Aumentare potenza motore
Zaurac Offline
Ciao a tutti.
Non vorrei fare outing da motoscafaro incosapevole, ma stavo pensando di sostituire il motore con uno più potente.
Il mio Lombardini 11cv va una bomba, ma i 6 nodi a cui riesce a portare la barca quando è al massimo mi sembrano pochini. Lo so che il velista puro storce il naso ma il tempo libero che ho a disposizione non è tantissimo e vorrei ridurre al minimo il tempo delle traversate e supplire con una velocità ragionevole eventuali bonacce durante i giorni di vacanza.
Non ho idea su che potenza orientarmi. La barca è una ziggurat812 nonCE, 8x3mt circa, deriva fissa e 2000kg dislocamento+zavorra. C'è un limite oltre il quale si solleciterebbe troppo la struttura o il limite è solo il portafogli?
Grazie.
Hedoniste Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: Aumentare potenza motore
Il motore originale credo fosse 14 cv.
Ma con 6,60 metri al galleggiamento 6 nodi sono vicini alla velocità limite, se li raggiungi già cambiare motore sarebbero solo soldi sprecati.
15-11-2015 21:32
Zaurac Offline
(15-11-2015 21:32)Hedoniste Ha scritto:  Il motore originale credo fosse 14 cv.
91 Mi puoi spiegare meglio per favore?
15-11-2015 21:50
andros Offline
6 nodi? e cosa vuoi fare ancora?volare!?
15-11-2015 21:52
Hedoniste Offline
Una barca che naviga in dislocamento, come tipicamente gli scafi a vela, ha una velocità massima legata principalmente alla lunghezza al galleggiamento, esiste una formula per calcolarla.
Si chiama velocità limite ed è la velocità che solleva un onda che ha come distanza tra le due creste la lughezza al galleggiamento.
Se si supera questa velocità la poppa si "siede" all'interno del cavo dell'onda e la resistenza aumenta enormemente.
La formula è velocità in nodi = 2.4 x radice della lunghezza al gall. in metri.
va da se che essendo la lunghezza sotto radice, per riuscire a raddoppiare la velocità limite occorre quadruplicare la lunghezza al galleggiamento, insomma una barca di 24 metri ha come velocità critica 12 nodi. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015 22:05 da Hedoniste.)
15-11-2015 21:55
Zaurac Offline
(15-11-2015 21:55)Hedoniste Ha scritto:  Una barca che naviga in dislocamento, come tipicamente gli scafi a vela, ha una velocità massima legata principalmente alla lunghezza al galleggiamento, esiste una formula per calcolarla.
Ottimo. Grazie Thumbsupsmileyanim
Quindi qualsiasi scafo dislocante con la stessa lunghezza al galleggiamento ha una velocità massima su quest'ordine di grandezza?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2015 00:15 da Zaurac.)
16-11-2015 00:04
Hedoniste Offline
(16-11-2015 00:04)Zaurac Ha scritto:  Ottimo. Grazie Thumbsupsmileyanim
yessss, esattamente, al netto di piccole differenze date dalle forme o pesi, ma in un ordine di qualche decimo di nodo al massimo.
16-11-2015 00:12
Zaurac Offline
(15-11-2015 21:52)andros Ha scritto:  6 nodi? e cosa vuoi fare ancora?volare!?
No vabbè. Solo arrivare in tempo per l'apericena (oddio c'ho detto Smiley26 )
16-11-2015 00:13
Zaurac Offline
Ero completamente all'oscuro di questo principio. Ma che sarà mai sto forum ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
16-11-2015 00:16
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Esatto. per questo una grande nave pure in dislocamente può fare anche 30 nodi: sfrutta la enorme lunghezza al galleggiamento
16-11-2015 16:45
mimita Offline
Ma li fa con 11 o con 14 cavalli ?? ( senza faccine )
16-11-2015 17:08
rmanganaro Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Io l'avevo fatto su una barca in passato. Il motore era da sostituire o revisionare a fondo e ho preferito montare un motore nuovo più potente, in pratica da 40 a 60 cavalli, che peraltro pesava e ingombrava anche molto meno del precedente. La scelta è valida soprattutto per questioni di sicurezza, un margine di potenza in alcuni casi ti può salvare da brutte esperienze.
