strallo di prua blocca la drizza del fiocco
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve a tutti,ho un problema sulla mia piccola deriva, in pratica l'attacco dello strallo di prua sull'albero blocca lo scorrere della drizza del fiocco sulla puleggia, ho provato regolando le sartie portando l'albero più avanti, cercando di aumentare l'angolo tra i due ma non avuto risultati, non ho una grande esperienza, qualcuno sa darmi una mano su come risolvere?
Allegati
.jpg  14303813_10209219799908809_2109000314_o.jpg (Dimensione: 179,23 KB / Download: 111)
09-09-2016 13:01
Piccolouomo Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: strallo di prua blocca la drizza del fiocco
Così ad occhio non sembra interferire, lo fa sempre o solo quando l'albero è in qualche modo sotto carico?
09-09-2016 13:07
bellatrix Offline
Attendi pareri più autorevoli! Cmq una soluzione potrebbe essere quella di usare una puleggia più piccola in modo da distanziare la drizza dallo strallo!
Ps: a rigor di logica se porti l'albero più avanti riduci l'angolo anziché aumentarlo..
09-09-2016 13:07
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Prova a girare sottosopra la piomba dello strallo, qualche mm di libertà dovresti guadagnarlo.
09-09-2016 13:43
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se non trovi una puleggia più piccola,
prova a spostare l'asse della puleggia, un centimetro più in basso.
(devi rifare il foro...)
In alternativa: installa una drizza con un diametro minore.
In dyneema sarebbe l'ideale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 13:53 da Temasek.)
09-09-2016 13:50
Registrato: Apr 2007 Online
(09-09-2016 13:01)Stefano86 Ha scritto:  Salve a tutti,ho un problema sulla mia piccola deriva, in pratica l'attacco dello strallo di prua sull'albero blocca lo scorrere della drizza del fiocco sulla puleggia, ho provato regolando le sartie portando l'albero più avanti, cercando di aumentare l'angolo tra i due ma non avuto risultati, non ho una grande esperienza, qualcuno sa darmi una mano su come risolvere?
La drizza di una deriva, in ogni caso, non lavora, è semmai il gratile del fiocco su cui viene scaricato il carico quando questo è in uso, ci sta che durante l'issata la penna si vada ad incastrare sulla piomba dell'attuale strallo (che è a riposo nel momento in cui cazzi bene la drizza), per gravità ti casca proprio sulla drizza o sul nodo della stessa alla penna. Giusto?
Potresti ripristinare lo strallo con uno spectra (o Dyneema) scalzato, fai una prova prima di tagliarlo, alle brutte puoi abbracciare l'albero e fermarti dalla parte opposta, dove c'è il bullone per intendersi, così riesci a risparmiare qualche mm dell'impiombatura che farai. Puoi comunque passare dal punto di attacco attuale, ma impiombando lo strallo a poppavia dove ci sono i bulloni appunto.
09-09-2016 14:08
..e mi pare che un trefolo si sia già rotto in quello strallo, ma starei tranquillo, per quello che deve reggere va bene ugualmente!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2016 14:11 da France WLF Sailing Team.)
09-09-2016 14:10
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Allora, in genere le derive da regata sono attrezzate con la ghinda. Mi spiego: un cavo di acciaio che passa dentro l'albero davanti la cassa di deriva, che esce dalla puleggia a pruavia sotto lo strallo, che tiene un cavo (sempre di acciaio che passa dentro l'inferitura del fiocco che è cava (cucita). In questo modo il fiocco è libero di salire e scendere entro i limiti delle piombe dei cavi di acciaio in alto e della posizione della mura. In alto la penna del fiocco si lega con uno stroppo di spectra alcavo di acciaio che entra nell'albero (e qui si possono regolare le diverse altezze della mura a seconda delle condizioni), nell'occhio di mura c'è un cunningam rinviato al prodiere in genere a base d'albero. Lo strallo tiene l'albero solo a riposo, sul carrello di alaggio; quando si mette a segno il piano velico con tensioni tarate per le diverse condizioni di vento e di mare, è mollo! Tanto è vero che si mette di spectra (per evitare rotture accidentali) con in testa per 20cm circa un elastico interno, in modo che in navizazione non dia fastidio sbattendo sulla vela messa a segno.
