Stralletto su albero selden Bavaria 40
kavokcinque Offline
Qualche ADV ha montato lo stralletto su albero Selden e barca Bavaria 40 ( anche 36 38 39 42).
la Selden da posizioni e indicazioni specifiche e fornisce materiale per fare l'implementazione ?
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Stralletto su albero selden Bavaria 40
(20-04-2017 22:36)kavokcinque Ha scritto:  Qualche ADV ha montato lo stralletto su albero Selden e barca Bavaria 40 ( anche 36 38 39 42).
Posso anticiparti la risposta di Selden e Bavaria: in caso di installazioni di attrezzature non predisposte all'origine decade ogni garanzia e responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'installazione stessa.
Ma se si tratta del 40 cruiser, a cosa servirebbe la trinchetta ?
La barca ha le sartie a murata ed è attrezzata con il jib avvolgibile al 107% con le rotaie sopra la tuga ......
La trinchetta dunque diventa quasi un doppione del jib.
Secondo me quando hai un jib ben fatto con un po' di foam luff ed una tormentina con la calza da issare sopra il jib avvolto come complemento al jib in caso di emergenza, copri tutte le situazioni "possibili" in crociera.
22-04-2017 15:51
zankipal Offline
Albert il Bavaria 40 Cruiser è il modello prima, quello di J&J con genova 140%
22-04-2017 16:46
albert Offline
Vero, quel che ho detto vale per il 40 cruiser new di farr, non per il 40 cruiser di J&J .... sorry ...
22-04-2017 19:55
kavokcinque Offline
Si, vista oggi, ci è piaciuta.
22-04-2017 23:46
kavokcinque Offline
(22-04-2017 16:46)zankipal Ha scritto:  Albert il Bavaria 40 Cruiser è il modello prima, quello di J&J con genova 140%
Che dici, si puo' fare?
Con il tuo avvolgitore basterebbero 3 cup per strallo e volanti, ma per stabilire la posizione?
22-04-2017 23:48
kavokcinque Offline
Evito di interpellarli, grazie mille.
22-04-2017 23:49
zankipal Offline
la posizione per la trinchetta è sempre la stessa delle altre barche, o sotto la testa d'albero senza volanti o vicino alla seconda crocetta con volanti dedicate.
In coperta invece la landa subito dietro al gavone ancora.
23-04-2017 09:53
kavokcinque Offline
Penserei alla seconda crocetta, ma rispetto alla crocetta, per non forare/ indebolire con fori tutti alla stessa altezza, conviene stare un po' sopra per lo strallo e un po' sotto con le volanti?
Mi confermi che il tuo avvolgitore non richiede drizza nell'albero vero?
Meglio sempre per il tuo avvolgitore cavo inox o tessile tecnologico?
Altra domanda: la vela si puo' lasciare fissa sull'avvolgitore( come su un normale avvolgifiocco) anche portando , quando non in usa, tutto il marchingegno in prossimita di una landa?
A questo punto bastano solo tre fori senza mettere la puleggia giusto?
Se puoi indicarmi le quote ( riferimento crocette alta) dove fare i fori te ne sarei grato.
grazie
Angelo
23-04-2017 10:20
zankipal Offline
La posizione corretta teoricamente è il centro del nodo, ossia l'ipotetica taettoria dello strallo, delle volanti e delle crocette dovrebbe cade in un unico punto al centro del profilo, se si disegnano queste traettorie sul piano velico, le volanti dovrebbero cadere leggermente più in alto rispetto allo strallo, in quanto la J è sempre più corta della distanza tra piede albero ed attacco volanti in coperta.
Poi in pratica non sempre viene seguita questa regola e si posizionano un po sfalsati per non indebolire l'albero, di fatto non ha una importanza fondamentale, basta rimanere intorno ai 40 cm su un 40 piedi.
Per l'avvolgitore ci sono vari sistemi, o con cavo antitorsione come fosse un piccolo Code 0, in quel caso serve solo un uscita drizza (magari con arricavo per il 2:1) o con il sistema SW nel caso dei miei avvolgitori, in quel caso serve sono un attacco a landa in quanto la drizza è sul avvolgitore.
In entrambi i sistemi si può lasciare la vela avvolta quando navighi, mentre quando vuoi togliere tutto, nel primo sistema metti via la vela insieme al cavo AT, ne secondo, smonti la vela che è su garrocci e metti lo strallo inox a riposo come una normale trinchetta.
