rottura fermo motore elica taglia lo scafo
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao,
volevo chiedere se a qualcuno è mai capitato un guasto simile. Dopo aver alato la barca mi sono accorto che c'era un incavo nella chiglia di circa 3 cm. Dopo aver studiato la cosa è risultato che il perno che teneva il motore allo scafo dalla parte dell'S-drive si era rotto senza che si notasse nulla all'esterno. Il motore era a questo punto tenuto fermo solo da due bulloni a proravia mentre a poppavia era libero. Di consequenza a marcia indietro il piede con tutto il motore saliva e l'elica ha scavato la chiglia per fortuna senza perforarla. Il danno è rimediabile (spero) ma il tutto ti fa pensare a quante altre cose possono andare storte senza che tu te ne accorga.
28-11-2016 18:52
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: rottura fermo motore elica taglia lo scafo
Ma bisogne essere sordi!! per non sentire il rumore che fa un lavoro del genere sotto la barca.
28-11-2016 18:59
(28-11-2016 18:59)Tomasvela Ha scritto:  Ma bisogne essere sordi!! per non sentire il rumore che fa un lavoro del genere sotto la barca.
Riferirò 19 non ero io in barca, credo che abbiano pensato che fosse cavitazione. Forse il rumore del motore ha coperto tutto
11-12-2016 16:11
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Scusa, ma il LadyLaura nasce in linea d'asse, chi e come ci ha piantato un
s-drive?
(Porfirio)
11-12-2016 16:44
bullo Offline
I perni sono due dietro due davanti. quattro.
L'elica era intrega? Forse accartocciata!
Basta che si rompi uno solo dei piedini che tengono il motore per sentire rumori strani, qualcosa che non va.-
11-12-2016 18:44
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ahhahahahahaha eccezionale
mi fa ricordare una volta mia mamma tornava da scuola io ero fuori dal cancello, rumore ASSORDANTE, mi dice...guarda un po' se c'è un cartone incastrato sotto la macchina ...nel frattempo guardavo dietro l'auto l'asfalto rigato con due lunghe strisciate parallele....mi abbasso per guardare...c'era il motore a terra che si teneva sui due semiassi... maammaaaa ti si é scollato il motore dalla macchina....ahhhahahhggg
questa mi pare una cosa simile
11-12-2016 19:07
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho letto il post, incuriosito per l'incidente.
Spero che l'incavo sia di tre cm di larghezza, non certo di profondità, perché la vetroresina non può essere spessa tre cm.
Certo che hai rischiato seriamente l'affondamento, causa affettamento della chiglia53 Se l'elica avesse creato una via d'acqua hai voglia a capire in tempo da dove stia entrando91
La riparazione secondo me è cosa da niente, un pò di resina epossidica e qualche perno nuovo.
Certo che non accorgersi che un motore sballonzola su e giù per la barca...39
@Marcofailla
Mi hai ricordato il caso di un amico che tanti anni fa, uscito con una Fiat nuova di zecca dal concessionario ha sentito un qualche rumore sospetto, per perdere sull'asfalto, cento metri dopo, l'intera marmitta dal motore in poi7979
11-12-2016 19:36
oudeis Offline
(11-12-2016 19:36)Luciano53 Ha scritto:  Ho letto il post, incuriosito per l'incidente.
@Marcofailla
La mia non era così nuova, per fortuna si è staccata uscendo dal casello, se succedeva prima, poco oltre i 160 kmh smiley64:Smiley26.
Si vive pericolosamenteSmiley57 ma ho le prove che se non è il momento, non ti toccaSmiley4
PS: resto in attesa di sapere chi e come ha messo il s/drive a LadyLaura. che magari 3cm qua e là li raggiunge;-))
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2016 19:11 da oudeis.)
13-12-2016 19:09
(11-12-2016 18:44)bullo Ha scritto:  I perni sono due dietro due davanti. quattro.
Allora, sulla mia barca e credo in generale sul md21b - 110s i perni sono 3; vi sono poi due altri ammortizzatori ma lavorano in orizzontale come nello schema che allego. Immagino che con la linea d'asse i perni siano 4
(11-12-2016 16:44)oudeis Ha scritto:  Scusa, ma il LadyLaura nasce in linea d'asse, chi e come ci ha piantato un
s-drive?
In realtà nasce con S-drive, probabilmente anche con linea d'asse
15-12-2016 18:23
Grazie dei suggerimenti. Vi allego un video girato quando avevo appena scoperto l'incavo e non avevo ancora capito che era 22 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
L'elica si era appena deformata è la vetroresina che ha avuto la peggio! Prima dell'estate avevamo chiesto a un meccanico di fare un tagliando al motore e cambiare la guarnizione del s-drive ma alla fine non aveva tempo per cui avevamo rimandato. Adesso faremo tutto, ri-controlleremo sartie (ci è partita anche una landa) e prese a mare, renderemo stagno il gavone del motore che i proprietari precedenti hanno bucherellato, compreremo chili di Stay Afloat, faremo una edicola in barca per San Nicola e speriamo bene... 22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2016 18:36 da corto-armitage.)
