Filtro aria
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Filtro aria
Il motore è un vecchio AIFO, il filtro è costituito da un cilindro con fori e sopra una lamiera "protettiva".
Mi sembra una roba un pò così: mi servono consigli per realizzare una soluzione che migliori la protezione, l aspirazione e, sepossibile la silenziosità.
Grazie RB
Allegati
.jpg  Filtro aria.jpg (Dimensione: 3,17 KB / Download: 235)
03-11-2016 18:40
andros Offline
RE: Filtro aria
il filtro in barca è poco utile.(quanta polvere c'è a mare?)
per silenziarlo devi allargare il condotto (la foto è incomprensibile)
03-11-2016 19:01
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Filtro aria
Inizialmente sul mio vecchio Yanmar non avevo il filtro.
L'ho aggiunto in seguito dopo aver aperto il motore e scoperto che si era aspirato una buona dose di fonoassorbente in disfacimento (ora sostituito interamente).
Ho adattato un filtro comprato come ricambio di qualche aspirapolvere o non ricordo bene cosa. Ha una retina metallica. Si incastra perfettamente al tubo di aspirazione ed è piuttosto grande in modo da garantire un buon passaggio di aria.
04-11-2016 18:03
Edolo Offline
RE: Filtro aria
L'altro giorno ho spostato il tubo che va da una presa d'aria a poppa fino nel vano motore. L'ho messo proprio davanti al filtro dell'aria con l'idea che al motore aspirando aria fresca avrebbe giovato.
Beh... dopo 2 minuti l'ho spostato: dalla presa d'aria usciva un bordello.
Secondo voi ha senso usare una marmitta per l'aspirazione?
05-11-2016 00:42
Beppe222 Offline
RE: Filtro aria
(05-11-2016 00:42)Edolo Ha scritto:  Secondo voi ha senso usare una marmitta per l'aspirazione?
Assolutamente no. Una marmitta non è un filtro.
È talmente semplice e poco oneroso comperare in filtro direttamente da un autoricambi o da un ricambista per mezzi agricoli, che qualsiasi altro "accrocchio" fai-da-te perde di significato.
IMVHO
Giusto per esempio...
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&...co&_sop=15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 01:04 da Beppe222.)
05-11-2016 00:59
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Filtro aria
Sul mio Yanmar 4jh2dte c'è una rete da ca. 40 mesh che è sufficiente a trattenere particelle varie (tipo Mrkolone). La rete è incastrata tra su supporti metallici
05-11-2016 17:32
YPB Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Filtro aria
E' sorprendente, il rumore in aspirazione, di un motore ad alte prestazioni od in un motore diesel, come sperimantato da Edolo.
I filtri aria, nel link segnalato da Beppe222, sono estremamente semplici da installare, danno un ottimo filtraggio senza penalizzare il flusso d'aria aspirato. Ma, sono diretti con il condotto di aspirazione, sono pensati per un certo tipo di motore, per il quale il frastuono in aspirazione non è un problema.
Molto meglio rivolgersi presso un ricambista per mezzi agricoli od autotrasporto e cercare una cassetta filtro aria, magari tenendo presente la cilindrata del motore su cui andrà installata. Si otterrà una aspirazione più tranquilla ed una drastica riduzione del rumore d'aspirazione.
Allego un link a titolo d'esempio.
http://www.autodemolizionijolly.it/home/...19480.html
Per Edolo: se il tubo aria proveniente da poppa, venisse posizionato disassato ripetto alla bocca di aspirazione del fitro aria, il rumore sarebbe certamente inferiore.
Per Andros: possibili polveri a parte, un filtro aria ha anche la funzione di ottimizzare il flusso d'aria aspirato, specie se tale filtro è contenuta in una appropiata cassetta filtro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016 19:33 da YPB.)
05-11-2016 19:08
JARIFE Offline
RE: Filtro aria
Io ho messo un filtro da auto-tuning , con una ventina di € ho risolto il problema ed è molto meglio del filtro in spugna originale che dopo qualche anno si sfalda..
Se trovo una foto la metto.
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 359 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 801 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 858 15-09-2023 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 896 30-07-2023 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.221 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 384 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 1.961 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 770 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.015 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 5.784 18-08-2022 13:30
