info zygrib
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
info zygrib
buona sera a tutti,
fino adesso ho sempre usato usgrib per leggere i gribfile
però sul mac non posso installarlo quindi sto cercando di usare zygrib.
ho riscontrato qualche intoppo:
una volta scaricato il file grill con le dovute opzioni che mi interessano, voglio visualizzare come weather map il vento mi appare tutta l'area blu
qualcuno sa come risolvere questo problema?
14-05-2016 20:09
gaspare.agate Offline
RE: info zygrib
troppo vecchio sono, non ho capito una mazza, spiegatemi meglio per favore....
(14-05-2016 20:09)mlombar3 Ha scritto:  buona sera a tutti,
14-05-2016 22:44
Edolo Offline
RE: info zygrib
Forse devi scaricare la mappa mondiale...
Birbante di un Frap!!!
14-05-2016 22:47
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: info zygrib
(14-05-2016 22:44)gaspare.agate Ha scritto:  troppo vecchio sono, non ho capito una mazza, spiegatemi meglio per favore....
Gaspare te lo spiego io, semplice e chiaro, che problema c'è?
Tu ad esempio saprai sicuramente che il frazionamento dei datagrammi iP non può superare i 65536 byte.
Questo perché il frame MTU provocherebbe la frammentazione del datagramma se questo ha una dimensione più grande dell' MTU di rete.
Chiaro no?
Però il problema è che sui Cherry Trail alcuni produttori stanno usando un firmware UEFI InsydeH20, E QUESTO NON VA BENE.
Per cui a questo punto ti conviene usare il gribfail per leggere l'NSUPrinz piuttosto che il cip e ciop che non gira bene in ambiente fortran 2.0.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 23:03 da rob_fe.)
14-05-2016 22:59
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: info zygrib
Secondo me è un problema legato alla scala logaritmica. Io con Linux apro senza problemi i files NSUPrinz.
Se usi Windows puoi provare con i KTM.
15-05-2016 02:02
bisloter Offline
RE: info zygrib
gasp e' svenuto , e io pure capottato dalla sedia... 99
15-05-2016 02:10
RE: info zygrib
Il Cip e Ciop mi sono chiari
Chiaro no?
Allegati
.jpg  Cip_e_ciop.jpg (Dimensione: 21,31 KB / Download: 4)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 06:39 da gaspare.agate.)
15-05-2016 06:38
elmer50 Online
RE: info zygrib
pensavo fosse solo un problema di JOB ACT inserito nel GAY PRIDE...
15-05-2016 06:43
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: info zygrib
No Elmer, il JOb ACT gira bene nel GAY PRIDE, é un problema di backup sul STASUN-ON.
Deve aggiornare da Cialis 1.0 a Cialis 2.0 e l'hardware risponderá bene col PUTIT-IN.
15-05-2016 08:23
Edolo Offline
RE: info zygrib
(15-05-2016 08:23)stravento96 Ha scritto:  No Elmer, il JOb ACT gira bene nel GAY PRIDE, é un problema di backup sul STASUN-ON.
Si, anche con il PUTAN-ON
15-05-2016 09:58
BeppeZ Offline
RE: info zygrib
Troppo forti!!
Modalità serio on:
Io con windows il vento lo vedo con le freccette. Non è che per caso hai attiva anche qualche altra visualizzazione..?
Io proverei disinstallare e reinstallare di nuovo zygrib e i relativi files.
15-05-2016 10:26
Edolo Offline
RE: info zygrib
Il problema è che scarica i file grill e non il grib....
15-05-2016 14:22
elmer50 Online
RE: info zygrib
serio;
riesco a vedere il vento con freccette direzione intensita ma non riesco a vedere il moto ondoso
15-05-2016 15:35
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: info zygrib
Scaricato adesso e provato... siamo lontanucci dall'interfaccia standard di OSX. Funziona (ZyGrib v. 7.0.0 su OSX 10.11.4, MacBook Pro 13" - Inizio 2011 - 8Gb Ram) ma bisogna adeguarsi al suo modo di funzionare. Quando ho scaricato i file grib, per selezionare la posizione di registrazione ho scoperto che si devono usare le icone sulla destra in alto (finestra di salvataggio dati), altrimenti si ottiene un messaggio di errore.
Non ho trovato indicazioni per il moto ondoso, non sembra supportato (non so ancora per cosa servano: CAPE e CIN... Ma sono un po' ignorante di questi sistemi).
Diciamo che, come per Open CPN, a caval donato non si deve guardare in bocca.
Continuerò a provare per vedere come gira in dettaglio!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 17:12 da Fede55.)
15-05-2016 17:08
Fede55 Offline
RE: info zygrib
Forse sei in una modalità di visualizzazione a scala infinita e, in pratica, vedi un metro quadrato di mare... Prova ad usare la quarta icona delle lenti (sotto c'è "1:1") che riporta lo schermo a planisfero completo.
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 19:00 da Fede55.)
15-05-2016 19:00
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: info zygrib
Ciao,
Non è ne sappia dell'argomento metereologia, ma dal menu Sea -> WavesArrow hai varie scelte di indicatori di moto ondoso (max wave,wind wave, primary wave, etc). La freccia indicatore di moto ondoso si aggiunge a quella del vento.
Il CAPE ed il CIN invece identificano due parametri importanti per la previsione delle perturbazioni temporalesche, per pigrizia googlando appena appena:
- CAPE Convective Available Potential Energy, parametro che stima il grado di instabilità della colonna d'aria.
CAPE < 500 una colonna d'aria stabile
500 < CAPE < 1000 possibilità di isolati temporali
1000 < CAPE < 2000 buona probabilità di temporali ben sviluppati
CAPE > 2000 elevata possibilità di temporali, anche forti
- CIN Convection Inibition Index, indica quanta Energia dev'essere spesa affinché la massa d'aria salga nonostante il gradiente verticale sfavorevole
fonte:
http://www.meteo4.com/mt/index.php/assoc...cosa-serve
15-05-2016 19:23
  zygrib problema visualizzare onde scud 6 880 20-05-2022 12:42
  info Dany4342G 1 673 13-03-2022 21:15
Lightbulb Info Fluxgate Andomast 5 1.216 02-11-2019 22:22
  info chargemaster s 12volts giorgiosurf 3 1.142 23-07-2019 16:02
  Info B&g H3000 napolitanke 6 1.764 08-01-2019 23:12
  Info Inverter CLD marine ond800 riser 2 1.059 30-10-2018 08:39
  Raymarine RC435 - Info mappa chiattillo.doc 2 1.458 16-12-2017 10:22
  Info suRay S2 SMART PILOT kavokcinque 2 1.366 23-04-2017 07:50
  info per cartografico geonav 6 plus quarto di luna 7 6.669 09-01-2016 23:44
  Ais su cell e tablet:info grossifs 7 2.798 11-04-2015 08:34
