Passerella su paterazzo
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #61
RE: Passerella su paterazzo
(23-05-2017 12:06)Luciano53 Ha scritto:  Ottimo Tatone, grazie.
Penso che, come dicevo, monterò la staffa più in alto, a filo di coperta in posizione con base verticale, altrimenti con bassa marea devo fare una scalata. Ho visto che invece tu l'hai montata sul calpestio.
In effetti l'ho montata bassa perché i miei pontili abituali sono bassi e perché volevo il minimo ingombro a passerella piegata, altrimenti ti ritrovi un catafalco rizzato per aria... 79
23-05-2017 12:20
niclo Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #62
(23-05-2017 11:47)Tatone Ha scritto:  Ecco qui sotto qualche foto di come ho montato io la passerella.
22 Non chiamarmi romp.... ma mi servirebbe capire come realizzare l'attacco sul paterazzo e che attrezzatura hai montato. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017 15:00 da niclo.)
23-05-2017 14:57
Tatone Offline
Messaggio: #63
(23-05-2017 14:57)niclo Ha scritto:  22 Non chiamarmi romp.... ma mi servirebbe capire come realizzare l'attacco sul paterazzo e che attrezzatura hai montato. Grazie.
Non ti chiamo romp...., figurati! L'attacco sul paterazzo l'ho fatto in modo semplicissimo, mi spiace non si veda dalla foto, comunque è un semplice anello Antal montato in un loop di dyneema. Perché non scorra neanche nel tempo ho messo un morsetto di blocco sul paterazzo, appena sotto al loop...
E' lì da 3 anni, quindi funziona!
23-05-2017 20:15
infinity Online
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #64
Esattamente come me
23-05-2017 20:19
niclo Offline
Messaggio: #65
Stiamo parlando di qualcosa del genere (vedi foto nel link) con la parte tessile fissata al paterazzo e con un morsetto per non farla scendere sullo stesso e l'anello usato per la cima della passerella?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017 20:56 da niclo.)
23-05-2017 20:53
Tatone Offline
Messaggio: #66
(23-05-2017 20:53)niclo Ha scritto:  Stiamo parlando di qualcosa del genere (vedi foto nel link) con la parte tessile fissata al paterazzo e con un morsetto per non farla scendere sullo stesso e l'anello usato per la cima della passerella?
Esatto, proprio così! Smiley2
23-05-2017 21:05
niclo Offline
Messaggio: #67
Grazie per la disponibilità e i consigli. A buon rendere. 100
24-05-2017 10:28
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #68
Io sulla precedente barca, avendo il paterazzo sdoppiato fisso, avevo fissato 2 cime ai cavi d' acciaio con un nodo autobloccante da alpinismo (Marchard o Prusik), che avevo fatto arrivare fino all' altezza voluta con un bastone lungo, collegate ad un bozzello centrale dove ho fatto passare una cima che da un lato arrivava all' estremità della scaletta e dall' altro (dopo esser passata nel bozzello) arrivava in pozzetto.
Non sò se sono riuscito a spigarmi bene, comunque per oltre 3 anni ha funzionato benissimo. In più con i nodi autobloccanti ho evitato di dovermi arrampicare x fissare cavallotti vari sui cavi del paterazzo.
24-05-2017 13:06
enripac Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #69
Io avrei pensato di fissare una cima sull'amantiglio senza liberarlo dal boma ..
Con un nodo parlato doppio
Il tutto collegato alla gruccia che regge la passerella..
Cazzando L amantiglio in pozzetto sale il boma così da liberare il bimini... e si appende la passerella a qualche cm dal pontile
Sembra tenere bene
Che ne pensate??
EN
08-06-2017 19:50
Beppe222 Offline
Messaggio: #70
(08-06-2017 19:50)enripac Ha scritto:  Io avrei pensato di fissare una cima sull'amantiglio senza liberarlo dal boma ..
Sembra tenere bene
Che ne pensate??
EN
Preferirei un nodo di bozza!
08-06-2017 22:59
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #71
Scusa Tatone ma quando il loop è a riposo non scavalca il morsetto? O il morsetto stringe il loop sul paterazzo? O è sempre in tensione?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2018 20:14 da sergiot.)
