seagull cha va solo avanti.
ZK Offline
RE: seagull cha va solo avanti.
(19-07-2016 19:36)Mario Falci Ha scritto:
(19-07-2016 11:32)ZK Ha scritto:
(19-07-2016 11:17)silvano celati Ha scritto:  Ci sono in vendita due formaggelle che vengono bloccate sui due tubi.In questo modo,il motore ruota completamente di 360 gradi. Molti anni fa era venduto a Genova. Oggi credo sicuramente si possa comprare solo in Inghilterra.
se trovi i disegni o una foto.. so sicuro che @Mario sapra rifarselel21
Aspetto con ansia le foto.100
me lo immaginavo.. starai gia a scalda il tornio!
sull' affidabilita dei motori due tempi a bassa potenza ci puoi mettere la mano sul fuoco, tuttavia sia come consumi che come puzza non scherzano e il tuo vecchietto e' forse uno dei motori piu spreconi che siano mai stati prodotti, che in soldoni vuol dire che a parita di prestazioni consuma piu del doppio dello yamahino, per quel poco che virtualmente ti conosco.. metti di mezzo un paio di furum.. per la modifica, potrebbe anche essere molto sofisticata (tipo elettronica) e potrebbe non solo migliorare i consumi ma.. con un po di accortezze rovesciare il senso di rotazione pure dal minimo... senza spengere intendo.
io le olandesine non le amo per nulla, non odiarmi per questo ma forse.. cambierei barca e mi terrei il 4t.
19-07-2016 20:14
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Effettivamente il Yamaha consuma pochissimo. In primavera di solito compero una trentina di euro di benzina e ad ottobre ho ancora benzina. Anche se adesso dovessi comprarne il doppio sarebbero sempre 60 € l'anno.
Per quanto riguarda la barca olandese ormai fa parte della famiglia. La vendita non è contemplata.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
19-07-2016 21:56
Mario Falci Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Forse ho trovato il pezzo
20-07-2016 00:07
Mario Falci Offline
Volevo aggiornare il thread facendo sapere come ho risolto ( parzialmente) il problema. Ruotare e andare marcia indietro non ancora, ma fermarmi sì. Ho fatto delle prove lontano da ostacoli e da altre barche, l'estate scorsa, ed ho notato che scontrando il timone per esempio a dritta e contemporaneamente la barra del fuoribordo a sinistra la barca si ferma. Devo anche dare un colpo di acceleratore per ottenere velocemente questo risultato. Subito dopo spegnere il motore. Se poi ritardo lo spegnimento di un poco la barca abbatte con la poppa verso destra, che per me è l'ideale se voglio accostare in banchina.
06-02-2017 16:11
ZK Offline
ti ci vuole un elica a passo controllabile, ma forse e' piu facile cambiare il piede.
06-02-2017 16:43
suppurto motore a 90° della paratia et voilà
non avrai il brandeggio completo ma in retro ci vai.
bisogna vedere come lavora il motore sul supporto
oppure deflettore sull'elica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2017 21:57 da andros.)
06-02-2017 21:52
Mario Falci Offline
Sai che il disegno non riesco a capirlo? Invece il supporto a 90* riesco ad immaginarlo. Peró con le vibrazioni che ha il seagull bisogna dimensionarlo. Mi aspetto un aggeggio in acciaio molto invasivo. Deflettore sull'elica sicuramente da considerare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 01:20 da Mario Falci.)
07-02-2017 01:19
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.774 24-05-2023 12:19
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.208 23-05-2022 23:42
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 1.369 16-12-2020 23:10
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.132 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 1.952 07-12-2020 08:02
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.670 19-11-2019 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 10.785 09-11-2019 12:39
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.507 04-09-2019 06:25
  Invertitore Rumoroso con Innesto Marcia Avanti con Abbrivio Roberto0206 23 3.696 15-08-2019 11:45
  Rumore solo in navigazione sopra 1500 rpm LOKA 25 3.289 17-06-2019 10:46
