aiutino su scelta materiale per vele nuove
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Cari amici, sto per farmi fare le mie prime vele, e come tutte le prime volte i dubbi sono molti.
La barca è quella del profilo ,Oceanis 461, ed il tipo di navigazione è GT, con il picco in estate dove di media riusciamo a navigare per un mese abbondante, e poi con una o due uscite mensili nel resto dell'anno. Le vele le lascio sempre armate. Zona di operazioni Sicilia.
Sono giunto alla conclusione che per mie capacità/tipo di utilizzo/ budget/ manutenzione la scelta del materiale cade su Dacron cross cut.
Le proposte che ho ricevuto sono per i seguenti materiali:
-Fibra Dacron CONTENDER 8,5 oz
-Dacron AP 9.88 High Mass Fiber Weave della challenge sail cloth
-Hydranet
Dato 100 il costo del primo prodotto, la seconda sta a 110 la terza a 150.
Io ,così a naso starei sulle ultime due, ma mentre per hydranet ho trovato molto nel nostro forum, non ho trovato nulla circa la terza opzione.
Vi sarei grato se mi poteste dare qualche parere.
Stefano
01-03-2017 13:45
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: aiutino su scelta materiale per vele nuove
perchè non hai pensato al CDX?
01-03-2017 13:57
(01-03-2017 13:57)Mikey Ha scritto:  perchè non hai pensato al CDX?
Ho preferito rivolgermi a due velai in zona, e che possono venire in barca .
Questi sono i prodotti che mi hanno proposto in base al mio profilo di utilizzo.
Mi informerò per il cdx, ma mi pare di capire che sia un laminato ,quindi migliori prestazioni, ma più delicato e meno durevole ( per come lo userei io).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 15:06 da Horatio Nelson.)
01-03-2017 15:03
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
se ti riferisco al dacron challenge high mass fiber sulla scheda del prodotto sta scritto che é un dacron progettato per resistere meglio degli altri ai raggi UV, che alle nostre latitudini non sembra tanto male come prerogativa
01-03-2017 15:05
(01-03-2017 15:05)marcofailla Ha scritto:  se ti riferisco al dacron challenge high mass fiber sulla scheda del prodotto sta scritto che é un dacron progettato per resistere meglio degli altri ai raggi UV, che alle nostre latitudini non sembra tanto male come prerogativa
Infatti leggendo la scheda mi sembra ottimo.
Mi piacerebbe sapere com'è il confronto con l'hydranet.
01-03-2017 15:10
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
non avrei dubbi sull'opzione 3, che a mio avviso peraltro non costa il 50% in più.
01-03-2017 15:23
Temasek Offline
(01-03-2017 13:45)Horatio Nelson Ha scritto:  La barca è quella del profilo ,Oceanis 461, ed il tipo di navigazione è GT, con il picco in estate dove di media riusciamo a navigare per un mese abbondante, e poi con una o due uscite mensili nel resto dell'anno. Le vele le lascio sempre armate. Zona di operazioni Sicilia.
Tieni presente che gli UV col tempo "mangiano tutto" vele, cime, scotte, plexiglass etc. Ed in Sicilia hanno molta fame.
Personalmente e sono al nord, tiro via tutto quello che posso.
01-03-2017 15:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Hai pensato ad un tessuto misto dyneema come il fibercon Hybrid della contender?
01-03-2017 15:40
(01-03-2017 15:40)kermit Ha scritto:  Hai pensato ad un tessuto misto dyneema come il fibercon Hybrid della contender?
Ciao Marcello,
provero a chiedere,è ordito e non incollato giusto?
Ma di Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . sai nulla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 17:01 da Horatio Nelson.)
01-03-2017 16:47
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
(01-03-2017 13:45)Horatio Nelson Ha scritto:  Cari amici, sto per farmi fare le mie prime vele....[]
Non posso lasciarti solo un minutoThumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2017 13:06 da admin.)
01-03-2017 17:34
(01-03-2017 17:34)Kurtz Ha scritto:
(01-03-2017 13:45)Horatio Nelson Ha scritto:  Cari amici, sto per farmi fare le mie prime vele......[]
Devo mettere in ordine la barca ,l'estate prossima sono vicino ad un precisino
79
01-03-2017 17:38
kermit Offline
Ciao Marcello,
Si non è un laminato ma un tessuto, quello che dici tu non lo conosco
01-03-2017 18:22
marcofailla Offline
tatone parla molto bene dell hydranet radial (taglio triradiale)
ma credo che costi il doppio di un dacron crosscut anche se buono
01-03-2017 18:37
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(01-03-2017 18:37)marcofailla Ha scritto:  tatone parla molto bene dell hydranet radial (taglio triradiale)
Esatto, io ho una ottima esperienza con questi tessuti misti dacron e dyneema. In effetti il mio è il Contender Fibercon Pro Hybrid, l'ho scelto per la mia randa roller proprio per la resistenza ai maltrattamenti, da me è praticamente sempre fuori... In realtà anche la stabilità di forma è davvero eccellente, la vela è rigidissima soprattutto a trazione, la barca ne beneficia molto in sbandamento, sembra comunque di portare una randa hi tech. Il maggiore difetto (ma il velaio ci sta lavorando per renderla perfetta) è la scarsa capacità di reggere la "compressione" sul tessuto, quella ad esempio che si può vedere sotto la punta delle stecche corte quando si chiude la balumina tesando forte di vang o di scotta. In questa situazione il laminato si comporta meglio, questi tessuti si comportano da tessuti e tendono a formare piegoline e ondulazioni in quella zona.
