I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione?
kavokcinque Online
Sono tutti così o dipende dai modelli ?
Di solito gli estrattori vano motore tirano fuori aria bollente....In questo caso non si creano problemi come anche per la mancanza del vaso espansione liquido raffreddamento?
23-04-2017 23:02
andros Offline
RE: I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione?
non è obbligatorio così come non lo è il vaso.
24-04-2017 08:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non lo so i Bavaria ma il mio Comet 420 del 1987 non ha l'estrattore e non ne ho mai sentito la mancanza.
Due tubi da 100 mm portano l'aria fresca davanti all'aspirazione del motore, che è sulle 5000 h di vita e gira ancora allegramente.
898989
24-04-2017 08:21
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Realmente ho notato che non tutte le imbarcazioni hanno l'estrattore d'aria. Nella mia c'è, sia avvia automaticamente a motore accesso. In altri 325gl non è presente.
Ciò mi fa pensare male, il prezzo dell'imbarcazione varia in base a come è allestita. Credo che l'estrattore non sia un oprtional.
Altra cosa che ho notato è la mancanza del carrello randa, mi fermo per non andare fuori argomento.
24-04-2017 08:22
RMV2605D Offline
(24-04-2017 08:22)raffasqualo Ha scritto:  Realmente ho notato che non tutte le imbarcazioni hanno l'estrattore d'aria. Nella mia c'è, sia avvia automaticamente a motore accesso. In altri 325gl non è presente.
Il carrello randa impiccia, per lasciare godibile il pozzetto molto meglio un punto fisso sulla tuga, a metà del boma, Bavaria ultimamente ha migliorato: due punti fissi sulla tuga e due scotte per i pochi che tirano su le vele per fare ombra.
898989
24-04-2017 08:37
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anche la mia non ha l'estrattore e non è mai stato un problema
24-04-2017 08:51
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
I bavaria hanno l'estrattore. L'uscita è in pozzetto ad estrema poppa. C'e una finestrella e basta metterci la manina x confermare l'uscita aria
24-04-2017 09:16
kavokcinque Online
(24-04-2017 09:16)grossifs Ha scritto:  I bavaria hanno l'estrattore. L'uscita è in pozzetto ad estrema poppa. C'e una finestrella e basta metterci la manina x confermare l'uscita aria
Non so, forse la tua che è un Farr ha montato l'estrattore.
Io questa cosa l'ho notata su un 40 j&j
24-04-2017 11:00
grossifs Offline
Controlla meglio.
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
24-04-2017 11:05
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(24-04-2017 08:21)RMV2605D Ha scritto:  Non lo so i Bavaria ma il mio Comet 420 del 1987 non ha l'estrattore e non ne ho mai sentito la mancanza.
898989
Il motore assorbe tanta aria, facendo un po di statistica sulle caratteristiche di alcuni motori: sui 55l di aria al minuto per ogni HP di potenza, ma anche di più (dipende dal motore). Con un motore preso a caso (Lombardini) di 40HP siamo oltre i 2 metri cubi al minuto (80CFM)
Fonte dati: http://powertherm.com/PT2/images/PDF/Don...51-258.pdf
24-04-2017 11:07
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
La mia ex: Bavaria 40 2002 (J&J) Volvo D2 55
vaso espansione presente. Alzando lo sportello/scala sulla paratia dx in alto sopra lo sportello che si apre dalla cabina.
L'aria nel vano motore è calda non bollente e no: non si creano problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2017 11:21 da jetsep.)
24-04-2017 11:19
grossifs Offline
Presente anche sulla mia stessa posizione d2-55
24-04-2017 11:22
Beppe222 Offline
(24-04-2017 11:07)ws770 Ha scritto:  Fonte dati: http://powertherm.com/PT2/images/PDF/Don...51-258.pdf
Quella tabella riporta dei dati, a volte un pochino ... strani!
24-04-2017 11:24
ws770 Offline
Non ho controllato ogni numero. In ogni caso, "le medie" corrispondono ai calcoli che ho fatto, usando il volume in l e numero di giri del motore.
24-04-2017 11:45
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
A mio modesto parere l'estrattore è bene che ci sia. Sul mio Oceanis funziona di continuo con chiavetta armata e motore acceso.
L'estrattore crea depressione nel vano motore e aiuta non poco l'ingresso di aria fresca.
Poi, se ne può fare anche a meno ma se è possibile...
24-04-2017 12:02
Beppe222 Offline
(24-04-2017 12:02)Luciano53 Ha scritto:  A mio modesto parere l'estrattore è bene che ci sia. Sul mio Oceanis funziona di continuo con chiavetta armata e motore acceso.
Anche sul mio GS.
Parte appena accendo il quadro, e si spegne alcuni minuti dopo che ho spento il quadro.
Utile è utile, però ... devo dire che rompe non poco!
Sarà che il mio orecchio è molto "sensibile" a tutti i rumori continui e monotoni (mi danno estremamente fastidio tutte le ventole, ventilatori, aspiratori, ecc.), ma ti confesso che a volte vorrei prendere le forbici e tagliare i fili! Smiley4
24-04-2017 12:21
raffasqualo Offline
La cosa strana è il fatto che in alcune imbarcazioni dello stesso modello ci sia ed in altre no, così come altri componenti.
24-04-2017 13:18
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Anche sul mio GS.
Sarei d'accordo se la ventola funzionasse a motore spento, ma a motore acceso mi pare che il fastidio maggiore lo dia qualcos'altro...27
24-04-2017 13:38
Beppe222 Offline
(24-04-2017 13:38)Casper Ha scritto:  Sarei d'accordo se la ventola funzionasse a motore spento, ma a motore acceso mi pare che il fastidio maggiore lo dia qualcos'altro...27
Ho un aspiratore di tipo assiale, e lo sbocco è all'interno del gavoncino centrale mella plancia posteriore, proprio attaccato alle orecchie.
Sarà forse per l'effetto cassa acustica fatta dal gavone, ma il rumore so sente, eccome!
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
24-04-2017 15:15
Luciano53 Offline
_____
Il mio è nel vano motore, sotto alla scaletta, subito sopra il corpo motore. Il tubo scarica sullo specchio di poppa.
Lo si sente, rumore da ventilatore, solo nei pochi secondi in cui si scaldano le candelette, poi prevale il rumore del diesel.
Quando l'ho sostituito ho montato l'aspiratore su gommini, cambia parecchio. Peraltro il vecchio aspiratore, che funzionava a singhiozzo, aveva il cuscinetto molto lasco e vibrava sensibilmente facendo un baccano infernale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2017 15:57 da Luciano53.)
24-04-2017 15:54
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 136 18-04-2024 19:49
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 349 27-03-2024 13:03
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.414 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 852 15-09-2023 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 891 30-07-2023 20:27
  quota vaso espansione motore mhuir 30 6.359 23-03-2023 10:02
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 768 06-02-2023 23:40
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 450 18-01-2023 12:40
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 5.776 18-08-2022 13:30
