protezioni fornello
scud Offline
protezioni fornello
Buongiorno lor-signori
purtroppo il calore sviluppato dal fornello fa bollire in alcuni punti il flatting applicato sul legno delle cornici che circondano la cucina a gas. Qualcuno di voi ha applicato alle cornici delle coperture in acciaio?
come le ha fatte? satinato, a grani di riso, liscio?
Scud
05-09-2016 09:11
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: protezioni fornello
Sul fianco della cucina, quello attaccato alla paratia, ho applicato un foglio di alluminio grano di riso (si vedono meno poi graffi e rigature) già tagliato preso in un brico center e fissato con quattro vitine piccole piccole!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2016 12:26 da Fede55.)
05-09-2016 12:26
JARIFE Offline
Non l'ho messa io ma l'ha messa Jeanneau, è una lastra inox avvitata con 5 viti e con spessori interposti per rompere il ponte termico.
Funziona.
Allegati
.jpg  IMG_20140810_181747.jpg (Dimensione: 168,77 KB / Download: 141)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2016 20:48 da JARIFE.)
05-09-2016 20:46
scud Offline
Interessante JARIFE. gli spessori immagino siano tra la lastra e la paratia. riesci a fare una foto?
06-09-2016 13:54
scud Offline
il mio problema é che ha lato fornello ho una cornice che dovrei proteggere quindi dovrei calandrare un foglio di acciaio o alluminio come quello di Fede per fargli seguire la sezione della cornice.
06-09-2016 13:56
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(06-09-2016 13:56)scud Ha scritto:  il mio problema é che ha lato fornello ho una cornice che dovrei proteggere quindi dovrei calandrare un foglio di acciaio o alluminio come quello di Fede per fargli seguire la sezione della cornice.
Ho lo stesso problema sul 393 ma ho paura che mettendo un rivestimento metallico possa comunque trasmettere il calore al legno sottostante ma senza poterlo vedere.....o no?
06-09-2016 14:06
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Devi interrompere il ponte termico come ha evidenziato @jarife, come dire i cantieri fan azzate ma non sempre Big Grin, oppure la soluzione "potrebbe" essere peggiore del male.
Puoi provare a mettere un foglio di un qualche materiale termoriflettente e cmq lasciare uno spessore che faccia circolare aria ... lo spessore di suo dovrebbe interrompere il ponte termico.
06-09-2016 14:40
scud Offline
fino ad ora anche senza ponte termico é sempre andato bene. solo recentemente forse una fiamma troppo alta o una pentola troppo prossima alla cornice ha creato due bolle nella vernice della stessa. Per i miei fini anche solo l'acciaio o l'alluminio credo siano sufficienti altrimenti bisognerebbe interporre un foglio di amianto o materiale refrattario ma poi gli spessori aumenterebbero temo
06-09-2016 15:34
Edolo Offline
(06-09-2016 15:34)scud Ha scritto:  fino ad ora anche senza ponte termico é sempre andato bene. solo recentemente forse una fiamma troppo alta o una pentola troppo prossima alla cornice ha creato due bolle nella vernice della stessa. Per i miei fini anche solo l'acciaio o l'alluminio credo siano sufficienti altrimenti bisognerebbe interporre un foglio di amianto o materiale refrattario ma poi gli spessori aumenterebbero temo
Pentola troppo grossa o tenuta non proprio in centro?
Birbante di un Frap!!!
06-09-2016 16:18
scud Offline
Probabile non fosse al centro. Capita! mica posso sempre incazzarmi o cucinare io ;-)
06-09-2016 16:27
ghibli4 Offline
(06-09-2016 15:34)scud Ha scritto:  interporre un foglio di amianto
Smiley4
06-09-2016 16:49
Temasek Offline
Una qualunque lastra riflettente (alluminio o inox), ti farà da schermo di calore, riflettendolo indietro.
Se hai timore, puoi sempre montare quella spugna con foglio d'alluminio su di un lato. (quelle che si mettono dietro ai caloriferi).
06-09-2016 17:06
N/A. Offline
(06-09-2016 17:06)Temasek Ha scritto:  Una qualunque lastra riflettente (alluminio o inox), ti farà da schermo di calore, riflettendolo indietro.
rob Online
Io avevo sul lato la formica, sul coperchio che si abbatte sopra ai fornelli quando non ve:gono usati. Aveva degli aloni arancionat, tipo inizio di combustione, ma chiaro non e' mai bruciato nulla, solo brutti da vedere; ho incollato sopra una lastrina di inox satinato e funziona bene.
Fra l altro si pulisce anche meglio, specie dopo fritture o "planchas" che schizzano bollicine di grasso dappertutto.
06-09-2016 18:05
Coriandolo Online
Io ho risolto così
07-09-2016 14:50
scud Offline
più o meno quello che avevo in mente io. Spessore del lamierino?
07-09-2016 15:11
Coriandolo Online
(07-09-2016 15:11)scud Ha scritto:  più o meno quello che avevo in mente io. Spessore del lamierino?
Di preciso non ricordo e la barca è lontana per controllare. In ogni caso sottile, credo 1 mm.
07-09-2016 22:57
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
fondamentale secondo me (come già detto) non fare ponte termico.
Sto valutando anche io di farlo perchè anche sulla mia c'è questo problema e pensavo di usare un nido d'ape di alluminio magari con interposto una lamina di sughero poi chiudere tutto con lamierino.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
09-09-2016 14:03
ponte termico?dissento.
nel mousse avevo il lamierino di acciaio appiccicato alla paratia e sotto il legno era intonso.
il caldo alla vernice fa un baffo,la fiamma viva invece...
nel 375 idem e la mia cucina gira alla grande.
metti sto lamierino e cucina.
09-09-2016 18:13
  Rotelle di protezioni vele Sceptic 16 1.521 27-05-2023 12:24
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 877 17-04-2023 18:40
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 19.793 13-04-2021 18:20
  Protezioni UV Northwind 18 2.188 28-11-2020 23:46
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 1.631 29-04-2019 23:21
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 2.530 24-04-2019 10:37
  trasformare fornello fisso in basculante..se pò? gaspa13 15 7.131 30-03-2019 18:49
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 2.063 18-03-2019 11:50
  Problemi ai fuochi del fornello bellatrix 15 6.556 16-08-2016 11:15
  Fornello che si spegne (cucina Eno) kavokcinque 14 5.117 23-03-2016 21:52