30-09-2018 20:10
sergiot Offline
Messaggio: #72
Luciano per favore , hai una foto del tuo sistema? O hai cambiato tutto?
(18-05-2017 14:17)Luciano53 Ha scritto:  La mia passerella ha la cima di ritenuta/regolazione che fa via in un bozzello morsettato ad uno dei due paterazzi, più in alto possibile (difesa si arriva salendo sul pulpito). Ho un Oceanis, due paterazzi indipendenti.
Ho usato un morsetto ampio, senza denti interni, per non danneggiare il cavo metallico.
Ho letto Klaus, la cima che uso è da 8 mm
magic.
30-09-2018 20:13
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #73
(30-09-2018 20:13)sergiot Ha scritto:  Luciano per favore , hai una foto del tuo sistema? O hai cambiato tutto?
Sono appena arrivato a bordo, domani ti mando una foto dal vivo
30-09-2018 20:29
sergiot Offline
Messaggio: #74
Smiley32
magic.
30-09-2018 21:11
Tatone Offline
Messaggio: #75
(30-09-2018 20:10)sergiot Ha scritto:  Scusa Tatone ma quando il loop è a riposo non scavalca il morsetto? O il morsetto stringe il loop sul paterazzo? O è sempre in tensione?
No, nel mio caso non lo ha mai scavalcato. Tieni presente che il loop è comunque fissato allo strallo con un nodo di Prusik (è una bocca di lupo passata 2 volte). I nodi in barca aiutano...! Smiley4
01-10-2018 00:44
Luciano53 Offline
Messaggio: #76
(30-09-2018 20:29)Luciano53 Ha scritto:  Sono appena arrivato a bordo, domani ti mando una foto dal vivo
Eccola, l'attacco sul paterazzo. Come dicevo ho eliminato con un colpo di flessibile il dente interno che avrebbe forzato sul cavo
01-10-2018 19:00
Luciano53 Offline
Messaggio: #77
Regge così la passerella, sempre provvisoria (da 4 anni) ma funziona...
01-10-2018 19:02
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #78
Ma così non si snerva il cavo?
A lungo andare non hai differenza trai due paterazzi?
01-10-2018 20:06
sergiot Offline
Messaggio: #79
grazie Luciano sei veramente molto gentile ( ma anche Tatone :-) )
Credo che ne metterò 2 uno per lato del paterazzo (sdoppiato come il tuo)
in piu l'amantiglio . è troppo ?
ad un mio amico è capitato di lasciare lo strozzascotte dell'amantiglio chiuso male ed ha visto l'amata consorte andare giu come na' pera
meglio andare sul sicuro.
Poi potrebbe capitare la necessita di usare l'amantiglio anche per altro e se il sistema regge liberarlo non sarebbe piu un problema.
(01-10-2018 19:02)Luciano53 Ha scritto:  Regge così la passerella, sempre provvisoria (da 4 anni) ma funziona...
magic.
01-10-2018 20:07
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #80
Ho il paterazzo che si sdoppia. In un primo tempo avevo fissato con una cimetta un bozzello laddove il paterazzo si sdoppiava. Il circuito prevedeva una cimetta del sei che dalla passerella andava al bozzello tornava in pozzetto e finiva in un ulteriore bozzello con strozzascotte fissato al pulpito di poppa. Funzionava.
Pero’ ho modificato il tutto. Il bozzello di rinvio lo ho portato in testa d’albero. L’elasticita’ della cima mi permette di tenere l’estremita’ della passerella sollevata di una decina di cm. dal pontile, il peso di chi sale/scende la fa appoggiare. Ho un circuito dedicato. In un attimo si posiziona/ritira la passerella.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
01-10-2018 20:25
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 769 12-04-2024 12:21
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 655 12-09-2023 22:20
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.045 05-02-2023 20:36
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 1.477 19-01-2023 10:35
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 5.788 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.212 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.651 05-01-2022 11:40
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.404 09-10-2020 10:34
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.149 02-01-2019 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 1.890 21-12-2018 12:59
