baderna asse timone
trabant Offline
Registrato: Oct 2006 Online
baderna asse timone
Ciao, come faccio a svitare la baderna inchiodata del timone di una'alpa 9.50 per la sostituzione della treccia ingrassata?
04-02-2017 14:09
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: baderna asse timone
É uno sporco lavoro
O meglio, é un lavoro scomodo
Devi prendere una pinza a becco di pappagallo e, cercando di fare forza restando in una posizione sdraiata e braccia tese, svitare un tappo, piano piano. Poi aiutandoti con un cacciavite devi sfilare la vecchia treccia.
Quando hai la barca in secco, cerca di organizzarti per sfilare il timone e mettere una cuffia volvo sull'asse del timone.
Spesa minima e risultato garantito per decenni decenni e decenni. La cuffia volvo sull'asse del timone é praticamente eterna.
(Abelardo)
04-02-2017 15:03
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ecco.....appunto.
Io vorrei togliere la cuffia e mettere la baderna.
Dopo un anno e forse 20 ore di navigazione, la mia cuffia volvo mi ha tradito.
Ora mi tocca alare la barca per cambiarla e la cosa mi rende furibondo.
Ho addirittura pensato di fare una modifica alla cuffia in modo che i due labbrini siano sostituiti dalla treccia.
Cosa avrò sbagliato? 5391Smiley6
04-02-2017 15:24
francidoro Offline
Bho
Io ho messo la cuffia la prima volta sulla mia vecchia alpa 8,25 proprio perché trafilava acqua dalla baderna dell'asse del timone, il lavoro é stato fatto nel 2006, poi qualche anno dopo ho lasciato la barca ad un mio amico che non ha modificato piú nulla e non ha infiltrazioni.
Ora ho un'alpa 11,50 dove non ho la cuffia, e non ho infiltrazioni.
Mi pare strano che ci siano perdite con la cuffia
Sicuro che l'asse sia bello liscio ?
(Abelardo)
04-02-2017 16:08
falanghina Offline
L'asse è poco austenitico tende ad ossidarsi e conseguentemente tende ad avere una rugosità accentuata.
Cosa posso fare, oltre a sostituirlo?
04-02-2017 16:50
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(04-02-2017 16:50)falanghina Ha scritto:  L'asse è poco austenitico tende ad ossidarsi e conseguentemente tende ad avere una rugosità accentuata.
Assolutamente nulla! Smiley53
Bob
04-02-2017 17:09
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(04-02-2017 15:24)falanghina Ha scritto:  Ecco.....appunto.
E come tieni pressata la corda grassa?
Piuttosto: quando hai inserito la cuffia hai usato l'apposito invito di plastica fornito insieme per proteggere il labbrini?
L'asse del timone ha movimenti minimi, non paragonabili a quelli dell'asse elica. Proverei prima con un po' di grasso blu.
(Porfirio)
04-02-2017 17:55
falanghina Offline
Si che è stato messo tutto, e tutto andava bene.
Poi, come sai, sono stato tre mesi senza toccare la barca.
Quando sono tornato per spostarla, ho faccio 500 metri e la pompa di sentina si è attivata.
Di li non ha più tenuto, la dannata.
Per farla tenere ho messo due fascette di acciaio.
04-02-2017 17:58
falanghina Offline
Chiedo scusa per l'intrusione: ho capito ora che sono fuori 3ad.
Nella foga non avevo capito che era l'asse del timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 18:03 da falanghina.)
04-02-2017 18:02
trabant Offline
Il problema è proprio quello di svitare il tappo. Sembra inchiodato !!!!
04-02-2017 18:05
enablu Offline
Banned
Registrato: Sep 2017 Online
Un cordiale saluto a tutti. Dal 2018 sono proprietario di un alpa 9,50. Vorrei cambiare la treccia/baderna asse timone. Qualcuno e tanto gentile di dirmi la misura dela trecia?
Grazie.
29-08-2019 11:30
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buongiorno a tutti, chi può aiutarmi? Che misura deve essere la baderna per asse timone 63,4?
11-05-2020 08:45
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.150 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 524 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.749 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.928 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.266 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.761 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 269 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.096 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.738 06-06-2023 19:39
  Sostituzione baderna Drupadi 8 935 29-05-2023 20:46
