Pompa estrazione olio
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Sto sostituendo l'olio al motore,volvod2-55. Ho provato ad aspirarlo con la apposita pompa dopo circa30 minuti di riscaldamento. Nulla da fare. Ho provato il funzionamento della pompa con acqua e funziona bene. Devo riscaldare il motore ancora più a lungo o C' e' qualcosa che mi sfugge?
Grazie per i suggerimenti che vorrete darmi. BV
26-01-2016 12:47
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Pompa estrazione olio
Che pompa hai?
Con la mia devi tenere esteso lo stantuffo a lungo per creare il vuoto necessario ma alla fine aspira tutto.
Considera poi che più l'olio è vecchio e meno è fluido anche a caldo.
26-01-2016 12:54
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Strano: io ho uno Yanmar e ha funzionato alla perfezione. Possibile che tu non riesca a far arrivare il tubo ben dentro nella coppa? Comunque 30 minuti di riscaldamento forse sono anche troppi...anche io ho riscaldato ben bene e dopo un po la pompa scottava
26-01-2016 12:55
mao Offline
Non conosco la marca della pompa, e' di plastica e la ho comprata su un sito nautico. Forse è' quello che dice frandzima, provo e vi so dire.
26-01-2016 13:08
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Con il tubo di aspirazione devi collegarti al collettore che parte dalla base della coppa, non devi inserirlo nel tubo dell'asta dell'olio.
Da quest'ultimo difficilmente riesci ad immergere opportunamente e completamente l'aspirazione in maniera da riuscire a chiamare l'olio senza aria.
26-01-2016 22:51
andros Offline
(26-01-2016 22:51)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Con il tubo di aspirazione devi collegarti al collettore che parte dalla base della coppa, non devi inserirlo nel tubo dell'asta dell'olio.
vero,non aspira completamente ma i residuo è minimo e non influisce sull'olio nuovo.
26-01-2016 22:54
Franzdima Offline
Giusto.
Se poi aspirando si muove un po' il tubicino su e giù un centimetro alla volta si aspira praticamente tutto.
Se il lavoro è fatto bene l'olio nuovo dopo che il motore è stato un po' acceso deve essere chiaro come nuovo.
Se diventa subito sporco o non si è aspirato tutto o l'olio vecchio era troppo vecchio tanto da imbrattare il motore.
27-01-2016 12:12
umeghu Offline
Pompa elettrica Marco....e passa la paura!
27-01-2016 17:59
Sul mio VP 2020 dal tubo dell'asta di livello non si riesce ad aspirare proprio nulla.
Assieme all'olio passa tanta aria e la prevalenza della pompa è bassissima.
Più in basso, sempre a sinistra c'è l'altro tubo, con tappo in gomma, che parte dalla base della coppa. Da li si aspira agevolmente tutto.
27-01-2016 21:00
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Dal mio Volvo D1-30, con una pompa aspirante da 20 euro acquistata su Ebay, attraverso il tubicino di aspirazione dell'olio che partendo dalla base del motore, ( dalla base della coppa dell'olio) sale fino al filtro dell'olio, si aspira completamente tutto. Prova ne è stata che dopo aver aspirato completamente l'olio " vecchio", ho aggiunto 50 cc di olio "nuovo" ho aspirato nuovamente ed è venuto fuori l'olio appena introdotto.
27-01-2016 22:25
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Anche il volvo md 11 ha questo secondo tappo?
Io non sono riiscito ad aspirare dall'asticella
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2016 22:45 da Capitan Papino.)
27-01-2016 22:44
Franzdima Offline
(27-01-2016 22:44)Capitan Papino Ha scritto:  Anche il volvo md 11 ha questo secondo tappo?
Dovrebbero averlo tutti.
È un semplice tubo che parte dal tappo della coppa, se riesci a guardare sotto dovrebbe attaccarsi dove c'è il classico dado nei motori terrestri.
Io però aspiro dall'astina perché il tubicino della mia pompa non passa dal condotto ad hoc. Aspiro comunque tutto.
28-01-2016 00:44
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 169 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 219 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.288 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.209 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 334 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 206 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 158 10-03-2024 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 535 20-02-2024 13:15
