Aiutate a riconoscere la barca
Daysailer Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Mi hanno regalato una barca. Purtroppo anche il vecchio proprietario non mi ha saputo dire di che modello si tratta. Mi ha detto soltanto che deve essere una barca francese delle anni 70 / 80. La lunghezza dovrebbe essere intorno a 7.5 m.
Magari qualcuno di voi potrà riconoscere questo modello? Vi ringrazio in anticipo.
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Aiutate a riconoscere la barca
sei stato fortunato, non so che barca sia ma se il carrello è compreso è già tanta roba
17-03-2017 01:20
Daysailer Offline
No, me l'hanno regalato proprio perché era venduta insieme con carrello e chi l'ha comperato voleva solo il carrello e non la barca. Per non pagare la rottamazione ha preferito di regalarla. La barca è completamente smontata, ma mi assicurano che ci sono tutti i pezzi. In questo weekend cercherò di capire cosa effettivamente c'è e cosa manca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2017 01:28 da Daysailer.)
17-03-2017 01:27
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Vista così (dalla unica foto che hai postato) non mi sembra messa malissimo...
posta altre foto.... grazie
17-03-2017 08:54
Daysailer Offline
Mi è stato detto, che lo scafo è stato riverniciato, i legni sistemati e solo aspettano ad essere montati. Comunque domani farò le altre foto. Per il momento la vista solo di notte e in più adesso è coperta di nylon, perché mancano tutti i finestrini e porte.
17-03-2017 09:46
andros Offline
i finestrini si fanno con plexiglas o policarbonato da 1 cm o giù di lì.
il tambuccio è una tavola di legno sagomata.
niente di più facile.
il modello di barca?che importanza ha?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2017 12:49 da andros.)
17-03-2017 12:48
Daysailer Offline
Vorrei sapere il modello per sapere come è omologata e magari quali sono i difetti conosciuti. A volte conoscendo il modello si può trovare anche un piano della barca dettagliato. Per uno come me, potrebbe essere utile. Altrimenti va bene lo stesso, dovrò chiedere qualche consiglio in più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2017 12:55 da Daysailer.)
17-03-2017 12:54
andros Offline
(17-03-2017 12:54)Daysailer Ha scritto:  Vorrei sapere il modello per sapere come è omologata e magari quali sono i difetti conosciuti. A volte conoscendo il modello si può trovare anche un piano della barca dettagliato. Per uno come me, potrebbe essere utile. Altrimenti va bene lo stesso, dovrò chiedere qualche consiglio in più.
è un tipo di barca anzianotto e piccola ed è difficile trovare qualcuno che conosca.però...si sa mai.
per il resto non credo sia complicato rimetterla "in pista".Smiley2
17-03-2017 20:23
Daysailer Offline
Come avevo detto, nel weekend ho controllato la barca e scattato qualche foto. La prima brutta sorpresa: la barca non è 7.5m, ma 6+. Circa un metro e mezzo più corta di quanto era scritto nell'annuncio. (Questo mette in serio dubbio la convenienza economica dell'operazione). La seconda brutta sorpresa: la pala del timone è completamente marcita ed è da sostituire (si diceva che bastava rimontare i pezzi e la barca era pronta). Terza e per il momento l'ultima: le viti della chiglia sono parecchio arrugginiti e non so se si può fidarsi.
lelevirus Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Se hai tempo e manualità può essere una buona scuola, altrimenti ti sei regalato un enorme vaso porta fiori!!!
Personalmente nella tua condizione non avrei dubbi, la soddisfazione di salvare un oggettino così sarebbe enorme...
20-03-2017 08:22
Daysailer Offline
Si, la vedo come scuola.
20-03-2017 09:37
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ti manca un pò di ferramenta e qualche bozzello, non vedo i winch ma poco male, per un 6 metri potrebbero non servire, Le vele ci sono, come stanno?
Per i prigionieri del bulbo potrebbe essere meno problematico di quel che vedi, comunque smonta tutto e vedi com'è in realtà.
Buon divertimento, ne avrai di tempo per rimontarlo, il puzzle... Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017 11:19 da Klaus.)
20-03-2017 10:43
Daysailer Offline
Mancano i candelieri, ma so già chi gli ha presi e mi devono restituire. I winch ha ancora il vecchio proprietario, ha detto che gli restituirà, ma sono rotti. Non ho idea quanto sono rotti. Devo anche capire se la pinna del timone è utilizzabile o deve essere rifatta, perché è parecchio mangiata dalla ruggine. Le vele non ho guardato, ce ne di lavoro da fare prima di arrivare alle vele.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017 10:51 da Daysailer.)
20-03-2017 10:49
andros Offline
viste le misure quindi i pesi in gioco smontare la pinna è facile ed è la prima cosa da fare perchè
è parte integrante della barca.
sistemata quella il resto si può fare con tutta calma.
la pala del timone se il legno è integro non è difficile da riparare.
lo skeg in metallo lo pulisci e lo fai zincare.durerà ancora anni.
per togliere la pinna:
serve un transpallet.
alzi leggermente la poppa e sfili il pallet sotto la pinna.
con delle tavole,sopra il trans pallet fai una gabbia che regga in piedi la pinna una volta svitata con lo spazio sufficente ad abbassare
il trans e spostare la pinna.
ricostruisci il piano di chiglia se serve,dai sigillante e rimonti con chiave dinamometrica.
finito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017 11:11 da andros.)
20-03-2017 11:05
Daysailer Offline
Grazie Andros! Nel prossimo weekend provo a svitare a dadi della chiglia. Se si svitano direi che lascio così.
20-03-2017 11:22
andros Offline
(20-03-2017 11:22)Daysailer Ha scritto:  Grazie Andros! Nel prossimo weekend provo a svitare a dadi della chiglia. Se si svitano direi che lascio così.
puoi anche cambiare i bulloni uno alla volta.
20-03-2017 13:00
Daysailer Offline
Bulloni? Posso svitare i dadi, ma come faccio cambiare i bulloni?
20-03-2017 18:27
andros Offline
(20-03-2017 18:27)Daysailer Ha scritto:  Bulloni? Posso svitare i dadi, ma come faccio cambiare i bulloni?
si scusa.
allora cambi i dadi intanto vedi sotto che c'è.
20-03-2017 19:47
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
i la vedo bene
E tutta fatta , devi solo lavorarci un pò con qualche we di lavori la rimetti in sesto e te la godi senza spendere un capitale
21-03-2017 18:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Dunque, a caval donato...Smiley34
Il problema è: hai tempo e voglia?
L'impresa non è da poco, ma poi la soddisfazione grande.
Che barca sia non saprei, sembra inglese o francese, la
linea fa pensare ai primissimi anni ''70 se non prima, Ci sono
progetti di Van der Stadt abbastanza simili18
Sui perni della deriva non mi farei tanti problemi, prova
a svitare, come dice Andros uno alla volta, può essere che
siano quelle rondelle a fare ruzza. la deriva é piombo o ghisa?
La pala richiederà un nuovo asse, se non di esser rifatta, non
vedo come è composta, probabile legno rivestito, no buono ma
facile da rifare.
Buon lavoro, e poi buon vento!
(Porfirio)
21-03-2017 19:42
  COME RICONOSCERE IL PROGETTO DI QUESTA IMBARCAZION antonio84 11 3.197 02-12-2008 20:26
