Problema con curve flessibili miscelatore
eaparenti Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ho un problema:
dovrei montare un nuovo miscelatore sul vecchio lavello cucina del comet 1000.
Questo sarebbe il miscelatore (o qualcosa di simile):
e questo è lo spazio dove dovrei inserire:
Il problema è che nello spazio fra il lavello in acciaio e la sponda del mobile (circa 2.5 cm) la curva dei flessibili è troppo stretta.
I vecchi rubinetti avevano una pipa (vedi foto) ma non compatibile con il discorso del miscelatore
Qualcuno si è trovato in situazioni simili? come ha risolto?
Grazie mille e confido al solito nella vostra esperienza
Andrea
22-02-2017 13:01
andros Offline
RE: Problema con curve flessibili miscelatore
devi montare il miscelatore sul lavello?
la prima foto poco chiara non si capisce niente.
22-02-2017 13:16
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ho capito il problema ma non so come risolverlo.
Devi mettere un rubinetto con miscelatore e non hai spazio a sufficienza sul bordo del lavandino e neppure tra il lavandino e la paratia posteriore.
Dovresti (forse) cercare un rubinetto con miscelatore da attaccare, se possibile, sul divisorio tra i due lavelli. Dovrebbe ovviamente avere una base molto stretta. Non so poi quanto spazio ci sia sotto per i due flessibili. Temo poco visto che i rubinetti originali li hanno attaccati all'interno delle vasche dei lavelli.
Forse un'alternativa potrebbe essere cercare un lavello nuovo, compatibile con lo spazio a disposizione e che consentisse l'installazione del rubinetto con miscelatore. Non costano molto i lavelli, il problema sarebbe trovarne uno "giusto". Certo che il miscelatore ti cambia la vita quando lavi i piatti (se li lavi tu), soprattutto perché ti fa risparmiare molta acqua.
22-02-2017 13:32
Frappettini Offline
Se ho capito bene, potresti fare quanto segue : attacchi ai flessibili delle prolunghe fino ad raggiungere una lunghezza che ti affranca dagli ingombri dei lavelli ; quindi colleghi i flessibili ai tubi cha avrai accorciato. In poche parole, porti i gomiti dove non ci sono i lavelli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2017 14:34 da Frappettini.)
22-02-2017 14:33
eaparenti Offline
Sono stato poco chiaro.
Nelle due vasche del lavello ho un foro sulla parte alta della vasca (vedi foto 2), uno lo lascio con rubinetto originale (vedi foto 4) per l'acqua salata, nell'altro foro volevo mettere un miscelatore (es foto 1 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ) montato verticalmente. Il problema è che dietro al lavello ho pochi cm per far curvare i due flessibili che arrivano al miscelatore.
22-02-2017 16:33
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
mi sa che devi cambiare anche il lavello
22-02-2017 16:36
andros Offline
puoi evitare di mettere i flessibili.
al poro posto metti i tubetti di rame cromato
che puoi acquistare a metro.
quelli passano ovunque ma fai attenzione alle pieghe da fare.
22-02-2017 18:10
eaparenti Offline
Intendi tipo questo:
http://www.crialsrl.com/index.php?id_pro...er=product
Una volta connessi al miscelatore riesco a fare una curva con raggio 25 mm senza schiacciare il tubetto?
22-02-2017 18:28
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(22-02-2017 18:28)eaparenti Ha scritto:  Intendi tipo questo:
Solo usando un sistema di piega tubi o (forse il sistema migliore) riempiendoli di sabbia (e chiudendo il fondo con una schiacciata che dopo taglierai via).. spero che tu possa montarli PRIMA di inserirlo nel lavabo. Anche perchè dovrai avvitarli da dritti e solo dopo piegarli. Altri sistemi non riesco ad immaginarli: anche se ci fossero delle curvette col passo giusto, data la vicinanza dei fori, con ogni probabilità interferirebbero una con l'altra. Eviterei anche di scaldarli. Ovviamente ci saranno ADV più esperti di me che conosceranno sistemi diversi: io sono fermo a questi!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2017 22:00 da Fede55.)
