Portata strumkenti Rymarine (ex-tacktick) wireless
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao,
sto pensando alla stazione del vento raymarine wireless (serie T101), che ha lo strumento in testa d'albero e il display "wind" in pozzetto, feedback generali?
il mio dubbio è che con 17 metri di albero il tizio del negozio m'ha detto che sono molto al limite, secondo il tecnico raymarine invece ci sto.
La soluzione è prendere anche il sensore per la rotazione dell'albero che si mette alla prima crocetta per fare da "ripetitore del segnale"
provo senza e poi nel caso lo metto? lo prendo subito?
esperienze in merito?
19-10-2015 16:27
giorgio minganti Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Portata strumkenti Rymarine (ex-tacktick) wireless
Comet 111, 14 metri di albero tacktick da 4 anni mai avuto problemi di ricezione anche con display sotto coperta.
Giorgio
sipuoparlare.blogspot.it
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
19-10-2015 17:02
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ne ho uno incartato, nuovo da montare.
Se vuoi, te lo do da provare.
19-10-2015 17:36
MarcoM Offline
36 piedi installato un paio di anni fa, mai un problema, unico neo è il collegamento con autopilota o bidata che che costerebbe parecchio.. quindi niente reale ecc.
19-10-2015 17:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Finalmente Raymarine si e' accorta di aver acquistato Tacktick.
Sta per uscire una interfaccia tipo ITC-5 (pod per connettere i sensori wind, depth, log, ecc. al bus NMEA 2000) che consente di connettere anche gli strumenti ed i sensori basati su Micronet.
Per il momento non ho altre notizie.
BV!
19-10-2015 20:09
Proust2000 Offline
In realtà non mi serve tutta la strumentazione, log e depth non li mettiamo per non far buchi nello scafo, avremo solo la velocità presa dal gps e gli strumenti base del vento.
a proposito: esiste un arnese stand alone che mi dia su un display la velocità gps?
Raymarine-tacktick mi propone centralina wireless con interfaccia NMEA cui attaccare il gps e poi un display esterno wireless, ora mi pare strano che sia l'unico sistema (per altro 700 e passa eurini) quando ormai anche gli orologi e i cellulati hanno il gps incorporato.
20-10-2015 12:03
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
No, se vuoi sensore wireless è la configurazione giusta.
Comunque 17metri sopra coperta e 3 sotto è nessun problema
20-10-2015 22:56
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
appena fatto su un albero di pari altezza. Mi ero posto lo stesso quesito, raymarine mi ha tranquillzizato dicendo che avevano incrementato la portata del segnale del trasduttore in testa d'albero.
Mi sono fidato: direi che ho fatto bene. Installato, ad oggi funziona perfettamente.
21-10-2015 09:00
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.416 19-03-2024 09:43
  Manuale italiano autopilota st 6001 Rymarine anto 4 1.390 12-02-2023 22:27
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 767 15-02-2022 10:45
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 781 10-12-2021 20:06
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 725 01-09-2021 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 1.564 20-08-2021 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.023 23-04-2021 18:55
  B&G Strumenti vento wireless o no ^ dirk_modica 7 1.290 10-11-2020 15:15
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 975 18-08-2020 06:50
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.328 11-07-2020 20:04
