velocità elica in folle - abbattibile
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
secondo voi, a vela, tra un'elica tre pale fisse libera in folle e una abbattibile che guadagno in velocità ci potrebbe essere?
Io tra bloccata in retro e folle ho mezzo nodo di differenza e sto valutando se mettere un'abbattibile.... 11 metri con piede.
01-12-2016 01:20
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: velocità elica in folle - abbattibile
Sul forum se cerchi troverai di tutto e di più, ti posso dire che non conosco le abbattibili moderne, ma quella che avevo io, una paperella 2 pale da 14 pollici del 1993, in retro era un disastro, in avanti mi dava quasi un nodo in meno dell'attuale orientabile 3 pale Jprop, a vela la differenza fra le due non è apprezzabile, il contro della Jprop è il peso importante, se squilibrata vibra parecchio e sollecita di più la boccola sul piede, in fase di prima installazione bisogna controllare bene che giri in centro.
01-12-2016 10:29
marloc Offline
(01-12-2016 10:29)KA6 Ha scritto:  Sul forum se cerchi troverai di tutto e di più, ti posso dire che non conosco le abbattibili moderne, ma quella che avevo io, una paperella 2 pale da 14 pollici del 1993, in retro era un disastro, in avanti mi dava quasi un nodo in meno dell'attuale orientabile 3 pale Jprop, a vela la differenza fra le due non è apprezzabile, il contro della Jprop è il peso importante, se squilibrata vibra parecchio e sollecita di più la boccola sul piede, in fase di prima installazione bisogna controllare bene che giri in centro.
grazie della risposta..si so che ci sono molti post sulle eliche ma la mia domanda è più specifica e forse qualcuno mi può aiutare perchè ci è già passato:
rispetto a una 3 pale fisse che gita in folle quanto guadagno con una abbattibile (pensavo ad una Flexofold)?
01-12-2016 11:38
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io nel mio piccolo ti posso dire che a volte a vela la mia elica abbattibile a due pale non si chiude e in folle inizia a girare, quando sento il rumore metto la marcia e l'elica si chiude. Tra prima a dopo gps alla mano c'è una differenza circa di 0,8 nodi.
01-12-2016 11:50
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
TANTO
01-12-2016 13:16
sventola Offline
tanto, confermo: le differenze ci sono non solo in velocità ma nelle ripartenze, tipo dopo una virata.
01-12-2016 13:29
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Dipende dalla barca. Se hai uno scoglio guadagni ma pochi decimi mentre se hai una barca decente superi sicuramente il mezzo nodo. Intendo navigazione a vela ovviamente
01-12-2016 13:37
sventola Offline
io ho un crocierone e feci delle comparazioni con tripala e kiwi prop: impressionante la differenza. Molto più che mezzo nodo (almeno con poco vento)
01-12-2016 13:52
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
(01-12-2016 13:37)scud Ha scritto:  Dipende dalla barca. Se hai uno scoglio guadagni ma pochi decimi mentre se hai una barca decente superi sicuramente il mezzo nodo. Intendo navigazione a vela ovviamente
Quoto e aggiungo che il guadagno lo vedi soprattutto con vento < 10/12 kts.
In marcia avanti una buona abbattibile (in primis FoF) spinge in avanti praticamente come una tre pale e raggiunge velocità massima. In retro meno, ma meglio di alrte abbattibili più economiche.
Bisogna anche valutare la due pale abbattibili a che barca si monta: ok anche in retro < 10 m leggero, meno per un 12/14
matteo
01-12-2016 14:35
scornaj Offline
Come detto alt ove sul forum io ho una fof 2 pale su un 40' crociera regata e ne sono GRANDEMENTE soddisfatto
01-12-2016 15:28
kavokcinque Offline
Su SO 45 tra tripala fissa tipo peschereccio e FoF tripala abbattibile tra 0,5 e 1 nodo, in funzione del vento.
Più veloce a motore, meno effetto evolutivo in retro.
Ingranare la retro e accelerare con decisione unica accortezza.
Nesuna manutenzione particolare.
01-12-2016 22:10
marloc Offline
grazie a tutti...
Vabbè scaccerò il coccodrillo da sopra il portafoglio e mi comprerò sta abbattibile...3 pale flexofold credo Big Grin
ps poi se guadagnerò solo 0.1 kn vi vengo a cercare ahah
01-12-2016 22:36
KA6 Offline
Effettivamente non ho risposto alla tua domanda, non avrei nemmeno potuto, dal momento che non ho mai avuto una fissa, volevo solo avvertirti che con l'abbattibile perdi molto in manovrabilità.
02-12-2016 10:02
kavokcinque Offline
su SO 45 meno effetto evolutivo. necessita solo di dare gas abbondante dopo aver ingranato la retro.
02-12-2016 12:52
scornaj Offline
Personalmente con fof non ho problemi in retro. Zero manutenzione, grande efficienza a vela e a motore.
02-12-2016 12:57
scornaj Offline
E ho una barca che a poppa è larga 4 metri e molto esposta al vento
02-12-2016 12:57
kavokcinque Offline
(02-12-2016 12:52)kavokcinque Ha scritto:  su SO 45 meno effetto evolutivo. necessita solo di dare gas abbondante dopo aver ingranato la retro.
Non so se mi sono spiegato bene : con la FoF tripala manovra meglio in retromarcia ( rispetto alla tripala fissa)
02-12-2016 21:19
JARIFE Offline
Guadagni circa il 10 %.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2016 21:27 da JARIFE.)
02-12-2016 21:26
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Aggiungi che più di qualcuno dice che fare girare l'elica in folle mentre si naviga a vela può causare danni all'invertitore
02-12-2016 21:30
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(02-12-2016 21:30)_Mino_ Ha scritto:  Aggiungi che più di qualcuno dice che fare girare l'elica in folle mentre si naviga a vela può causare danni all'invertitore
Altri dicono che bloccandolo si danneggia, certi manuali compresi.
Personalmente l'ho sempre bloccato e non ho mai avuto problemi,
anche dopo lunghe veleggiate allegrotte. Del resto non sopporto
il rumore di rotazione e non credo se ne giovino astuccio e boccole.
Ma è una oooopppppiniooone e non una certezzaSmiley6
(Porfirio)
02-12-2016 22:21
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 585 01-09-2023 15:26
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.709 12-06-2023 12:14
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.124 16-11-2022 10:01
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 999 31-10-2022 08:30
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 748 17-07-2022 10:21
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 1.967 14-02-2022 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 48.075 13-01-2022 15:53
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.054 21-11-2021 14:53
  Smontare Elica abbattibile linea asse Oneloop 9 2.771 14-06-2021 15:21
  ellica abbattibile per Farymann FK2 balgio 1 809 01-12-2020 13:16
