galloccia piegata e teak marcio
wind77 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Buongiorno a tutti,
sono nuova del forumSmiley34 e sono una super inesperta
e ho bisogno di voi.... mi si è piegata una galloccia, l'ho rimossa e sotto ho visto che il teak è marcioSmiley26, quindi prima di rimetterla vorrei riparare in qualche modo quella piccola porzione di teak. é possibile? consigli?
24-05-2016 09:43
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: galloccia piegata e teak marcio
metti qualche foto, così ti potremo dare qualche consiglio
24-05-2016 11:31
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sotto le mie, sotto la coperta, ho fatto mettere una basetta di legno poi resinata.
24-05-2016 11:40
wind77 Offline
Non riesco ad aggiungere la foto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2016 16:31 da wind77.)
24-05-2016 16:15
maurotss Offline
(24-05-2016 16:15)wind77 Ha scritto:  Non riesco ad aggiungere la foto....
Bisogna ridurle sono troppo pesanti vedi la sezione inserire ridurre immagini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2016 21:51 da maurotss.)
25-05-2016 21:48
wind77 Offline
Ecco ! grazie!
Allegati
.jpg  IMG-20160523-WA0006.jpg (Dimensione: 37,29 KB / Download: 170)
26-05-2016 12:06
wind77 Offline
Le viti si sono piegate, pensavamo di riparare il legno con colla vinilica e segatura e rimettere la galloccia mettendo le viti leggermente più grandi e ri-resinando tutto...
altri consigli?
26-05-2016 12:08
clavy Offline
La tua barca è piccola ma non così tanto, dovrai fare una riparazione fatta bene:
le barre fillettate non le vedo così storte, ma in caso penso potrai rimpiazzarle per levarle dovrai armarti di pazienza, inizia con un bagno disincrostante in aceto, poi in WD40, infine metti la galloccia in morsa e con dado e controdado cerchi di svitare, se non viene prova a scaldare e raffreddare velocemente almeno un paio di volte tutto il pezzo per criccare gli ossidi, poi scaldi la galloccia ma non la barra filettata e riprovi a svitarla.
Per la coperta penso la cosa migliore sia fare una zeppa a misura dopo aver tolto tutto il legno ammalorato nella zeppa fai dei fori passanti i modo da poter installare una contropiastra sotto alla coperta su cui far lavorare i bulloni della galloccia con magari una serie di rondelle a dimensioni crescenti.
P.S. La colla vinilica la barca non deve nemmeno vederla, usa epossidica caricata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2016 16:50 da clavy.)
26-05-2016 16:49
wind77 Offline
grazie Smiley2
le viti le abbiamo tolte, non si vede tanto dalla foto ma sono piuttosto storte.
La contropiastra di legno, che c'era, sembra messa bene, ma pensavo di aggiungerci oltre a quella anche un'altra piastra in inox.
Perchè dici niente vinilica? neanche quela idroresistente? era solo per chiudere il buco senza nessuna funzionalità e pretesa di dare sostegno alla galloccia.
27-05-2016 09:08
clavy Offline
Le viniliche sono cmq troppo instabili in ambiente marino nel giro di poco tempo avresti una via d'acqua penso. Usa sigillanti poliuretanici o silicone non acetico.
Potresti postare una foto di uno schizzo di com'era fatta l'installazione prima? Perché non ho capito come mai pensi che il buco non sia di nessun sostegno alla galloccia: guardando meglio la foto sembra di vedere che le barre filettate abbiano lavorato sul teak, per la prossima installazione, troverei un tubicino di alluminio (qualsiasi negozio fai da te ne ha) da mettere intorno alla barra filettata, in modo che aumenti la rigidità del perno e aumenti la superficie di contatto sul legno distribuendo meglio il carico.
Non vedo bene, ma io procederei così: lavorerei il buco in modo da poterci mettere un tassello a misura (senza che si veda a galloccia installata), incolli il tassello, sul tassello fai i due fori per le barre filettate e installi con sigillante.
Il tassello lo incollerei con epossidica: fai la miscela, spennelli il tassello e la sede, poi carichi la resina rimasta segatura e usi questo materiale come colla/stucco riempitivo
02-06-2016 09:49
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
No colla vinilica, usa resina epossidica caricata. Il problema, però, è che quella galloccia ha tirato per traverso. Significa che la cima non è stata fatta passare nella bocca di rancio oppure che quest'ultima è mal posizionata.
Il tiro sulle gallo c'è deve sempre arrivare longitudinalmente, mai trasversalmente!
02-06-2016 21:21
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Giusti consigli e giustissimo Gaspare, ma su quella barca NON ci sono bocche di rancio. Ciò crea qualche difficoltà a fare un ormeggio serio in posti con risacca. Anche il teak deve essere una "miglioria" successiva.
Quindi: metti due bittone più robuste e ben contropiastrate, e fai un ormeggio elastico.
02-06-2016 21:40
maurotss Offline
Nella parte inferiore sottocoperta dove escono le due barre filettate bisogna mettere un rinforzo,si può mettere una lama di inox già forata per il passaggio delle barre oppure una tavoletta di legno duro resinata.
02-06-2016 21:47
Gaspare51 Offline
(02-06-2016 21:40)oudeis Ha scritto:  ... cut...
Ah senza bocche di rancio... allora metti qualcosa che abbia un po' di "piede" anche trasversalmente tipo quelle qui sotto... (i bulloni devono lavorare a trazione, non a flessione)
Allegati
.jpg  1_158.jpg (Dimensione: 12,35 KB / Download: 6)
03-06-2016 22:10
calajunco Offline
Gaspare ne capisce
03-06-2016 23:10
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.969 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 314 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.404 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.612 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.595 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 609 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 23.976 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.018 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.299 27-08-2022 22:45
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 6.334 07-06-2022 20:46
