certamente ma mi pare che stia parlando di luci a 12V per le quali non rischia niente grazie alla tensione molto bassa.
11-08-2015 17:38
alx Offline
(11-08-2015 17:38)IanSolo Ha scritto:  Certamente ma mi pare che stia parlando di luci a 12V per le quali non rischia niente grazie alla tensione molto bassa.
Sì le mie plafoniere sono a 12v, credo che lord si riferisse all'esempio di BornFree sugli impianti domestici.
Tornando al mio caso, che è solo una curiosità, mi pare di ricordare che il RINA prescrivesse che le utenze dovessere essere interrotte sul positivo; ricordo male?
11-08-2015 17:44
IanSolo Offline
Si, quando si parla di interruttore generale o di quadro o quando le connessioni sono molto lunghe per non lasciare lunghi tratti con alimentazione positiva in aree che possono avere umidita' e generare corrosione (anodica) che puo' portare a danni.
Nel caso dell'interruttore su una plafoniera i percorsi sono talmente brevi che non c'e' rilevanza.
11-08-2015 18:32
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(09-08-2015 09:00)BornFree Ha scritto:  Nessuna norma richiede che le utenze siano sul positivo 12V .....pensa che anche su impianti domestici 220v si puo' avere interruttore sulla fase o sul neutro indifferentemente.
Naviga Tranquillo
BornFree
l'interruttore unipolare deve essere posto sulla fase
11-08-2015 20:43
IanSolo Offline
Per gli impianti con tensioni al di sopra di 48V e' la stessa informazione che ricordo io.
12-08-2015 08:31
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.468 25-02-2024 01:21
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 695 09-11-2023 18:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 694 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 377 19-07-2023 22:31
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 475 10-06-2023 13:20
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.850 24-12-2022 15:27
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 1.356 26-09-2022 21:54
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.187 25-08-2022 18:17
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 473 25-07-2022 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 1.052 03-06-2022 21:45
