Membrana bussola SUUNTO
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho smontato la calotta posteriore di una delle due bussole (a paratia) per collegare il filo della luce, col ditino ho toccato delicatamente la membrana di espansione, ed è uscita una goccia d'olio da una crepa nella membrana.
Qualcuno ha idea di come riparare / sostituire / costruire queste membrane? La Suunto non produce più bussole analogiche, e non le ripara se vecchie più di 10 anni (come la mia).
L'altra (sempre suunto) non l'ho aperta, ma dalla bolla che ha dentro penso sia afflitta dallo stesso problema (anche se è un modello diverso).
30-01-2017 01:24
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Membrana bussola SUUNTO
La mia ha perso tutto il liquido. L'interno ha due camere collegate da due fori , li ho chiusi eliminando la Camera con la membrana. Ho rimesso olio di vaselina lasciando una bolla per l'espansione.
30-01-2017 08:31
morenji Offline
(30-01-2017 08:31)enzo Ha scritto:  La mia ha perso tutto il liquido. L'interno ha due camere collegate da due fori , li ho chiusi eliminando la Camera con la membrana. Ho rimesso olio di vaselina lasciando una bolla per l'espansione.
Hai una Suunto?
30-01-2017 17:58
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
la mia suunto continuava a perdere il liquido. provato a ripararla, niente da fare. una trappola di plastica da poco, buttata via.
l'erba più verde è la mia
31-01-2017 00:13
enzo Offline
Si è una sunto
31-01-2017 23:51
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
bussola suunto
tolta la membrana , tappati i due forellini e rimesso Olio baby Johnson in modo che se torna a perdere almeno senti un buon profumo......
unica accortezza di non riempire completamente per permettere al liquido di espandersi con il caldo
01-02-2017 11:50
morenji Offline
Buono. Mi piace questo approccio. Anche risparmiare 300 pippi (due bussole).
A rifare la membrana nessuno ci ha provato? O saldare la crepa ...
Inviato dal mio X550U utilizzando Tapatalk
01-02-2017 11:53
JYCousteau Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Risolto con una...COPPETTA MESTRUALE!
Bussola Suunto, di circa 20 anni, membrana forata, olio perso completamente.
Smontato, ripulito e sgrassato, carteggiato il fondo del contenitore in prossimità dei fori e incollato con adesivo marino 3M 5200FC una coppetta mestruale che ho compresso come una molla. Una membrana perfetta.
Vedere foto
  problema bussola BornFree 4 536 25-04-2024 08:09
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 250 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 53.576 22-12-2023 09:04
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.052 11-04-2023 11:36
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.138 29-11-2022 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 889 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.728 01-10-2022 13:52
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.458 04-07-2022 11:07
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 921 22-03-2022 22:54
  membrana sail drive capatosta 34 3.491 22-09-2021 11:27