Spero di essere stato chiaro
Saluti e buon vento
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
09-09-2016 14:55
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ma le sartie piombate così sono sicure?
09-09-2016 20:52
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(09-09-2016 20:52)pepilene Ha scritto:  Ma le sartie piombate così sono sicure?
L' albero è poggiato sul pavimentoSmiley2
A vederlo così lo strallo non sembra interferire con la drizza ... controlla piuttosto che la puleggia scorra liberamente e volentieri
09-09-2016 23:56
Stefano86 Offline
grazie per tutta quest''attenzione, nella foto l'albero era steso e tutte le manovre non lavoravano, probabilmente la soluzione più semplice è quella di prendere una drizza più sottile, anche se mi chiedo perchè prima non dava probelmi...
10-09-2016 00:23
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Prova a fare delle foto con tutto armato prima da lontano e poi da vicino del problema e dei dettagli come incappellaggio, lande, base albero, mastra (punto in cui l'albero passa attraverso la coperta), penso che gli AdV più esperti di derive saranno prodighi di consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2016 10:12 da clavy.)
10-09-2016 10:12
Stefano86 Offline
Questa è una a foto con l'albero armato...
Allegati
.jpg  IMG_20160910_180828.jpg (Dimensione: 35,17 KB / Download: 27)
10-09-2016 21:49
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(09-09-2016 13:01)Stefano86 Ha scritto:  Salve a tutti,ho un problema sulla mia piccola deriva ...
Nel tuo profilo risulterebbe che la tua piccola deriva sia un Sunfish ... ma questa non è l'attrezzatura di un Sunfish ...
Hai cambiato deriva o hai adattato una attrezzatura diversa al Sunfish?
In ogni caso la J (distanza albero - attacco dello strallo) della deriva è evidentemente troppo corta per questa attrezzatura, perciò lo strallo è troppo poco inclinato (vedi l'inclinazione della landa) e tocca sulla puleggia.
Pepilene comunque ha ragione: l'inox 1x19 non si impiomba con redance e tallurit, perchè si spezzano i trefoli. Va impiombato con i suoi terminali ad occhio e a forcella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2016 22:45 da albert.)
10-09-2016 22:43
Stefano86 Offline
Albert hai ragione non è un sunfish ma un Piaf, quindi devo rifare uno strallo più lungo?
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
10-09-2016 22:54
albert Offline
Da quel poco che si vede non ti so dire quale sia il vero problema.
Fai 3 passi indietro e fotografa l'insieme albero/barca.
Certo l'albero sembra un po' ossidato e richiede un po' di manutenzione.
Verifica le piombe che non abbiano trefoli rotti; eventualmente taglia e fai piombare dei terminali a misura.
Il terminale corretto dovrebbe già risolvere il problema, causato probabilmente anche dalla drizza di diametro abbondante.
Ultima ratio, sostituisci la puleggia o falla tornire di qualche mm.
10-09-2016 23:03
sailor13 Offline
(10-09-2016 22:43)albert Ha scritto:  Pepilene comunque ha ragione: l'inox 1x19 non si impiomba con redance e tallurit, perchè si spezzano i trefoli. Va impiombato con i suoi terminali ad occhio e a forcella.
...che oltretutto "ingombrano" molto meno e fanno scorrere liberamene la drizza, se questo è il problema. Rifai lo strallo con i temrinali corretti, e arma le sartie alte senza quel grillo, ma entra direttamente con l'occhio fra le landine.
10-09-2016 23:09
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.542 03-04-2024 17:18
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 295 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.048 10-03-2024 07:48
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.295 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 676 09-02-2024 10:36
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 642 17-01-2024 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 682 05-12-2023 10:50
  Si è svitato lo strallo minicone 11 761 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.182 05-11-2023 11:03
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.319 16-10-2023 10:52
