teak in pozzetto
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
teak in pozzetto
l'argomento è già stato varie volte trattato, ma nonostante ciò non ho ancora risolto i dubbi esistenziali, chiedo perciò agli ADV pareri e soprattutto consigli tecnici.
questo qui sotto era (unica foto, purtroppo) il pozzetto, rivestito con pannelli di compensato marino e sovrastante teak in spessore circa 6 mm. ..
ormai, marcito il compensato ho tolto tutto .. ed ho applicato un prodotto antisdrucciolo molto efficiente (ed economico: si tratta dello stesso materiale, però bianco, che ricopre le passerelle pedonali usate durante l'acqua alta a Venezia)
questo materiale però in due anni si è sporcato ed è divenuto grigio, e così adesso vorrei rimuoverlo e rimettere il legno ..
per questo mi sono procurato un congruo numero di stecche (doghe) di teak, larghe 45 mm e di spessore 16 mm.
data la "complessità" del lavoro, il numero delle sedute ecc., ho pensato di mettere le doghe, tagliate a misura, semplicemente incollate, pù o meno come si vede nella foto qui sotto
Quindi nessun utilizzo di compensato, ma solo teak, niente gommatura, ecc.
So che non è la soluzione più "elegante", ma vorrei fare il lavoro da me, e solo incollare mi sembra la soluzione più semplice ..
grazie a tutti per i contributi di idee !
20-10-2016 11:30
Edolo Offline
RE: teak in pozzetto
Perchè niente comenti gommati? Ti si riempiono di sporcizia che è un piacere.
Il lavoro non mi sembra complicato, son tutte doghe dritte con tagli perpendicolari. Devi solo decidere se fare una cianfrinatura alla doga o separarle con degli spaziatori (Nel primo caso una delle doghe esterne non dovrà avere cianfrinatura). Tieni presente che se non vuoi gommare i comenti dovrai studiarti un modo per non farci finire in mezzo la gomma di incollaggio.
Per l'incollaggio puoi usare il sika 291 e relativo primer. Devi pulire bene la base di incollaggio e sgrassarla e dare una botta di acetone alla superficie della doga che andrai ad incollare, poi stenderai il sika con una spatola dentata (le misure dei denti le trovi sulle schede sika). Nulla di complicato. Nel caso tu volessi fare anche i comenti il sika da usare è diverso, il 290DC che è resistente agli UV. Anche qui va dato il primer prima. Non usare assolutamente dell'alcool in nessuna fase (tolta qualche birretta), anzi... sbarcalo proprio Big Grin
Altrimenti, per fare un lavoro tipo quello in foto, potresti incollare delle doghe perpendicolari sulle quali poi avviterai le altre. Ovviamente le sedute rimarranno più alte rispetto alla soluzione precedente.
Comunque trovi molte discussioni a riguardo...
CIao
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2016 12:03 da Edolo.)
20-10-2016 12:02
gasista Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Se guardi bene l'ultima foto, quella della barca che vuoi copiare le doghe di teak non sono incollate ma avvitate (si vedono i tappini delle viti) su traverse che sono invece incollate. In questo modo le doghe longitudinali rimangono sollevate dalla vetroresina, respirano, non marciscono e sotto l'acqua non ristagna e corre via.
Se vuoi fare così va bene ma se incolli le doghe longitudinali direttamente sulla vetroresina lasciando le fughe non sigillate avrai il problema che quelle fughe diventeranno un ricettacolo di sporcizia oltre che far ristagnare l'acqua.
Il pagliolato del pozzetto poi dalla foto non si capisce bene com'è fatto ma secondo me c'è il calafataggio.
N.B. Se lasci le doghe distanziate e sollevate, stile panchina al parco, mi raccomando, smussa bene tutti gli spigoli.
20-10-2016 12:07
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il paiolato del pozzetto è di semplice mattoncini per esterni di IKEALEROYBRICOETCETC almeno cosi mi sembra...
20-10-2016 12:24
lucianodb Offline
(20-10-2016 12:24)corradino Ha scritto:  il paiolato del pozzetto è di semplice mattoncini per esterni di IKEALEROYBRICOETCETC almeno cosi mi sembra...
(farò solo le sedute, per il fondo ho risolto in altro modo)
20-10-2016 15:58
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
ho usato anch'io questo materiale (Ikea) che per pura coincidenza ha esattamente le misure che mi servivano per il pozzetto: costo irrisorio, risultato buono (da 14 mesi alle intemperie).
lucianodb Offline
alla fine, l'ho fatto ..
complice l'aver trovato presso un falegname in pensione un certo quantitativo di teak, fatto tagliare a misura .. (prezzo d'affezione)
spessore 16 mm. per le sedute, 20 mm per il fondo del pozzetto, amovibile in due pezzi ..
consulenza e aiuto un esperto ..
13-10-2017 22:04
(13-10-2017 22:04)lucianodb Ha scritto:  alla fine, l'ho fatto ..
bello! son soddisfazioni..
13-10-2017 22:13
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
ottimo lavoro... complimenti
dubito ergo sum
13-10-2017 23:03
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ah però!
14-10-2017 00:40
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Bravo Luciano. Mi potresti dare i recapiti del falegname che ti ha fornito il teak? Avrei bisogno anch'io un po' di doghe. Grazie. B.V.
14-10-2017 07:10
lucianodb Offline
(14-10-2017 07:10)spippola50 Ha scritto:  Bravo Luciano. Mi potresti dare i recapiti del falegname che ti ha fornito il teak? Avrei bisogno anch'io un po' di doghe. Grazie. B.V.
non so se ve ne sia ancora, e quanto (erano vecchie tavole)
se mi dai misure e quantitativi (anche in MP) faccio una verifica, ciao
14-10-2017 10:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Smiley32
14-10-2017 19:39
maurob Offline
Bello, complimenti!
22-10-2017 10:07
Edolo Offline
Ci hai poi messo solo un anno Big Grin
Bel lavoro Luciano. Complimenti
22-10-2017 10:41
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.975 17-04-2024 11:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 524 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 687 10-02-2024 21:15
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 319 27-01-2024 21:38
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.310 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.081 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 726 24-12-2023 14:08
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.425 22-12-2023 00:58
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 740 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.893 12-08-2023 12:21
