pompa wc dura
dante calderoni Offline
pompa wc dura
la pompa è ultimamente troppo dura, se viene oliata con vaselina torna a posto ma dopo pochi giorni il problema ritorna, tra l'altro prima dell'estate ho cambiato tutte le guarnizioni e quindi non è imputabile a guarnizioni o membrane varie; se avete qualche idea...
11-01-2016 16:47
RE: pompa wc dura
l'oring dello stantuffo?
11-01-2016 16:55
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: pompa wc dura
Olio di oliva nella tazza dopo un po' di trattamenti non sarà più dura
11-01-2016 17:02
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: pompa wc dura
Un po' di grasso non dilavabile nel cilindro, non dal cesso, smontando il
coperchio, e un filo pure sull'alberino.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
11-01-2016 18:29
old_al Online
Registrato: Mar 2011 Online
RE: pompa wc dura
Quale WC hai?
A me capita la stessa cosa con uno Jabsco e devo pulire / sostituire frequentemente l'o-ring della pompa.
11-01-2016 19:07
RE: pompa wc dura
capita anche che con acque dure\fortemente alcaline si depositi
sulle pareti uno strato di calcare non percepibile a mano ma che l'oring
sente molto bene e si rifiuta di scorrere.
un uso di anticalcare nel water e nella gomma di ingresso della pompa
lasciato stagnare qualche minuto può risolvere il problema.
11-01-2016 19:54
RE: pompa wc dura
ok proviamo con l'olio d'oliva
grazie a tutti
11-01-2016 20:00
RE: pompa wc dura
(11-01-2016 20:00)dante calderoni Ha scritto:  ok proviamo con l'olio d'oliva
grazie a tutti
mettici anche un poco d'aceto che forse conta di più89
11-01-2016 20:10
gaspare.agate Offline
RE: pompa wc dura
Olio d'oliva no, basta del sapone liquido, l'oring si consuma perchè è consumata la boccola dello stantuffo, devi cambiare anche quella.
grazie a tutti
11-01-2016 21:04
faberroma Offline
RE: pompa wc dura
Potrebbe anche essere che il tubo di scarico sia molto incrostato per cui la luce rimasta a disposizione per il assaggio dell'acqua sia talmente piccola da far faticare la pompa.
Fabrizio
11-01-2016 22:58
IanSolo Offline
RE: pompa wc dura
Se il problema non deriva da intasamenti (prima verifica da fare) la lubrificazione piu' durevole si ottiene con grasso di vaselina filante (quello che si mette sui morsetti delle batterie) non si dilava facilmente, non si disperde subito non essendo liquido e non rovina la plastica, va lubrificata sia la guarnizione dello stantuffo che lo stantuffo stesso (per aumentare ulteriormente la durata si toglie l'O-Ring del pistone, si mette il grasso nella sua sede e lo si rimonta, il grasso verra' mano mano spremuto fuori con l'uso e continuera' a fare il suo lavoro a lungo).
11-01-2016 23:10
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
R: RE: pompa wc dura
(11-01-2016 23:10)IanSolo Ha scritto:  Se il problema non deriva da intasamenti (prima verifica da fare) la lubrificazione piu' durevole si ottiene con grasso di vaselina filante (quello che si mette sui morsetti delle batterie) non si dilava facilmente, non si disperde subito non essendo liquido e non rovina la plastica, va lubrificata sia la guarnizione dello stantuffo che lo stantuffo stesso (per aumentare ulteriormente la durata si toglie l'O-Ring del pistone, si mette il grasso nella sua sede e lo si rimonta, il grasso verra' mano mano spremuto fuori con l'uso e continuera' a fare il suo lavoro a lungo).
Anche io ho sempre usato grasso di vaselina... apro il coperchio superiore e ingrasso stantuffo e o-ring. L'unica attenzione è nel tirare le viti del coperchio quando rimonti... se tiri troppo fa crack molto facilmente... attenzione!
12-01-2016 15:26
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
pompa wc dura
Stesso problema.
