calcolo bompresso
shein Online
Messaggio: #101
RE: calcolo bompresso
(09-10-2015 07:55)lupo planante Ha scritto:
(08-10-2015 23:13)mania2 Ha scritto:
(08-10-2015 21:39)FRA 21987 Ha scritto:  purtroppo il cuore della questione è capire quali "coefficienti di ignoranza" vadano presi per assorbire tutte le incertezze. basta un 2x? oppure è il caso di andare su un 3x? in questo potrebbe essere molto preziosa l'esperienza di zankipal.
ma il dinamometro da 30 euro dove lo hai trovato?
http://www.ebay.it/itm/BILANCIA-DIGITALE...20e7acf07b
oh mania mi hai convinto...oggi lo compro e nel fine settimana se i 3 nanetti non stressano troppo vado su con 2 amici e lo provo.
Lupone noi aspettiamo eh Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-12-2015 21:38
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #102
Riprendo questa discussione.
Beneteau Oceanis 381
Mi sono messo in testa l'idea meravigliosa di un gennaker.
Intanto, se qualcuno ha tale vela per un 381, di che misura potrebbe essere un A3 o simile, c'è chi mi dice 80, altri 100.
Veniamo al bombresso, vorrei portarmi oltre l'ancora.
Due soluzioni, entrambe con bombresso scorrevole su anelli/sezione di tubo per farlo rientrare nel gavone dell'ancora che ha spazio all'interno per circa 40 cm.
1) fissarlo al musone, in corrispondenza del rullo di sinistra e verso poppa sulla tavoletta paracolpi a ridosso del pozzo ancora. Verrebbe uno sbalzo di circa 50 cm e altri 60 cm verso poppa.
Non mi piace tanto perchè il musone è fatto per lavorare verso il basso e non per essere tirato verso l'alto
2) fissare il fulcro sul perno dello strallo. In questo modo lo sbalzo sarebbe circa 60 cm, con 50 cm verso poppa.
In questo modo la trazione verticale sarebbe sulla landa di prua.
Unico problemino esecutivo, dovrei sfilare il perno e rimetterlo dato che adesso sporge dalla parte sbagliata, a dritta.
Diametri.
Pensavo tubo inox da 60 con parete da 2, senza briglia dato il poco sbalzo.
Intanto una foto della simulazione con mezzomarinaio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2017 17:50 da Luciano53.)
16-09-2017 17:39
Luciano53 Offline
Messaggio: #103
Una foto dell'attacco dello strallo
16-09-2017 17:41
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #104
calcolo bompresso
con la briglia staresti molto più tranquillo, perché i problemi strutturali scompaiono in grandissima parte
io ho messo in opera l'anello avvitandolo al musone, bloccato il bompresso davanti con la briglia e dietro su un un golfare
sezione leggerina di allumino spesso due mm (l'unico disponibile commercialmente in zona)
nessun problema seppure lo sbalzo é tre volte tanto quello che vuoi fare tu
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2017 17:52 da marcofailla.)
16-09-2017 17:51
Luciano53 Offline
Messaggio: #105
(16-09-2017 17:51)marcofailla Ha scritto:  con la briglia staresti molto più tranquillo, perché i problemi strutturali scompaiono in grandissima parte
Grazie Marco.
La mia intenzione era evitare la briglia e non attaccarmi al musone che negli Oceanis è separato dalla landa.
Mi chiedevo se sia sano attaccarmi al bullone dello strallo che dovrebbe reggere lo sforzo.
Zankipal!!!!!!!!!!!!!!!Smiley34Smiley34Smiley34
17-09-2017 22:43
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #106
L'attacco del musone alla coperta è dimensionato anche per qualche carico verso l'alto (la landa dello strallo mi sembra saldata al musone o sbaglio?). In ogni caso, prova a vedere se c'è una contropiastra sotto coperta a reggere il tutto. Se metti la briglia introduci un carico verso poppa che in qualche modo devi contrastare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2017 11:19 da paolo_vela.)
18-09-2017 11:17
Luciano53 Offline
Messaggio: #107
(18-09-2017 11:17)paolo_vela Ha scritto:  L'attacco del musone alla coperta è dimensionato anche per qualche carico verso l'alto (la landa dello strallo mi sembra saldata al musone o sbaglio?). In ogni caso, prova a vedere se c'è una contropiastra sotto coperta a reggere il tutto. Se metti la briglia introduci un carico verso poppa che in qualche modo devi contrastare.