15-12-2016 18:34
oudeis Offline
s-drive?
Mah, se è quella che dico io: Classis Lady Laura, ai tempi non c'era nemmeno in commercio l' S/drive:
:http://www.bolina.it/schedebarca/ladylaura.gif
Secondo me qualcuno ha pasticciato a bordo... Se lo scafo fosse una foglia
di cipolla recenteSmiley64
(Porfirio)
15-12-2016 22:35
Luciano53 Offline
Ormai che l'elica ha fatto il più, io farei un microbuco in fondo alla fessura. Solo per vedere per quanti micron non sei andato a fondo. Quando metti la mano è impressionanteSmiley5726
Secondo me un po' d'acqua trafilava in sentina.
15-12-2016 22:48
s-drive?
Allora, da quello che mi risulta, il sail drive della Volvo Penta fu inventato nel 1973, il Classis 35 Lady Laura entrò in produzione verso 1974 e gli ultimi uscirono nel 1984 (anno in cui mi pare il cantiere Classis chiuse) credo in tutto un 400 esemplari. La mia è del 1982 ed è la 252 se ricordo bene. Sono sicuro che veniva offerta con S-Drive perché in un articolo del tempo che mi sono scaricato c'è scritto che "il motore di serie è un Volvo Penta "S" drive di 35 HP. Esiste la possibilità di installare un 75 Hp sempre della Volvo con trasmissione "S" Drive" (il mio è quello da 75 hp). Forse, anzi sicuramente se tu ti ricordi così, ne hanno fatto anche con linea d'asse, in ogni caso la mia è nata con l'S-Drive perché non ha niente per la linea d'asse e anche la guarnizione del piede è del 1981 l'anno prima della barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2016 00:04 da corto-armitage.)
15-12-2016 23:50
(15-12-2016 22:48)Luciano53 Ha scritto:  Ormai che l'elica ha fatto il più, io farei un microbuco in fondo alla fessura. Solo per vedere per quanti micron non sei andato a fondo. Quando metti la mano è impressionanteSmiley5726
Beh il buco non lo faccio per scaramanzia 19 comunque è come dici, adesso gocciola un po' dal gavone verso fuori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2016 00:07 da corto-armitage.)
16-12-2016 00:06
Per fare contento Luciano53 abbiamo infilato una astina di metallo nel buco che ha forato senza sforzo. Entra in una cavità, in pratica il bordo di vetroresina con sezione a U che supporta il motore nello schema che ho allegato, in corrispondenza della sospensione del sail drive. Quindi se anche avesse forato l'acqua (e forse un po' d'acqua è entrata dato che come ho detto poi in secca gocciolava) non sarebbe entrata nel gavone motore (forse). Potrebbe essere una genialata preventiva della VP, ma dubito. Solo c... . C'è bisogno anche di quello 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2016 11:49 da corto-armitage.)
17-12-2016 11:24
Luciano53 Offline
Hai sfidato la sorte e ti è andata di lussoSmiley34
In compenso credo che la riparazione sia abbastanza semplice, epossidica caricata e va tutto a posto...a fresare il laminato ci ha già pensato l'elica797979
17-12-2016 12:51
(17-12-2016 12:51)Luciano53 Ha scritto:  Hai sfidato la sorte e ti è andata di lussoSmiley34
Nei manuali dicono che bisognerebbe fresare con un angolo 1 a 12 possibilmente dai due lati (interno e esterno) quindi se il buco è di 2 cm dovrei fresare una area di 12 cm di raggio. Questo per inserire il tessuto in orizzontale e ricreare la continuità. Non so...
05-02-2017 10:44
Giancarlo Rossi Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ma sei sicuro che il Classis 35 nascesse con S-drive???
Nei disegni originali non ve ne è menzione
05-02-2017 10:51
oudeis Offline
Va bene, se ti puoi allargare di più, meglio. Il problema è pulire da avg, oli ecc. piuttosto quando reinstalli21
(Porfirio)
05-02-2017 18:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.185 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.690 10-02-2024 13:51
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 502 18-12-2023 17:24
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.418 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 265.724 21-10-2023 23:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 585 10-05-2023 00:35
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 466 16-03-2023 18:09
  Elica che tocca lo scafo paguro 36 3.260 08-11-2022 09:41
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 7.744 04-08-2022 15:59
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 2.812 01-08-2022 22:59
