Fermaporta cabina di prua Oceanis 381
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Faccio una domanda stupida.
La porta della cabina di prua del mio 381 si apre verso destra e va a scontrarsi sul tubo inox costituito dal puntone dell'albero.
Oltre due anni fa (acquisto) avevo riscontrato la mancanza di un sistema originario di bloccaggio della porta in posizione aperta.
Ho risolto "provvisoriamente" con un cavo elastico stretto saldamente attorno al puntone con un'asola che va ad impegnare la maniglia interna della porta, ma di bolina con mure a dritta sono inevitabili gli sbattocchiamenti (ho messo feltrini, però...)
Cercheró di montare un ferma porta magari fissandolo sul puntone (diametro 10 cm) con fascette inox, sperando che non si muova (non voglio bucare il tubo)
Ma, qualche AdV ha idea di come mamma Beneteau avesse pensato di fermare quella benedetta porta in posizione aperta???91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 12:22 da Luciano53.)
02-04-2016 12:14
umeghu Offline
RE: Fermaporta cabina di prua Oceanis 381
Non so Mamma Ben. Io opterei per due coppie (o una sola, provare prima!) di quelle supercalamite che si trovano dai ferramenta.
Incollate su puntone e su porta - facendo attenzione alle vibrazioni quando si va a motore.
02-04-2016 12:27
BornFree Online
Come sempre una foto aiuta cmq non mi è chiaro se la tua bassa avesse all origine un qualche sistema per bloccare la porta aperta
Buon vento
bornfree
02-04-2016 12:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Luciano, un bel fermaporta di Venini in vetro pesante appoggiato a terra.
Basta che tu mi stia lontano quando bolini!
02-04-2016 12:58
Luciano53 Offline
(02-04-2016 12:28)BornFree Ha scritto:  Come sempre una foto aiuta cmq non mi è chiaro se la tua bassa avesse all origine un qualche sistema per bloccare la porta aperta
Buon vento
bornfree
Macchè, non ci sono tracce di fori sulla porta o di residui di colla su porta o puntone. Niente!!! Porta nuda e intonsa che si appoggia ad un altrettanto nudo palo inox.
Base porta a 10/15 cm dal pagliolo perchè c'è la soglia della paratia, quindi niente fermi verso il basso.
Beppe, sto valutando il fermaporte VeniniSmiley4
02-04-2016 13:17
nereides Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao Luciano,
ho anch'io un 381, acquistato usato, ha un ferma porta tradizionale (spunzone che si incastra tra due guance a molla, tipo questo: http://www.ferramentastella.com/ferma-bl...porta.html ), se riesco ti mando una foto. piuttosto la mia barca, del 1996, ha l'albero passante, mentre mi sembra che la tua non sia così. Corretto?
Nereides
02-04-2016 20:18
Luciano53 Offline
(02-04-2016 20:18)nereides Ha scritto:  Ciao Luciano,
Nereides
Esatto, il mio albero è in coperta, sottocoperta in cabina di prua e a ridosso della paratia ho il puntone.. Ciò che mi scombina, a parte ogni soluzione che potrò adottare, é che non ci sia la minima traccia di un originario sistema di fermo previsto dal cantiere91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 23:05 da Luciano53.)
02-04-2016 23:04
umeghu Offline
Ma, guarda che sul 393 ci sono i fermaporte per 3 porte su 5; perchè due no? BOH!!!!
Mancano sulle porte dei due bagni.
https://www.supermagnete.it/magneti-piat...ato_FGN-25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 23:23 da umeghu.)
02-04-2016 23:19
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Nereides
Luciano100100 Ok per la prefazione.
Non vuoi forare il 'puntone inox' diam. 100mm viaggi con elastici....da due anni
per fermare la porta aperta.
Togliere la porta no ?? Ok no.
Ma due fori da 4mm per 2 rivetti da 3,8 per un fermaporte da 2 euri pensi che....ti facciano disalberare????
Dopo due anni ti poni il problema del...non previsto dal 'cantiere'
Per un difetto cosi' un oceanis 381 non l'avrei compratooooo, o lo venderei subitoooo.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 23:27 da dielle1.)
02-04-2016 23:24
Luciano53 Offline
Nereides
dario
Bella battutaSmiley4
Io però sono curioso e mi piace capire.
Poi le soluzioni si trovano, anche più funzionali di una cima elastica che ha fatto il suo sporco lavoro con qualche neo.
Mi sorprende che non vi fosse un sistema di progetto in una barca dove sembra essere previsto tutto.
02-04-2016 23:50
umeghu Offline
47 Aoh!
Ma sei de' coccio!!!! Smiley26
Smiley59 Ti ho ben detto che sul 40% delle porte non erano previsti....
898989100
Poi se vuoi la spiegazione logica, così poi riesci a prender sonno, eccola qui:
le porte sono fatte da fornitori esterni. Quelle delle cabine del 393 dall'Azienda A, che applica rigidamente il suo Manuale della Qualità, che a capitolato ha scritto che la porta deve essere fornita con la sua metà di fermaporta montato.
Ogni tanto c'è anche l'Azienda B che viene chiamata di rinforzo quando i volumi produttivi sono elevati; è meno affidabile della A, ma toglie il cantiere Ben dagli impicci quando rischiano il ritardo nella consegna della barca e magari lavora per Ben solo in rari casi.
QUINDI le porte dei miei bagni le ha fatte la B, senza mettere il mezzo ferma porta e l'operaio al montaggio si è ben guardato da segnalare l'anomalia, riuscendo così a farsi due tiri anzichè posizionare gli altri due mezzi fermi. Charlot in "Tempi Moderni"? Mica tanto, nella primavera 2006 Ben sfornava i 393 a DUE/TRE al giorno!
'notte Luciano!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2016 01:16 da umeghu.)
03-04-2016 01:06
Luciano53 Offline
(03-04-2016 01:06)umeghu Ha scritto:  47 Aoh!
898989100
'notte Luciano!
Mi preoccupi un pochino, non dormi mai...Smiley34
Va bene, mi hai convinto, abbiamo italianizzato anche i francesi, speravo invece che si fossero tedeschizzati.
Mi avete convinto, metto il fermaporte all'italiana.....o navigo sempre con mure a sinistra19
03-04-2016 09:05
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fai un buco nel pagliolo ed infilaci un cuneo
credo
03-04-2016 09:46
  Muffa in cabina gourmet 13 941 23-02-2024 12:55
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 352 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.247 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 187 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.974 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.487 22-05-2023 02:28
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 456 16-05-2023 17:18
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 513 13-05-2023 13:06
  Forare dritto di prua cacao 7 1.086 04-05-2023 22:48
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.737 28-02-2023 23:57
