Kiwi Noskid Paint
giulineu Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Kiwi Noskid Paint
Qualcuno consoce questa vernice antisadrucciolo che viene pubblicizzata sulle riviste USA e australiane?
In Italia dovrebbe essere importata dalla ditta Il Marinaio Nauticstore.
Se qualcuno l'ha usata gradirei il suo giudizio
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: Kiwi Noskid Paint
concosco la Kiwi Grip , eccezionale , facile da dare prima con spatola dentata e poi con l'apposito rullo si ottiene l'effetto antiscivolo , esteticamente viene un ottimo lavoro ..
insomma la consiglio...
13-01-2016 14:50
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(13-01-2016 14:50)Scetti Ha scritto:  concosco la Kiwi Grip , eccezionale , facile da dare prima con spatola dentata e poi con l'apposito rullo si ottiene l'effetto antiscivolo , esteticamente viene un ottimo lavoro ..
Concordo Smiley53
13-01-2016 17:29
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Concordo Smiley53
idem usato sulla mia vecchia, rispetto ad altre "vernici" non c'è paragone
ovviamente non è come il gelcoat
13-01-2016 18:04
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
confermo. adoperato, una meraviglia, lo puoi ritoccare come e quando vuoi e lo fai del colore che meglio ti aggrada
13-01-2016 18:48
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Rifatta la coperta lo scorso anno. Il vecchio gelcoat era ormai rovinato e scivoloso.
Facile da usare con un alcuni accorgimenti: non fate strati troppo sottili o troppo spessi. Nel secondo caso l'asciugatura è molto lenta se l'umidità dell'aria è eccessiva.
Comunque anche in caso di errori non succede nulla di grave, si può passare una seconda mano.
Io ho steso la parte a prora in modo che facesse più grip (ovviamente punge un pò a piedi nudi) lasciando invece le sedute più "light" (altrimenti col costume da bagno ti gratti il fondo schiena).
Usato colore bianco anche se più delicato ma non ci si scotta.
13-01-2016 19:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Kiwi Noskid Paint
Io sono abituato a passare smalto trasparente antiuv (poliuretanico bicomponente) a rullo con polvere di quarzo spolverata sopra (soffiata via dal possono della mano)
ci sono controindicazioni?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2016 22:10 da marcofailla.)
13-01-2016 22:08
Markolone Offline
(13-01-2016 22:08)marcofailla Ha scritto:  Io sono abituato a passare smalto trasparente antiuv (poliuretanico bicomponente) a rullo con polvere di quarzo spolverata sopra (soffiata via dal possono della mano)
L'avevo fatto sulla vecchia barca e poi sulla passerella.
Se fatto a regola d'arte ha un bell'effetto, ma kiwi è più semplice da usare e si può ottenere un grip maggiore.
Se il fondo è molto rovinato lo spessore del kiwi consente di coprire qualche stuccatura.
14-01-2016 13:11
gius53 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Qualcuno sa dirmi se può essere applicata sopra antisdrucciolo TBS senza rimuoverlo. Ed in caso il vecchio TBS come va trattato (spazzole?) prima di mettere kiwi. L'importatore mi ha detto che non c'è problema ma preferirei avere info da chi l'avesse già fatto!
07-06-2017 16:01
andream Offline
(07-06-2017 16:01)gius53 Ha scritto:  Qualcuno sa dirmi se può essere applicata sopra antisdrucciolo TBS senza rimuoverlo. Ed in caso il vecchio TBS come va trattato (spazzole?) prima di mettere kiwi. L'importatore mi ha detto che non c'è problema ma preferirei avere info da chi l'avesse già fatto!
Sul sito del produttore si afferma di si; ti suggerirei di contattare direttamente loro o l'importatore italiano.
Se qualcuno ha già esperienza consiglio di aprire una discussione apposita per non andare OT su quanto chiesto da giulineu
07-06-2017 16:27
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Confermo la praticità e il buon risultato ottenuto con Kiwi Grip. Lavoro veloce e pulito, risultato niente male. Poi è all'acqua, facile pulizia degli utensili a fine lavoro e non puzza.
Mi raccomando, in fase di stesura lavorare piccoli pezzi alla volta, quando fa caldo asciuga in fretta!! (magari meglio alla mattina presto o alla sera)
07-06-2017 21:34
CkDre Offline
uh mi stavo dimenticando: togli subito il nastro di bordatura, subito dopo aver passato il rullo, altrimenti poi il bordo della vernice "si rompe" e ti trovi il bordo "frastagliato"
07-06-2017 21:37
gius53 Offline
Grazie. deduco che anche tu l'hai data sopra TBS preesistente.
08-06-2017 08:47
  Kiwi su Kiwi? Frank Coppola 3 580 09-11-2023 17:17
  Kappagrip, la Kiwi dei poveri? CkDre 2 522 15-05-2023 13:08
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo andri2bajo 33 19.335 07-06-2016 00:37
  Kiwi grip saor 3 3.034 14-07-2015 15:30
  Antivegetativa con Paint Zoom sailormax 6 3.467 20-03-2012 18:58