23-04-2017 12:25
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(23-04-2017 09:53)zankipal Ha scritto:  la posizione per la trinchetta è sempre la stessa delle altre barche, o sotto la testa d'albero senza volanti o vicino alla seconda crocetta con volanti dedicate.
Potendolo fare ... Conviene stare piu' bassi e quindi sotto la seconda crocetta con volanti o quando puoi preferisci stare appena sotto testa ( ma per forza sotto lo strallo di prua ) per sfruttare la contro velatura del paterazzo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2017 12:43 da lord.)
23-04-2017 12:42
zankipal Offline
La trinchetta ideale è quella che ha lo strallo parallelo allo strallo di prua, quindi sulla crocetta, in quel modo abbassi il centro velico e hai una vela meno verticale, però di contro devi aggiungere e gestire le volanti, quindi o doppio winch in pozzetto o un paranco poco pratico e sempre in mezzo anche quando non usi la trinchetta, bisogna scegliere il giusto compromesso anche in base alla barca
23-04-2017 13:27
lord Offline
Smiley34
Hai fatto luce ! Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2017 14:51 da lord.)
23-04-2017 14:50
lord Offline
Smiley34
23-04-2017 14:51
kavokcinque Offline
(23-04-2017 12:25)zankipal Ha scritto:  La posizione corretta teoricamente è il centro del nodo, ossia l'ipotetica taettoria dello strallo, delle volanti e delle crocette dovrebbe cade in un unico punto al centro del profilo, se si disegnano queste traettorie sul piano velico, le volanti dovrebbero cadere leggermente più in alto rispetto allo strallo, in quanto la J è sempre più corta della distanza tra piede albero ed attacco volanti in coperta.
Posso spostare l'SW completo di vela avvolta
all'altezza del!Le sartie e li lasciarlo a riposo permanentemente anche con barca a!!' ormeggio?
Come si farebbe cioè con una trinchetta su avvolgitote, con la variante di togliere​lo dalla landa di coperta e spostarlo su un golfare ad altezza sartie sfruttando il fatto che non c'è un profilo in alluminio che si potrebbe benissimo rompere.
Per la differenza di lunghezza inserisco uno spezzone di catena inox prima del tenditore a volantino calcolata per la lunghezza in opera sulla landa.
Quando sposto sul golfare con un moschettone raccolgo qualche maglia di catena con un moschettone è così posso appuntare con il tenditore..
23-04-2017 22:26
zankipal Offline
Si puo fare ma bisognerebbe creare un punto di attacco a riposo che non faccia sbattere la vela contro l'albero, altrimenti povera vela....
24-04-2017 08:57
kavokcinque Offline
Capito,ci vuole un golfare in coperta diciamo un 50 60 cm più a prua della faccia anteriore dell'albero..
Nel passato avevo una barca con crocette in linea e il golfare per lo strato a riposo era poco più avanti delle lande sartie di dritta.Non avevo riflettuto che con crocette acquartierate se sto vicino alle sartie sono troppo indietro.
Come ferramenta necessaria per l'albero avrei individuato la landa Wichard (da montare 20 cm sotto la crocetta) e T/eye toggles della Selden per le volanti in tessile tecnologico da montare 20 cm sopra la crocetta.
Tutto corretto?
24-04-2017 10:55
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Strallo amovibile a ridosso avvolgibile.
In forza:
A riposo su attacco Baby Stay:
898989
24-04-2017 12:05
zankipal Offline
(24-04-2017 10:55)kavokcinque Ha scritto:  Capito,ci vuole un golfare in coperta diciamo un 50 60 cm più a prua della faccia anteriore dell'albero..
Tutto corretto?
Ma prima non è meglio che compri la barca? Smiley2Smiley4
24-04-2017 12:26
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho avuto esattamente questa barca (J&J) per molti anni.
Oltre al dirne tutto il bene possibile... ti chiedo: Perchè vuoi fare questa cosa?
Una volta comprata ti conviene navigarci e poi trarre le opportune conclusioni.
26-04-2017 11:33
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 484 27-11-2023 19:28
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 567 02-11-2023 19:15
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 722 24-08-2023 10:16
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.475 04-12-2022 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.027 13-10-2022 19:22
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 606 13-06-2022 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.236 03-02-2022 16:32
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.235 20-06-2021 10:40
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.513 24-03-2021 03:37
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.170 17-11-2020 13:48