Ultimamente mi sono stancato di aprire il marchingegno, ingrassare etc. per cui mi limito a spruzzare abbondante lubrificante/sbloccante spray. E per qualche settimana sono a posto, our senza capire di preciso quale sia il problema.
Comunque proverò il disincrostante e altro.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
12-01-2016 20:51
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: pompa wc dura
prova ad allentare il dado che mantiene l'oring, durante il montaggio se stretto troppo comprime eccessivamente l'oring che si spancia.
13-01-2016 10:31
enio.rossi Offline
RE: pompa wc dura
Come diceva qualcuno in un 3d analogo, l'olio delle scatolette di tonno buttato nel water fa miracoli. L 'OR dello stantuffo effettivamente non scorre bene se non ingrassato, ma il grasso smette subito la sua funzione e, se butti sapone o l'acqua della barba con schiuma, questi lavano via il grasso dall'OR e la resistenza continua. Comunque io proverò anche a mettere il grasso di vaselina, come dice IanSolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2016 11:10 da enio.rossi.)
13-01-2016 11:09
Edolo Offline
RE: pompa wc dura
Quando la pompa si fa dura ci vuole necessariamente dell'olio... di gomito Big Grin
Birbante di un Frap!!!
13-01-2016 11:11
old_al Online
RE: pompa wc dura
(13-01-2016 11:09)enio.rossi Ha scritto:  Come diceva qualcuno in un 3d analogo, l'olio delle scatolette di tonno buttato nel water fa miracoli. L 'OR dello stantuffo effettivamente non scorre bene se non ingrassato, ma il grasso smette subito la sua funzione e, se butti sapone o l'acqua della barba con schiuma, questi lavano via il grasso dall'OR e la resistenza continua. Comunque io proverò anche a mettere il grasso di vaselina, come dice IanSolo.
Soluzione che ho usato anch'io in passato qualche volta. Ma da tempo non mi va più di buttare tutto quell'olio a mare.
13-01-2016 11:35
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: pompa wc dura
grasso non dilavabile e se non vuoi smontare anche olio d'oliva di qualsiasi scatoletta va bene ma dura poco.
una volta l'anno va comunque smontato e ingrassato e ogni tanto vanno cambiati gli O-ring.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
13-01-2016 11:45
senzadimora Offline
RE: pompa wc dura
ho provato di tutto, vari tipi di olio e soprattutto vari tipi di grasso supertecnologico... (e supercostoso)
poi, quasi per caso in grecia ho comprato un secchiello di grasso normalissimo, 4 euro un secchiellino... c'e' un bel disegno di una ruspa sopra...
ho la pompa piu' moderna, quella con il tappo superiore circolare che si svita... (mi pare che nella vecchia bisognava svitare tutte le viti e ci vuole qualche minuto in piu')
basta spompettare un po' per togliere tutta l'acqua, svitare il tappo (agendo direttamente sulla maniglia) e togliere lo stantuffo... una bella sditata di grasso...in due minuti risolto il problema per almeno 15 giorni di uso...
probabilmente basterebbe soltanto sollevare lo stantuffo e inserire il grasso li, ma dato che la parte piu' fastidiosa e' sporcarsi le dita di grasso, quando lo faccio lo faccio per bene! (con i guanti in lattice poi e' quasi un divertimento)
in due anni,vivendo 5 mesi all'anno a bordo, il secchiello di grasso da 4 euro e' ancora quasi pieno!!!
provare per credere... il wc torna come quando era nuovo!!!
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
20-01-2016 16:34
dielle1 Offline
RE: pompa wc dura
(20-01-2016 16:34)senzadimora Ha scritto:  ho provato di tutto, vari tipi di olio e soprattutto vari tipi di grasso supertecnologico... (e supercostoso)
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Come volevasi dimostrare... ingrassaggio dall'interno non dalla tazza.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016 17:14 da dielle1.)
20-01-2016 17:13
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 390 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.202 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.159 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 631 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.477 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 539 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 958 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 707 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 808 06-05-2023 18:57
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 2.190 14-01-2023 22:14
