batteria Fiamm agm da 12.9V a 12.5V rapidamente
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Il caricabatterie è un Quick 250 (quello con i coperchi laterali arancioni) con una ventola che fa un rumore d'inferno...
Dopo una intera notte di carica trovo 12.9V lettura BM2 e strumentino analogico sul quadro. Indicazioni coincidono.
Collego gli strumenti generando un assorbimento di circa 2/2.5A e dopo pochi minuti (20..) la lettura è 12.6...12.5V.
Questa cosa è iniziata con l'inverno ma da noi non fa mai un freddo intenso.
Sarei già felice di capire se il problema è lato batteria o lato caricabatteria. Vedo che i nuovi Quick hanno un selettore per AGM - GEL - Libero. Sul mio c'è solo Libero - AGM.
La corrente nelle fasi di ricarica sono leggermente più elevate (decimi) per AGM rispetto all' acido libero. Può essere questa la causa?
La batteria ha 6 mesi di vita... e mi risulta un essere un buon prodotto.
Che ne pensate?
05-02-2017 11:42
andros Offline
RE: batteria Fiamm agm da 12.9V a 12.5V rapidamente
anche i migliori se ne vanno...
detta la sciocchezza giornaliera direi (sono empirico per forza)
di prendere la batteria,recarmi dall'elettrauto più vicino e fare il test strumentale.
da lì si comincia a ragionare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2017 11:55 da andros.)
05-02-2017 11:53
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Stesso caricabatteria, problema analogo.
Tutto è cominciato con la ventola che fa rumore (gira al massimo).
Poi, ma solo poi, ho scoperto che:
- una batteria aveva un elemento che, dapprima stentava a tenere la carica e poi è morto,
- per questo morivo il caricatore, leggendo bassa tensione, pompava all'impazzata (ventola al max),
- la batteria in oggetto, alla lunga, si è scaldata fino a gonfiarsi.
Per fortuna la barca era presidiata e abbiamo staccato tutto.
Conclusione:
- sostituita la batteria (la vecchia era AGM da 130A, un leasing),
- applicato un termostato 60°C (a contatto a riarmo manuale) sull'alimentazione proveniente dal caricatore Quick , su ogni batteria. Questo protegge da eventuali prossime ebollizioni.
Al posto tuo, nel frattempo, io seguirei il consiglio di Andros: farei controllare le batterie.
Poi facci sapere.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2017 12:28 da S.Barbara.)
05-02-2017 12:28
jetsep Offline
(05-02-2017 11:53)andros Ha scritto:  anche i migliori se ne vanno...
può andare bene una cosa come Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
@S.Barbara...apperò... uno dei motivi per cui è bene non lasciare la barca con caricabatteria in funzione. Ottima idea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2017 15:28 da jetsep.)
05-02-2017 15:25
andros Offline
certo, può andare.
lasciare il caricabatterie attaccato è una cosa che non farei mai.
se l'assenza è lunga stacco tutto e via.
le batterie "abbandonate" necessitano di carica ogni 3\6 mesi secondo indicazioni.
05-02-2017 15:37
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
I caricabatterie dopo la fase di carica, con tensione che in genere non supera i 13,6 V si mettono in mantenimento con una tensione attorno ai 12,8-13,00 V per cui la tua lettura di 12,9 V sembra corretta.
Una volta staccato il caricabatterie e attaccato un carico, anche modesto la tensione si porta rapidamente più giu, poi rimane ferma e alla fine crolla come nel grafico sotto (il grafico è relativo ad un solo elemento, per una batteria da 12 V nominali moltiplicare per 6).
Come vedi è perfettamente normale che in una batteria rimasta a lungo sotto carica la tensione cada rapidamente appena inizia la scarica, in questo caso una scarica C10.
Anche se non attacchi dei carichi si porterebbe lentamente a circa 12,6 V.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2017 16:17 da RMV2605D.)
05-02-2017 16:11
jetsep Offline
Aggiornamento:
- La batteria con un carico di 2.5 Ah (strumenti bordo e radio) dopo 7 ore era agonizzante a 12.2
Ovviamente inutilizzabile in futuro estivo con frigo e altro. E del resto appena comprata mi dava altre letture e altre tenute.
Ho telefonato al venditore più volte menzionato qui su ADV che mi ha detto, in sintesi, quanto segue. Se da una parte sono parole che vengono dal mestiere, spezzano quei pochi convincimenti che avevo...
Brevemente:
- il caricabatterie (Quick) è tarato per dare una tensione insufficiente alla carica al 100%
- La scelta è conservativa per cautelare il produttore di caricabatteria ma a discapito della batteria
- In pratica il caricabatterie carica al 90% e poi a ogni successiva carica sarà il 90% del 90%...e così via ( numeri indicativi)
- dovrei ritornare la batteria per ripristinarla.
- il ripristino consiste nello scaricare a zero completo la batteria lentamente e poi caricare a polarità invertite. Operazione delicata ( a suo dire). Costo trasporto avanti-indietro e intervento su batteria.
In pratica il problema si ripresenterà.
Non ho la più pallida idea se quanto sopra, nei fatti, detto da una persona che vive di batterie sia vera e/o oltre la letteratura.
Sbaglio o la cosa di cui parla è l'effetto memoria?
Di certo imparo che la garanzia sulle batterie è una barzelletta.
16-02-2017 17:00
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
(16-02-2017 17:00)jetsep Ha scritto:  - il caricabatterie (Quick) è tarato per dare una tensione insufficiente alla carica al 100%
la prima è una mezza cavolata
la seconda caolata
la terza è una follia
16-02-2017 18:23
andros Offline
(16-02-2017 17:00)jetsep Ha scritto:  Aggiornamento:
Brevemente:
ma chi è che racconta ste cose?
16-02-2017 18:32
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(16-02-2017 18:32)andros Ha scritto:  ma chi è che racconta ste cose?
I "saputi" che pensano di avere davanti un pollo da spennare o una spugna da strizzare, che non hanno un orgoglio del proprio mestiere e che ne sanno meno di noi. Una categoria di "artigiani" che dovrebbero essere cacciati da ogni gilda a calci nel c... IMHO!
Federico
16-02-2017 18:59
Scetti Offline
ha fatto una superscazzola.... prematurata male
16-02-2017 19:09
jetsep Offline
Ragazzi,
ribadisco di aver riportato testualmente i concetti della conversazione.
La parte commerciale del discorso la capisco benissimo... cioè liberarsi dalla responsabilità della garanzia imputando ad altra causa il problema.
Infatti le alternative proposte sono state: rientro batteria per trattamenteo (a pagamento) o acquisto altra batteria.
Cioè: finchè le cose vanno bene e mi pare che in genere con le batterie il cliente te lo levi dai stupidotti per un paio di anni minimo...so' tutti boni. Al primo problema: citofonare caricabatterie.
16-02-2017 19:17
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Pare anche a me una follia o il sistema per incrementare la vendita di batterie.
@S.Barbara credo sia un ottimo sistema quella del termostato, ma 60° per una batteria non sono un po' troppi?
Ho idea che se raggiunge quella temperatura abbia già imboccato la strada per la rottamazione, ma potrebbe essere una mia fisima, in effetti non ho mai controllato a che temperatura può arrivare sotto carica.
16-02-2017 19:19
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 77 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.853 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.342 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 219 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 507 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 660 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.013 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 358 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 374 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.385 11-11-2023 11:12
