Yanmar 3YM30 - Fascio tubiero scambiatore
Casper Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2004 Online
Ho cercato sulla documentazione tecnica Yanmar, ma non ho trovato indicazione relativa al materiale di cui è fatto il fascio tubiero dello scambiatore di raffreddamento.
Qualcuno ha informazioni in proposito?
Grazie e BV (poco motore, possibilmente...)19
Casper
02-09-2015 23:44
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Yanmar 3YM30 - Fascio tubiero scambiatore
In rame
03-09-2015 09:00
Casper Offline
Senior Utente
(03-09-2015 09:00)kermit Ha scritto:  In rame
Grazie.
Mi serviva saperlo per selezionare il disincrostante corretto per il lavaggio circuito acqua mare.
BV,
Casper
03-09-2015 10:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Un meccanico mi ha spiegato che dopo averlo lasciato in un liquido per 24 h ( non ricordo il nome, ma ha sconsigliato acidi e affini ), passa l'interno dei fasci con delle barre filettate, di sezione adatta, di modo che la superficie torni lucida.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
05-09-2015 04:30
franco53 Offline
Amico del Forum
il fascio tubiero di solito è in rame,una volta si usava un prodotto che si chiamava "decrustol" ma non sò se esiste ancora in commercio,per la pulizia interna dei tubi si potrebbe usare uno scovolino adatto...
05-09-2015 08:41
sailing taipan Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2011 Online
A me il meccanico ha consigliato di procedere con del semplice aceto.
07-09-2015 14:04
PALOMA2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buongiorno
cerco ,se possibile,i codici del riser yanmar 3ym30 con guarnizione.i codici che ho trovato sono,128370-13201 guarnizione,128370-13610 riser.mi potete confermare
grazie
07-11-2015 17:41
svarzi Offline
Banned
Registrato: Aug 2011 Online
aceto è per insalata o patate e fagiolini
09-11-2015 19:15
edramon Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2008 Online
Perchè? Non usi anche tu l'aceto quando devi disincrostare i filtrini dei rubinetti completamente tappati dal calcare?
09-11-2015 20:17
Walter Pietro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buona sera, pure io ho provveduto alla pulizia del fascio di tubi in rame Dello scambiatore: con semplice aceto, confermo che un meccanico che consulto quando ho problemi, mi ha sconsigliato di usare prodotti aggressivi acidi o similari: oggi purtroppo non vi è più il rame di qualche decennio fa!
18-11-2015 22:34
andros Offline
Vecio ADV
il rame di una volta...?
ma per favore!acido muriatico "puro" ,10' e risciaqui.
guardi il risultato e se non ti soddisfa altri 5' e cosìì via fino alla pulizia totale.
poi ricordiamoci di fare lavaggi con acqua dolce di tanto in tanto durante l'anno.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
Marisa,che ci fai in sezione tecnica?
18-11-2015 22:42
IanSolo Offline
...oggi purtroppo non vi è più il rame di qualche decennio fa!
Dovro' ristudiare la chimica, questo mi era sfuggito !!
Esiste ancora l'azienda che fa trattamenti del genere ma dal loro sito penso che per le nostre piccole cose sia un po' troppo:
http://www.decrustol.it/
Il prodotto comunemente utilizzato da chi fa disincrostazioni professionali e' l'Acido Solfammico (si trova facilmente in Internet e costa poco) che e' un prodotto in polvere, va sciolto in acqua e fatto circolare nei tubi da ripulire, e' di azione piu' uniforme e un po' meno aggressiva dell'acido muriatico (che comunque alle diluizioni intorno all'8-10% cui lo si trova comunemente quasi equivale, io lo uso per semplice comodita' di reperimento). L'Acido Solfammico e' la base di tutti (dico proprio tutti) i prodotti disincrostanti per fasci tubieri e caldaie usati professionalmente, al piu' e' usato in miscela con Acido Fosforico (che agisce come passivante per il ferro).
19-11-2015 12:12
Nessuno 38 Offline
Banned
Registrato: Sep 2013 Online
Acidi e scovoli, sono uno dei mezzi per ripristinare un corretto funzionamento dello scambiatore, ma non eliminano la causa che ne ha determinato l'occlusione con il deposito di sale/calcare.
La causa è molto spesso da ricercare in anomala temperatura di esercizio e specificamente in un'elica che sovraccarica il motore e non gli permette di prendere tutti i giri previsti dal costruttore.
Si ricorda che la portata delle pompe di acqua di raffreddamento, varia col numero di giri del motore.
19-11-2015 12:51
Augru65 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Invece per pulire il circuito chiuso (dall'altro lato dello scambiatore), come si può pulire dalla ruggine? E una volta pulito che liquido mi consigliate?...chi dice acqua...chi dice di miscelarla con antigelo...chi dice antigelo a base di glicole senza acqua...
Preciso che il motore è uno yanmar 2GM20F.
18-01-2016 22:43
Franzdima Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2011 Online
(18-01-2016 22:43)Augru65 Ha scritto:  Invece per pulire il circuito chiuso (dall'altro lato dello scambiatore), come si può pulire dalla ruggine? E una volta pulito che liquido mi consigliate?...chi dice acqua...chi dice di miscelarla con antigelo...chi dice antigelo a base di glicole senza acqua...
Cioè il circuito acqua dolce?
Acqua distillata ed antigelo al 50%, vedi sul libretto di che colore che è importante.
Non si pulisce, svuoti l'impianto, boiler compreso, rimetti la miscela, fai spurgare e rabbocchi.
18-01-2016 23:18
Brugolo Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2014 Online
Poiché a breve dovrò anche io dare una disincrostata allo stesso scambiatore (3YM30) mi sono imbattuto nel Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . della Euromeci. La scheda tra l'altro recita testualmente :
"Per eliminare le incrostazioni ed i sedimenti di calcare e salino all'interno dei circuiti di raffreddamento dei motori e degli scambiatori, introdurre acqua e
FERROTONE in ragione di 10/1, lasciandolo agire per circa 15/30 minuti. Risciacquare l'impianto con acqua dolce " .
Qualcuno ha già avuto esperienza in merito ?
18-01-2016 23:21
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
buondì,
qual'è la procedura corretta per il lavaggio/disincrostazione?
grazie
13-09-2018 11:26
cptgood Offline
(13-09-2018 11:26)cptgood Ha scritto:  buondì,
grazie
Qui è spiegato molto bene come si smonta lo scambiatore, con foto incluse.
http://www.svstrikhedonia.com/cleaning-y...xchangers/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2018 17:40 da cptgood.)
03-10-2018 17:40
  yanmar pulizia scambiatore e raiser defra 4 289 08-11-2018 23:46
  yanmar pulizia scambiatore e raiser defra 0 82 04-11-2018 21:38
  Avvio Yanmar masa66 18 510 30-10-2018 10:01
  manutenzione motore Yanmar 2QM20 Domeciccio 0 71 24-10-2018 19:05
  temperatura Yanmar Engine 4JH3E windex 8 333 12-10-2018 14:06
  Volvo Penta MD2030 Olio in scambiatore calore Krecker 27 666 07-10-2018 17:07
  pulizia scambiatore calore , problemi liquido raffreddamento libeccio5 8 1.134 28-09-2018 23:19
  Ricambi Yanmar 3GM30F YEU masa66 2 219 27-09-2018 23:05
  temperatura "manometrica" riser-scambiatore angelo2 12 378 26-09-2018 08:58
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 35 2.019 19-09-2018 20:16
