Yanmar 4JH3 - 57 cv spompato?
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Yanmar 4JH3 - 57 cv spompato?
Da qui si evince 42/11= 3,8 kw che accoppiata ad una corretta elica non fa rimpiangere tutti i cv in più proposti negli ultimi 15 anni dai costruttori.
Bv
29-01-2016 11:51
roberto1950 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Per il mio Beneteau 393 ho visto anche la EWOL che viene € 2950 ivata, la autoprop € 2800 ivata, la j-prop € 2700 ivata, ho visto la tabella dei consumi la autoprop è la migliore, vorrei un consiglio da voi, che sicuramente avrete più esperienza di me, in quanto sono da poco entrato nel mondo della vela, GRAZIE....
29-01-2016 20:53
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dalla Ewol mi hanno consigliato questa:
L’elica EWOL adatta per la Sua imbarcazione con Lunghezza al galleggiamento 13,35 m con motore Yanmar 4JH3E avrà un diametro di 18".
L'alternativa a cui sto pensando è la Autoprop di cui mi hanno proposto la H5-485
09-02-2016 14:32
timeout Offline
(09-02-2016 14:32)marmaglio Ha scritto:  Ciao
Copiato da Prop, forse ti è sfuggito
Marmaglio
4JH3E 56 hp 3800 r/r 2.62
LWL 13.35 disl 11.2
autoprop 485 variprop 22"
Diametro 19" corretto, ossia 483; cavitazione 10% (buono); pressione corretta; V periferica corretta: tutto ok.
09-02-2016 16:30
kavokcinque Offline
Io per quel poco di prove fatte fino ad ora causa cattivo tempo mi sono trovato bene con Flexofold su Sun Odissey 45.2 che aveva una tripala fissa. ( motore 4jh3 te ( 75 cv).
04-03-2016 20:44
dbk Offline
Se non mi sbaglio la mia Max proprio x il 393 la pagai 1500
05-03-2016 15:40
umeghu Online
Non so se Max Prop sia meno "figa" delle altre , ma io ne sono soddisfattissimo.
Casualmente poi conobbi l'ing. della fonderia che gli faceva le fusioni e mi racconto i "sorci verdi" che Max Prop gli faceva vedere per assicurare qualità della lega e della fusione.
06-03-2016 04:11
marmaglio Offline
Ciao ragazzi
riprendo questa discussione perchè sto per cambiare l'elica ma non mi spiego un paio di cose.
Questo motore dovrebbe arrivare a 3900 giri e in folle ci arriva ma con la marcia inserita arriva al max a 3200 e la velocità + di poco più di 7 nodi !!
E comunque a 2200 giri arriva a 5 - 5,2 nodi
Sembrerebbe un problema di passo ridotto però se così fosse dovrebbe arrivarci a 3900 giri anche in marcia. Giusto?
Oppure se il passo fosse esagerato le velocità dovrebbero essere tutte più alte.
12-10-2016 12:22
Franzdima Offline
Prova a montare dei cerchi da 25 pollici su una Panda 1.200 e guarda che succede alla velocità.
Quasi certamente è un'elica sballata di passo e diametro.
Se l'elica fosse giusta e pulita, così come la carena, vorrebbe dire che qualche cavallo del motore è scappato dalla stalla.
12-10-2016 17:36
prop Offline
(12-10-2016 12:22)marmaglio Ha scritto:  Questo motore dovrebbe arrivare a 3900 giri e in folle ci arriva ma con la marcia inserita arriva al max a 3200 e la velocità + di poco più di 7 nodi !!
Considerazioni giuste. Però.
Non conoscendo l'elica installata, vi possono essere varie cause.
Una: la mancanza di spinta può derivare da poco diametro o poco passo; ossia da poca pressione sulle pale. Il che frena l'avanzamento per un regresso diverso da una barca a vela.
Tuttociò qualora il motore sia ok.
Concludendo: occorre sapere caratteristiche dell'elica installata.
Saluti
13-10-2016 00:47
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.653 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 305 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.737 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.076 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.088 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.696 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 794 16-08-2023 21:13