No, nei Beneteau la landa è imbullonata al dritto di prua e i dadi sono annegati nella vtr all'interno del pozzo dell'ancora.
Il musone è completamente autonomo e fissato alla coperta con 3 bulloni, devo vedere se hanno contropiastre o solo rondelle.
La briglia è un intrigo in più e con un sistema di bompresso retrattile, a mio parere, è complicato mantenerne la giusta tensione, con necessità di recuperarla a bompresso rientrato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2017 11:40 da Luciano53.)
18-09-2017 11:39
zankipal Offline
Messaggio: #108
musone in alluminio mmmmmhhh....
19-09-2017 12:58
Luciano53 Offline
Messaggio: #109
(19-09-2017 12:58)zankipal Ha scritto:  musone in alluminio mmmmmhhh....
Oddio, che ho fatto???26
A me sembra alluminio o lega simile...non é colpa miaSmiley30Smiley4
Per questo e un'altra serie di motivi pensavo di attaccarmi indirettamente alla landa, tramite il bullone dello snodo dell'attacco strallo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2017 14:08 da Luciano53.)
19-09-2017 13:58
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #110
viva lo spi !
19-09-2017 14:08
Luciano53 Offline
Messaggio: #111
(19-09-2017 14:08)lord Ha scritto:  viva lo spi !
Da 100 mq in su governare da soli uno spy può diventare impegnativo...
19-09-2017 14:20
lord Offline
Messaggio: #112
calcolo bompresso
Non credo un Gennaker di pari dimensioni sia molto più semplice.
Strambate a parte , dove è più facile chiudere e riaprire dalla parte opposta in tutti e due i casi, mi sento più stabile con lo spi. Non conosco la tua barca, ma se è nata per armare lo spi, mi viene da pensare sia più adatto.
Discorso diverso per vele rollabili fatte per andature intorno al traverso; li leggo e sento tutti contenti per la semplicità d'uso
19-09-2017 14:55
Luciano53 Offline
Messaggio: #113
@lord
La mia barca precedente era un 25 e lo spy lo gestivo senza problemi.
La barca attuale prevedeva lo spy ma si tratta di un progetto fine anni '90 che non considerava molto l'ipotesi Gennaker.
Il Gen ha il vantaggio di un punto di mura stabile, non ci sono tangoni importanti da maneggiare, la virata in poppa si fa passando di prua, l'ammainata con calza è molto più semplice.
Somiglia molto più ad un genoa che allo spy di cui prende parzialmente il nome.
Ai tempi in cui regatavo il gen non c'era e la facevano da padrone spy e Mps ma anche le attrezzature si evolvono nel verso della facilità di impiego.
Rimane il bompressino da studiare e realizzare, ma solo per portarmi fuori dal raggio d'azione delle marre dell'ancora, oltre che per guadagnare qualcosa come base.
Ho visto altri 381 murare direttamente sul musone ma si rischia l'integrità della vela e, come osserva Zankipal, il musone è in alluminio e non mi piace stressarlo verso l'alto che non è il suo mestiere per cui é stato disegnato e montato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2017 15:07 da Luciano53.)
19-09-2017 15:06
Luciano53 Offline
Messaggio: #114
In attesa che qualcuno mi dica se sto progettando una caxxata, ho guardato un pochino in giro su barche col musone di alluminio.
Sembra che il club dei bompressi su landa abbia parecchi adepti. Se non ci sono controindicazioni date da sinistri movimenti torsionali a me ignoti io attaccherei un anello sul bullone esistente.
Questo è un bompresso Selden credo, ma che avrà per costare un botto? Solo l'anello costa attorno ad un centone26
19-09-2017 22:39
ZK Offline
Messaggio: #115
(04-10-2015 17:23)ZK Ha scritto:  l' andatura conta molto, penso a uno "stacchetto" al traverso nel finale della 151 con 15 nodi e la falchetta in acqua, i 300 kg sulla scotta c'erano tutti, e se c'erano sulla scotta che tenevo al limite con una bella orecchia da oltre un metro sull' inferitura non voglio pensare quanto fosse il carico su albero e bompresso.. per non dire della componente laterale che se e' vero che e' limitata dal raddrizzamento non era zero.