Questo per la randa, per il genova, visto il mio uso, la mia scelta è stata per una membrana filmless in technora-dyneema, che tuttavia ancora non ho provato per dirti se è stata o meno la scelta giusta. Tuttavia, questa soluzione mi piace tantissimo e sono curiosissimo di testare questo materiale.
01-03-2017 19:59
Tatone Offline
(01-03-2017 17:38)Horatio Nelson Ha scritto:
(01-03-2017 17:34)Kurtz Ha scritto:  Non posso lasciarti solo un minutoThumbsupsmileyanim
79
Quando ci vediamo da milanesi-siciliani? 100
01-03-2017 20:00
79
Quando volete. In questi giorni sento Kurtz!
01-03-2017 23:28
Grazie per le info, seguo i tuoi interventi da tempo e sapevo della tua soddisfazione.
Io mi sono avvicinato tardi a questo meraviglioso mondo, e pago una forte dose di inesperienza. Pensavo quindi che ,a parte per il costo superiore delle membrane/tessuti più performanti ( che comunque incide sulla scelta) sarebbe come dare in mano una macchina di grossa cilindrata ad uno che deve fare esperienza.
I materiali che ho postato nel primo messaggio ,mi rendo conto siano la base d'asta ,ma potrebbero essere quelli con cui fare un po' di esperienza, e visto il costo abbastanza contenuto,permettere un salto di qualità in futuro.
Vorrei però capire quali di questi soffre meno la deformazione, e mentre per il hydranet ho trovato molta letteratura,Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., a parte la brochure ufficiale, non trovo report.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 23:55 da Horatio Nelson.)
01-03-2017 23:52
Tatone Offline
(01-03-2017 23:52)Horatio Nelson Ha scritto:  Grazie per le info, seguo i tuoi interventi da tempo e sapevo della tua soddisfazione.
Stefano
Ciao Stefano,
mi spiace dare una brutta notizia al tuo portafogli, in realtà parlando di vele la lettura è esattamente opposta alla tua!
Una vela più tecnologica, quindi più rigida e leggera rispetto ad una basica in dacron cross cut, è straordinariamente più facile e sicura da portare: la vela non subisce deformazioni con l'incrementare del vento, mantiene la sua forma, non sbatte e il risultato è che la barca sbanda di meno, cammina di più e ti trasferisce un senso di sicurezza nettamente superiore. Non parliamo del piacere di conduzione, incomparabile.
Quindi, Smiley4Smiley4Smiley4 te tocca pagà!!!
Per quanto riguarda il materiale da te citato, è comunque di base un dacron, con le caratteristiche di deformabilità di un dacron tessuto (pessime in confronto ai materiali moderni). Non avrei proprio dubbi, hydranet per la randa, valuterei la membrana filmless per il genova,quella in technora-dyneema però, lascia stare le carbon...
02-03-2017 11:02
Stefano
Ciao Stefano,
Buongiorno,
È bello svegliarsi e ritrovarsi subito con 2000€ di meno89
Quindi per ora il compromesso è hydranet.
E va bene allora continuo la ricerca...e ad ammorbarti!
Mi spieghi perché differenzi il materiale tra randa e Genoa?
02-03-2017 11:32
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Stefano
Ciao Stefano,
Buongiorno,
Seguo con molto interesse questa discussione perchè anche io sono sul punto di rifare le vele per la mia più modesta 34" . Tra le tante curiosità ( ignoranza) permettimi di chiederti se veramente per randa e genoa in hydranet si spendono 2000€. Grazie e BV
02-03-2017 12:07
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 13.310 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.586 02-02-2024 18:13
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.423 08-09-2023 10:44
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.946 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 2.982 02-11-2022 13:34
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 8.914 16-07-2022 23:28
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.017 26-04-2021 13:01
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.297 25-02-2021 17:52
  scelta scotta randa, alta tenacia media... gava 19 2.795 20-02-2021 18:00
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.011 24-11-2020 22:21
