Fornello che si spegne (cucina Eno)
kavokcinque Offline
Uno dei due fornelli della cucina con forno marca Eno mi si spegne appena lascio la manopola del gas.
Può dipendere da quella piccola cannula ( termocoppia?) che è all' estreno del diametro del fornello o si tratta di altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 23:13 da kavokcinque.)
21-03-2016 23:09
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Fornello che si spegne (cucina Eno)
Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
(Abelardo)
21-03-2016 23:13
kavokcinque Offline
(21-03-2016 23:13)francidoro Ha scritto:  Così, di prima impressione direi la termocoppia.
Si cambia.
Pensi che ci voglia l'originale Eno o posso trovarla presso un rivenditore di accessori per cucine casalinghe?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 23:35 da kavokcinque.)
21-03-2016 23:35
andros Offline
la trovi dal ricambista.
sono termocoppie standard con tutti gli attacchi possibili e immaginabili nella confezione.
l'unica variante è la lunghezza.
smonta la vecchia e portala a campione
22-03-2016 00:01
kavokcinque Offline
(22-03-2016 00:01)andros Ha scritto:  la trovi dal ricambista.
grazie mille
22-03-2016 00:32
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
un nuovo amico pone un quesito e richiede un consiglio, due vecchi AdV rispondono prontamente in base alla loro esperienza
il nuovo amico ringrazia..
perfetto così
andros Offline
(22-03-2016 09:12)faber Ha scritto:  Il piacere di rilevare ancora una volta la bellezza e la utilità del Forum (quantunque ce ne fosse bisogno)
perfetto così
siam mica qui a pettinare le bambole...79
22-03-2016 10:18
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
22-03-2016 10:31
kavokcinque Offline
Cambiata con una commerciale non originale Eno.
E' un po' piu' alta di quella originale ma il problema persiste.
Non so se procurarmi quella originale o se cercare il guasto nel rubinetto o altro....
23-03-2016 00:24
kavokcinque Offline
(22-03-2016 10:31)scornaj Ha scritto:  Prima di cambiare verifica che non si sia allontanata troppo a me è successo una volta riallineata tutto ok.
Cosa intendi per allontanata?
E' infilata in un foro che ne impedisce spostamenti....
23-03-2016 00:25
Edolo Offline
perfetto così
Perfetto na sega!! Big Grin
23-03-2016 00:42
kavokcinque Offline
Sistemato.
Mi permetto di segnalare che nel negozio di ricambi per elettrodomestici dove sono andato mi hanno detto, alla seconda visita però, che solitamente insieme alla termocoppia si cambia anche il magnete del rubinetto.
Sostituito quindi anche il magnete con esito positivo.
Grazie a tutti per le indicazioni e i suggerimenti avuti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 21:29 da kavokcinque.)
23-03-2016 21:28
andros Offline
perfetto così
guttalax...89
23-03-2016 21:51
francidoro Offline
Smiley32
Thumbsupsmileyanim
(Abelardo)
23-03-2016 21:51
andros Offline
(23-03-2016 21:28)kavokcinque Ha scritto:  Sistemato.
vabbè ti hano rifilato il magnetino...tieni il vecchio che potrebbe tornare utile
23-03-2016 21:52
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.649 31-03-2024 12:34
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 871 17-04-2023 18:40
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 9.899 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.023 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.729 30-10-2021 09:47
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 19.769 13-04-2021 18:20
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.885 12-04-2021 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.494 08-03-2021 17:26
  ricarica bombola gas cucina Salvatorecorradi 42 6.932 14-01-2021 18:36
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 21.895 16-08-2019 13:03
