Dimensionamento cavo batteria- avviamento
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Devo sostituire il cavo che alimenta il motorino avviamento di uno Yanmar 3gm. Ho circa 5 mt. di cavo da cambiare. Quello che ho adesso oltre ad essere mal messo è anche a mio parere sottodimensionato. Da 25mmq può bastare o abbondo? Smiley33
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
18-12-2016 17:53
RE: Dimensionamento cavo batteria- avviamento
(18-12-2016 17:53)silentisland Ha scritto:  Devo sostituire il cavo che alimenta il motorino avviamento di uno Yanmar 3gm. Ho circa 5 mt. di cavo da cambiare. Quello che ho adesso oltre ad essere mal messo è anche a mio parere sottodimensionato. Da 25mmq può bastare o abbondo? Smiley33
se fino ad ora è andato tutto bene con quel cavo qualcosa vorrà dire..
comunque abbondare non fa mai male se non altro per ovviare al maggior assorbimento dovuto
alla vetustà dei componenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2016 21:36 da andros.)
18-12-2016 21:29
Beh...bene è un eufemismo...sto cercando di capire perchè il motorino va a targhe alterne. Parte al primo colpo...poi non parte più...a volte proprio non ne vuol sapere. Ho aggiunto un relè, niente...la batteria avviamento è nuova. Faccio ponte tra batteria motore con le batterie servizi...e parte. Il cavo attuale è vecchio e i terminali mi sembrano piuttosto ossidati quindi un po' alla volta, prima di tirare giù il motorino, rinnovo l'impianto...
18-12-2016 21:40
(18-12-2016 21:40)silentisland Ha scritto:  Beh...bene è un eufemismo...sto cercando di capire perchè il motorino va a targhe alterne. Parte al primo colpo...poi non parte più...a volte proprio non ne vuol sapere. Ho aggiunto un relè, niente...la batteria avviamento è nuova. Faccio ponte tra batteria motore con le batterie servizi...e parte. Il cavo attuale è vecchio e i terminali mi sembrano piuttosto ossidati quindi un po' alla volta, prima di tirare giù il motorino, rinnovo l'impianto...
detta così è chiaro che il cavo è ammalorato il sintomo è che pontando i servizi(maggior potente)tutto funziona
il cavo assorbe troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2016 22:21 da andros.)
18-12-2016 22:20
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Non so quant'é l'assorbimento del motorino ma a sensazione il 25 mm per 5 metri mi sembrano un pó pochini......Andrei almeno su un 35
18-12-2016 22:49
nella mia c'è un cavo da 9mm di diametro per un 40hp
18-12-2016 23:03
acquafredda Offline
Chiaramente quando si parla di mm si parla sempre di millimetri quadrati
19-12-2016 09:53
IanSolo Offline
Conoscendo Andros ha parlato di diametro e quindi 9mm che corrispondono a circa 65mmq, nella mia barca (motore da 75hp) c'e' un cavo di analoga sezione.
In ogni caso fossero 9mmq di certo sarebbero assolutamente insufficienti.
19-12-2016 10:22
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
in ogni caso esiste una regoletta empirica, ma che comunque funziona e va bene, che dice di prendere gli Ampere assorbiti e dividere il numero per 3. il risultato, con buona approssimazione, è la sezione di cavo da utilizzare. Per quanto riguarda invece la lunghezza del cavo, io non mi farei problemi. stiamo parlando sempre di lunghezze molto esigue tali da non inficiare i calcoli per la caduta di tensione o altro.
19-12-2016 14:34
AndreaB72 Offline
Voilà: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-12-2016 15:31
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Prima di farsi delle seghe mentali vedi di pulire il tutto con acqua.
19-12-2016 20:30
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 73 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.833 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.332 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 213 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 498 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 653 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.002 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 352 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 365 27-11-2023 21:52
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 565 15-11-2023 17:19
