Lunghezza scotte trinca
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
A causa di una vivace e lunga burrasca, quest'anno ho fatto un uso intensivo e prolungato della trinchetta; questo mi ha confermato che le scotte di trinca che utilizzo sono leggermente sovradimensionate e soprattutto troppo lunghe, contribuendo al disordine in pozzetto che alla fin fine può risultare pericoloso.
A parte la ovvia soluzione di fare una uscita con meno vento e segnare la lunghezza adeguata nelle andature più larghe, mi chiedevo se esiste anche una formula indicativa di calcolo, come nel caso del gennaker.
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla.
Grazie a chi vorrà contribuire
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2016 15:39 da ITA-16495.)
31-08-2016 15:38
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Lunghezza scotte trinca
mah, io proverei con la formula per il calcolo della lunghezza della scotta di un genoa al 100/110% (loa x 1,2 ?) considerando una loa che, anzichè sul musone di prua, termini sul punto di mura della trinchetta. Non so, magari funziona.
01-09-2016 00:23
ITA-16495 Offline
(01-09-2016 00:23)nape Ha scritto:  mah, io proverei con la formula per il calcolo della lunghezza della scotta di un genoa al 100/110% (loa x 1,2 ?) considerando una loa che, anzichè sul musone di prua, termini sul punto di mura della trinchetta. Non so, magari funziona.
Grazie!
Potrei provare a segnarle come dici tu, per poi tagliarle definitivamente dopo una verifica in situ con condimeteo che lo permettono
Antonio Giovannelli
01-09-2016 16:57
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 28 813 ieri 21:39
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.464 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 667 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 1.741 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 2.932 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.291 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 4.589 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.477 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.433 22-09-2020 10:53
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 1.580 15-09-2020 14:15
