Pompa per parabordi
elan 333 Online
Pompa per parabordi
So che è una stupidata ma voi quale usate ? Soprattutto il "beccuccio" giusto
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
19-10-2015 21:25
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Pompa per parabordi
Compressore casalingo e beccuccio a cono che ti danno in dotazione con la pistola per aria compressa. Se non ce l'hai la puoi trovare in un negozio di "pneumatica".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 21:39 da doge49.)
19-10-2015 21:38
tutte le pompette a pedale per matereassini hanno una dotazione di beccucci idonei alla maggior parte delle valvole.
in negozio di nautica o per camping puoi trovare e la pompa o semplicemente i beccucci di rcambio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 22:01 da andros.)
19-10-2015 22:00
elan 333 Online
(19-10-2015 22:00)andros Ha scritto:  tutte le pompette a pedale per matereassini hanno una dotazione di beccucci idonei alla maggior parte delle valvole.
Grazie mille ad entrambi per risposta chiara, veloce e risolutiva
19-10-2015 22:13
osef Offline
MI aggancio per un problema: ne ho uno che perde leggermente dalla valvola. E' riparabile?
19-10-2015 22:46
kitegorico Offline
Io uso il gonfiatore elettrico da Kite della Scoprega. Costicchia ma è fantastico per gonfiare in pochi secondi anche i parabordi ed il gommone. E' dotato di un variatore di pressione automatico. All'inizio gonfia velocemente e a bassa pressione, poi dopo un pò entra automaticamente in azione il variatore che ti porta quello che stai gonfiando alla pressione desiderata e da te impostata.
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=GON...0254620130
Allegati
.png  gonfiatore.PNG (Dimensione: 26,12 KB / Download: 604)
20-10-2015 06:56
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
sbaglio o fa un rumoro infernale... dura poco ma si fa sentire....
20-10-2015 07:11
kitegorico Offline
Più o meno fà il rumore di un'aspirapolvere....
20-10-2015 11:39
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Compressorino da 12V comprato su eBay a circa 9€ e gonfia di tutto: tender, materassoni, materassini, parabordi ecc.
Ottimo per sturare le tubazioni dell'impianto idrico.
20-10-2015 13:47
IanSolo Offline
Una pompa per palloni da calcio e l'adattatore per materassini, si stiva benisimo, raggiunge pressioni piu' che adeguate, fa fare un po' d'esercizio fisico (che non fa male), e' silenziosissima e costa poco.
20-10-2015 14:35
(19-10-2015 22:46)osef Ha scritto:  MI aggancio per un problema: ne ho uno che perde leggermente dalla valvola. E' riparabile?
se è crepata la boccola che contiene la vite\tappo non si ripara.
se invece è solo scollata (è inserita nel corpo palstico) basta toglierla completamente pulire e riposizionare con atak .
24-10-2015 09:30
(20-10-2015 14:35)IanSolo Ha scritto:  Una pompa per palloni da calcio e l'adattatore per materassini, si stiva benisimo, raggiunge pressioni piu' che adeguate, fa fare un po' d'esercizio fisico (che non fa male), e' silenziosissima e costa poco.
Thumbsupsmileyanim
24-10-2015 09:31
calacoticcio Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Periodicamente spruzzare CRC con il beccuccio in dotazione"titillando"la pallina che funge da valvola.La molletta a valle della pallina tende a ossidarsi e perde elasticità.Con il CRC riprende la funzione di spingere correttamente la pallina contro il bordo della valvolina chiudendo l'uscita/entrata di aria.
Roberto
24-10-2015 10:05
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
La pompa a mano da pallone, , dalla forma non proprio ideata per stivarla, te la ritrovi sempre tra le Palla 8Palla 8 quando non serve.
Inoltre ci puoi gonfiare solo i parabordi. para mia Voto 5
La pompa a piede quella del canotto/tender, comunque è già in barca e risolve in modo più che soddisfacente sia i parabordi che i tubolari.
Richiede lavoro e questo non mi va para mia voto 6
La pompa a 12V è comoda, rapida e facilmente stivabile. Risolve ottimamente sia i tubolari che i parabordi con un po' di rumore. para mia Voto 8
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
24-10-2015 10:18
kitegorico Offline
(24-10-2015 10:18)bradipo Ha scritto:  La pompa a mano da pallone, , dalla forma non proprio ideata per stivarla, te la ritrovi sempre tra le Palla 8Palla 8 quando non serve.
In reatà inserirei nell'elenco anche la pompa manuale a doppio effetto (gonfia sia abbassando che alzando lo stantuffo), sufficientemente rapida e facilmente stivabile ma come tutte le pompe a mano necessità di un pò di attività fisica....
Voto 7
1919
24-10-2015 11:34
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Un consiglio: dopo averli gonfiati non si devono sgonfiare (ad esempio per riporli nel rimessaggio invernale), altrimenti si danneggiano le valvole e non è più possibile rigonfiarli.
24-10-2015 12:13
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(20-10-2015 06:56)kitegorico Ha scritto:  Io uso il gonfiatore elettrico da Kite della Scoprega. Costicchia ma è fantastico per gonfiare in pochi secondi anche i parabordi ed il gommone. E' dotato di un variatore di pressione automatico. All'inizio gonfia velocemente e a bassa pressione, poi dopo un pò entra automaticamente in azione il variatore che ti porta quello che stai gonfiando alla pressione desiderata e da te impostata.
Confermo, avendolo anch'io, che è semplicemente fantastico!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
24-10-2015 13:38
octopus Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Io ho questo e mi trovo benissimo
http://www.amazon.it/Sevylor-2000014707-...+elettrico
acquistato principalmente x gonfiare il tender, in 3-4' e' gonfio.
24-10-2015 21:23
elan 333 Online
Grazie a tutti per risposte chiare e con diverse opzioni. È' proprio un bel forum !
24-10-2015 22:32
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Vado un po' OT e chiedo: un paio di anni fa ho comprato a una svendita 6 parabordi Poliform Norway di misura notevole, credo F5 o F6. Non avevo reale necessità di acquistarli, diciamo che considerando il prezzo stracciato mi è sembrata una mossa di buon auspicio (credo siano adatti a barche di almeno 12 metri) ma in realtà sono ancora lì, dentro il loro scatolone, sgonfi, incerati e protetti da una sorta di velina. Siccome credo che rimarranno ancora per un po' a riposo, vorrei chiedervi se devo avere qualche particolare attenzione nel riporli o se invece hanno una "vita" e dunque è bene usarli (in questo caso vanno dritti dritti al mercatino).
but go easy...step lightly...stay free
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015 09:30 da Palmitos way.)
27-10-2015 01:55
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 273 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 7.987 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.093 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 605 30-09-2023 07:51
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 20.013 02-09-2023 19:36
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.450 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 508 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 903 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 684 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 788 06-05-2023 18:57