hai due modi:
pararti il posteriore sull' errore + tipico, quello che con mura a zero cazza la drizza senza guardare quello che succede e ci scarica la sua forza moltpilicata dalla riduzione del winch.. questo modo impone la briglia, come sara imposta se nel godere dell' asimmetrico finirai per farti una veletta da bolina.
farti due conti sulla catenaria minima che la differenza tra la lunghezza dell' inferitura e la lunghezza reale tra la mura e la penna (e appena trovo un po di voglia te lo trovi nel 3d sulla fibratura).
io, per quello che costa sia dal punto di vista economico che di tempo alla briglia non ci rinuncerei, ti permette un tubo piu esile e rigido, e toglie il vin dai fiaschi, nel senso che poi ci potrai tirare su quello che ti pare senza paura di fare danni.. metti che ti viene voglia di montarci un furlex per usarlo da solo..
non ho cambiato idea di una virgola, gia che sei li.. fatti una cosa seria, che magari risparmi pure.
19-09-2017 22:44
lord Offline
Messaggio: #116
Luciano53, condivido che in stramabata possa essere piu facile il gennaker o forse solo meno macchinoso, non sono certo sia così semplice strambare da solo 80/100 metri di vela.
Non andando i crociera, mi chiedo con curiosità, se e' utile avere una vela che ti fa scendere da 140 in poi sul reale.
Vedo che i "soddisfatti" hanno vele facile da rollare che permettono andature intorno al traverso per fare apparente.
Avrai sicuramente fatto le tue valutazioni da solitario, ergo come dice ZK "stattento" che sulla mura ci sono un sacco di chili di carico.
Hai tutta la mia ammirazione, uscendo tu in solitario !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2017 10:03 da lord.)
20-09-2017 10:03
zankipal Offline
Messaggio: #117
(19-09-2017 22:39)Luciano53 Ha scritto:  In attesa che qualcuno mi dica se sto progettando una caxxata, ho guardato un pochino in giro su barche col musone di alluminio.
La foto è mia.... su quella barca era il sistema più pratico per adattare la boccola Selden che era nata per il posizionamento in coperta, non è detto che su altre ci siano sistemi migliori
Però in quella barca non c'era nessuna doppio musone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2017 10:46 da zankipal.)
20-09-2017 10:43
kavokcinque Online
Messaggio: #118
Ritorno sull' argomento del primo post, le tabelle dei bompresso Selden. Sulla barca usata di recente acquisto ho trovato un bompresso Selden g 099 mai usato, quindi non personalizzato nella lunghezza secondo le istruzioni del costruttore.
Attualmente la lunghezza tra i vincoli è 980 mm. e devo calcolare quanto può essere la lunghezza massima della parte a sbalzo e tagliare di conseguenza.
Selden da due indicazioni per RM a 30° di 50 kNm ( già indicati in altra occasione da Selden per il Bavaria 40 Cruiser mod 2008 j&j in 49.5) :
parte vincolata 800 mm. e sbalzo 1050 mm.
parte vincolata 1050 mm. e sbalzo 1170 mm.
I vincoli esistenti sulla coperta hanno valore 980 mm. e quindi devo trovare lo sbalzo relativo.
Sono debole in matematica... non sono riuscito a fare gran che con la formula inserita nella tabella Selden, e neanche il valore di trova correttamente con interpolazioni o facendo proporzioni dato che mi sembra di capire che le variazioni non sono lineari.
Qualcuno mi sa indicare come fare il calcolo o almeno come lo fanno loro?
Puro sfizio d'accordo, potrei fare 1050 e lasciar perdere, però la curiosità...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2017 22:19 da kavokcinque.)
11-10-2017 22:15
albert Offline
Messaggio: #119
Interpolando e senza pormi troppe domande farei 1.095 Smiley2
12-10-2017 09:33
kavokcinque Online
Messaggio: #120
Sul mio Bavaria 40 con bompresso selden l'anello e' imbullonato con due bulloni , mi sembra che siano da 12, sulla landa dello strallo, che come sulla tua barca e' indipendente dal musone. Penso sia installazione di serie.
12-10-2017 09:41
  calcolo angolo albero francidoro 16 813 02-02-2024 21:20
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 675 16-10-2023 14:01
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.018 13-07-2023 15:29
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.663 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.312 10-02-2023 17:17
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.163 26-08-2022 07:35
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.740 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.053 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.862 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.231 20-06-2021 10:40
