Cavo antenna vhf
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Cavo antenna vhf
Sto rivedendo l'impianto elettrico dell'albero.
Mi sapete indicare le specifiche che deve avere il cavo che collega la radio vhf all'antenna in testa d'albero?
Dove lo potrei acquistare? Normale cavo da antenna tv andrebbe bene?
24-03-2017 15:36
Beppe222 Offline
RE: Cavo antenna vhf
Direi un normale cavo RG58 o, se vuoi esagerare (se hai spazio) RG8.
Il cavo antenna TV non va bene in quanto ha 75 ohm di impedenza mentre serve un cavo da 50 ohm.
Il cavo lo trovi in in qualsiasi negozio di materiale per radioriparazioni o in negozi di ingrosso eletrico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017 15:49 da Beppe222.)
24-03-2017 15:46
andream Offline
Ciao,
dai una lettura al link qui sotto, potresti trovare degli spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58712
24-03-2017 15:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
No cavo TV che ha un'impedenza sbagliata (75ohm invece di 52).
I cavi da usare sono RG58, RG58U, RG8 o, meglio ancora, RG213U. Quest'ultimo, più grosso e meno malleabile (è come l'RG8), ti garantisce una minore attenuazione, con benefici SENSIBILI sia in ricezione che in trasmissione. Specialmente dovendo andate in testa d'albero e quindi su una lunghezza abbastanza ....lunga!! la differenza si fa sentire.
Inutile dire che io ho sempre usato questo, sin dai tempi antichi, quando ero radioamatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017 18:25 da BeppeZ.)
24-03-2017 18:24
IZ1966 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ciao,
Un'ottima alternativa è il cavo RG8X, diametro esterno
circa 7 mm, caratteristiche elettriche come RG213 (diametro 10.5 mm) ma molto più flessibile e maneggevole. Lo ho visto in rete anche in spezzoni di 25 o 30 metri già intestato con i suoi connettori dedicati. I connettori per RG213 ed rg58 non sono utilizzabili.
Ilario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2017 11:08 da IZ1966.)
25-03-2017 11:00
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ho trovato questa tabellina che penso utile per la scelta del cavo:
Stefano
05-04-2017 18:16
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao:
migliore cavo 5/6 mm per attenuazione
- italiano(Messi e Paoloni) https://messi.it/dati/immagini/MeP-HYF5-...ll1_IT.pdf
- europei (Pope-Belden) http://www.dipolnet.com/coaxial_cable_50...70_100.htm
(Microwave) https://www.timesmicrowave.com/documents...MR-240.pdf
tutti reperibili in italia anche a metraggio.
Saluti
06-04-2017 11:01
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
(24-03-2017 15:36)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Sto rivedendo l'impianto elettrico dell'albero.
Sono in una situazione simile, ho l'antenna a poppa, ho appena comprato un nuovo apparato e voglio mettere un'antenna in testa d'albero. Mi sono studiato i cavi in commercio partendo dall'idea di mettere in opera un comodo cavo da 5mm poi ho capito che con i miei 20 metri di cavo da formaggetta a radio avrei perso metà potenza o quasi per strada, come se avessi una radio da 13 watt e non 25. La conclusione è che prenderò un cavo da 10 mm, di nuova tipologia in modo che sia flessibile e marino (per esempio Hyperflex 10 o Airbone 10) e in un modo o nell'altro lo farò passare nell'albero. In questo modo perderò circa 1 db, il che è accettabile.
06-04-2017 22:23
ste.fano Offline
Chiedo a chi ha buone conoscenze di trasmissione radio: un aggiornamento dell'impianto va tarato con un rosmetro?
Se non ricordo male anche la lunghezza del cavo non "accordata" può influire sul rendimento della trasmissione...
Stefano
07-04-2017 09:15
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
io ho comprato questo:
http://www.electronicsurplus.it/product/...50ohm.html
mi associo alla domanda di sete.fano sulla lunghezza..
grazie
07-04-2017 09:43
IZ1966 Offline
RG214 è un ottimo cavo, forse un tantino cicciottello e non proprio economico.
Per Ste.fano, un controllo finale con rosmetro o analizzatore d'antenna è sempre il caso di farlo, ma non preoccuparti della lunghezza del cavo, tienilo ragionevolmente corto per limitare l'attenuazione, intestalo con connettore di qualità e secondo le modalità previste, ad esempio qui xxhttp://www.pianetaradio.it/laboratorio/con-pl.htm
La lunghezza calcolata in multipli di quarti o mezze lunghezze d'onda, molto amata negli antichi miti CB,
non porta in questo caso nessun beneficio.
Molto utile, soprattutto in caso di montaggio dell antenna in testa d'albero, una misura di ROS della sola antenna, senza tutta la discesa di coassiale, ed eventuale taratura, se prevista dal costruttore.
Se servono altre informazioni, nessun problema.
Ciao, Ilario
07-04-2017 17:16
IZ1966 Offline
Un consigio: quando saldate il PL259 alla calza del cavo, usate un saldatore bello grosso, almeno 100W , altrimenti si sta troppo a lungo sul connettore e l'isolante del cavo si scioglie .. 27
07-04-2017 17:27
grazie
07-04-2017 17:47
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Io utilizzo ac7 di "messi e paoloni" in ambito radioamatoriale e l'ho messo anche nei cavi antenne in barca.
È un ottimo cavo da 7mm di diametro e monta connettori con il solo centrale a saldare quindi anche più semplice da intestare.
Unica pecca i costi più alti ma ben giustificati dalla qualità (fonte: esperienza personale)
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
10-04-2017 16:09
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 403 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 119 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 261 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.199 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 451 22-11-2023 09:20
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 743 30-10-2023 10:30
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.545 25-10-2023 06:40
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 488 17-10-2023 10:18
  Antenna HF singleton 16 3.112 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 764 27-09-2023 14:44