16-11-2015 17:43
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non dimentichiamoci una variabile importante: la corrente e il moto ondoso contrario.
Io ho 8 cavalli per la stessa lunghezza al galleggiamento e be 3,3 tonnellate a vuoto. In condizioni tranquille mi faccio i miei 5 nodi e va bene così. Mi è capitato di trovarmi in situazioni di mare corto sul muso ed ero FERMO! Con l'aiuto delle vele raggiungevo i 2 nodi bordeggiando, che significa essere quasi fermi rispetto alla destinazione finale.
E in assenza di una bava di vento potresti trovarti in difficoltà.
Poi è sempre una questione di rapporto costi/ benefici, ma non mi vengono in mente controindicazioni nella sostituzione, se escludiamo il costo dell'operazione.
16-11-2015 17:53
Sempregennaker Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao, Zaurac.
Ma la tua barca ha le murate rosse ?
16-11-2015 18:13
Zaurac Offline
(16-11-2015 17:53)Markolone Ha scritto:  Non dimentichiamoci una variabile importante: la corrente e il moto ondoso contrario.
Ottima osservazione. Sul lago potevo trascurare questo fattore ma in mare è il caso di tenerne conto.
16-11-2015 18:16
Zaurac Offline
(16-11-2015 18:13)Sempregennaker Ha scritto:  Ciao, Zaurac.
Ciao. Si.
Sei in zona?
16-11-2015 18:18
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@zaurac
ZIGURRAT 812 - Prog. Arch. Andrea Vallicelli
LWL = 6,60 m. (21,65 ft) circa
Peso effettivo navigante 2.700 kg circa
Linee di carena simili a Sun Odyssey
Il Taylor definì la V critica come rapporto Vnodi/radq LWL in ft, da cui anche V=Tq*radq LWL ft.
Per barche dislocanti con carena insellata Tq=1,34.
Nel caso di specie la carena Vallicelli non è insellata, talché sono ipotizzabili valori di Tq compresi tra 1,40 e 1,48.
Ciò detto, Zaurac può risolvere il suo problema di V a motore, montando un 20 Hp e così garantirsi Vcontinuativa non inferiore a 6 kts. La Vmax sarà circa 6,9 kts.
Naturalmente con elica adeguata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2015 18:28 da Nessuno 38.)
16-11-2015 18:26
Zaurac Offline
(16-11-2015 18:26)Nessuno 38 Ha scritto:  @zaurac
Grazie.Thumbsupsmileyanim A questo punto aspetterei di vedere come si comporta la barca con un po' di mare e da li valuterei se vale la pena imbarcarmi nell'operazione.
16-11-2015 18:37
Frappettini Offline
6 nodi di vmax per la tua barca mi sembrano un' ottimo risultato; vuol dire 5.5 nodi di crociera. Fossi in te, non cambierei nulla.
16-11-2015 20:51
Zaurac Offline
(16-11-2015 20:51)Frappettini Ha scritto:  6 nodi di vmax per la tua barca mi sembrano un' ottimo risultato; vuol dire 5.5 nodi di crociera. Fossi in te, non cambierei nulla.
Si. Forte delle delucidazioni degli "amici" mi sto facendo anch'io quest'idea.
16-11-2015 23:48
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 264 05-03-2024 07:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.727 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.407 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.429 13-11-2023 16:07
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 1.039 03-05-2023 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 649 27-06-2022 14:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.341 11-08-2019 19:38
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 29.739 27-03-2019 22:43
  perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f vitselli 8 4.786 21-06-2016 12:15
  potenza motore tender the first 14 4.770 29-01-2016 21:15
