contropiastre inox
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
contropiastre inox
devo installare diverse attrezzature in coperta (winch, organizer, stopper, candelieri...) e mi sono fatto preparare una serie di contropiastre inox.
Ora mi sta prendendo la "pippite"... e se la vetroresina non spiana perfettamente, rischio cricche? Spessori per fare una tacco di compensato non sono sicuro di averli ovunque, sotto i cielini, e ugualmente non mi piace interporre materiale cedevole, come gomme ed altro, che alla lunga potrebbe deformarsi e portare ad un allentamento dei bulloni...
Quindi?
1) spiano la vtr, ed eventualmete ristucco e spiano nuovamente...
2) stucco e prima che catalizzi applico, senza serrare, la contropiastra spalmata di cera e/o distaccante
3) me ne frego e se proprio non c'è uno scalino non ci metto niente tra inox e vtr
4) ????
16-09-2015 12:25
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: contropiastre inox
la seconda che hai detto, IMHO e
buon lavoro Smiley53
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
16-09-2015 13:57
andros Offline
la seconda che hai detto ma perchè cera distaccante?
16-09-2015 20:17
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Una "cazzuolata" di resina e fibrette (a saturazione) ... serri e dopo catalizzata serri definitivamente.
Ma le zone dove vai ad applicare l'attrezzatura sono già rinforzate opportunamente o il lavoro di rinforzo lo fa la contropiastra ?
16-09-2015 22:03
alx Offline
(16-09-2015 20:17)andros Ha scritto:  la seconda che hai detto ma perchè cera distaccante?
pensavo per rendere rimovibile la piastra, si sa mai un domani dovessi rimettereci le mani... no?
@cloudbuster tendenzialmente dovrebbero essere già rinforzate, io vado ad aggiungere rinvii in tuga a sx in aree già predisposte, quando nel lato di dritta già attrezzato non ci sono contropiastre ma solo rondelle.
16-09-2015 22:52
andros Offline
per quello basta che non pulisci la piastra con la carta vetrata.Smiley2
16-09-2015 22:55
Markolone Offline
Io ho usato pannelli di alluminio di 1 cm di spessore. Il vantaggio è che si tagliano senza problemi con un seghetto.
19-09-2015 20:52
Edolo Offline
(19-09-2015 20:52)Markolone Ha scritto:  Io ho usato pannelli di alluminio di 1 cm di spessore. Il vantaggio è che si tagliano senza problemi con un seghetto.
Mmm. ..lo svantaggio è che vai a metterci dadi rondelle e bulloni inox.
Certo.. prima che molli, ce ne passa
19-09-2015 21:10
alx Offline
a parte il materiale, hai interposto nulla tra la piatra e la vetroresina?
19-09-2015 21:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quando ho messo dei piastroni in inox, al posto di misere rondelle in sentina, a reggere i tiranti della deriva, ho messo abbondante stucco poliestere e tirato fino a rifiuto del materiale su tutto il perimetro, poi dopo polimerizzazione completa ho serrato definitivamente (frazioni di giro).
898989
20-09-2015 08:19
Markolone Offline
Non ho interposto nulla. Ho smontato e controllato tutto giusto la scorsa settimana perchè dovevo scoprire una infiltrazione d'acqua. Al momento non presenta segni di corrosione (ora che ci penso potevo comunque mettere un pò di quella pasta isolante che avevo).
20-09-2015 20:35
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.658 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 410 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.511 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.275 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.211 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.976 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 482 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 889 04-09-2023 10:36
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 3.201 14-11-2022 13:03
Lightbulb Bitte inox DIY claudiog 13 2.202 05-10-2021 22:10