22-02-2017 21:58
andros Offline
esattamente.
vai in ferramenta prendi un paio di metri di filo di ferro ricotto(malleabile)
di un diametro compatibile con l'interno del tubo.
lo infili e pieghi a mano.il filo impedirà al tubo di sciacciarsi o quantomeno ti garantirà un certo passaggio d'acqua.
sfili e monti il primo.
per il secondo dovrai agire con il tubo montato perchè diventa difficile avvitarlo in seguito.
se il fil di ferro è molto sottile ti armi di santa pazienza e rivesti il filo con fil di ferro più sottile in modo da a ver un diametro più consono.
poi. sfili.
in questo modo potrai fare curve abbastanza secche senza fare troppi danni.
al massimo spendi un paio di tubi in esperimenti.
il sitema sabbia è buono ma la sabbia deve essere messa nel tubo in cui dovrà andarci dell'acqua per compattare tutto altrimenti non serve poi si scola.
ovvio che nel momento della piega i lati devono essere ben chiusi.
anche qui capacino ti serva un tubo sacrificale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2017 22:16 da andros.)
22-02-2017 22:11
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Secondo me dovresti lasciare le canucce attuali ed usare un miscelatore senza cannuccia da montare in posizione comoda.
Un po come si fa per le doccie inei bagni di casa
22-02-2017 22:15
andros Offline
per il rubinetto direi che tagliando il coperchio in 2 ante avresti al possibilità di montare un supporto
adeguato al rubinetto e avere passaggi buoni per i flessibili.
contropartita una parte minima del ripiano va perduta
22-02-2017 22:19
eaparenti Offline
grazie mille dei preziosi consigli
ci ragiono su e magari evito di mettere la manetta del miscelatore sulla paratia frontale del lavello, mi fa tanto effetto sciacquone e poi sarebbe sempre in mezzo agli zebedei!!!
Al posto del filo di ferro ricotto si potrebbe usare:
http://www.ebay.it/itm/Internal-Pipe-Ben...1908326704
oppure
http://www.ebay.it/itm/MOLLA-PIEGA-TUBI-...xyaTxRJO-x
22-02-2017 23:13
eaparenti Offline
la seconda foto è sbagliata
22-02-2017 23:15
andros Offline
(22-02-2017 23:15)eaparenti Ha scritto:  la seconda foto è sbagliata
interessante
23-02-2017 00:02
eaparenti Offline
Risolto!!!
Ogni tanto basta fermarsi, riflettere e "aprire gli occhi"
E' stato più semplice del previsto: bastava tagliare un pezzetto del listello di sostegno al piano del lavello pezzo C in foto:
Il foro del miscelatore per ragioni di ingombro è stato fatto più verso il centro del lavello quindi dovrò coprire il precedente foro (consigli?)
12-04-2017 12:41
andros Offline
esistono bottoni cromati con la vite e guarnizione proprio per tappare i fori;roba da bagno domestico.
cerca nei brico
12-04-2017 12:48
eaparenti Offline
Ok grazie ancora!!
12-04-2017 14:09
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(22-02-2017 18:28)eaparenti Ha scritto:  Una volta connessi al miscelatore riesco a fare una curva con raggio 25 mm senza schiacciare il tubetto?
Anche se ormai hai risolto sappi che i tubi piccoli di rame si possono curvare bene utilizzando un bozzello con la gola della puleggia dello stesso diametro del tubetto, mano leggera e un po' di pazienza.
14-04-2017 00:35
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 4.924 ieri 10:44
  problema bussola BornFree 6 674 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 370 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 334 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 609 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.380 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.059 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.900 14-04-2023 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.204 14-03-2023 08:59
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.606 20-12-2022 22:28
