Discussioni: 2
Registrato: Feb 2009
Salve a tutti, sono Nicola. Sebbene sia da diverso tempo iscritto al forum, che seguo con interesse anche se non in modo assiduo, questa è la prima volta che partecipo/propongo un discussione.
In effetti lo scorso anno ho cambiato barca e adesso vorrei installare una passerella. Per sollevarla e calarla, non potendo utilizzare la drizza della randa (ho quella avvolgibile) e non volendo impegnare l’amantiglio (se non proprio costretto), avevo pensato di utilizzare come supporto il belin, che sulla mia barca è sdoppiato e fisso.
Purtroppo però non ho esperienza in merito e la mia richiesta è proprio in tal senso: qualcuno ha già avuto modo di confrontarsi con un’esigenza del genere ? Vi è qualche foto, filmato o schema da cui è possibile avere qualche chiarimento?
Grazie e buon vento.
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
per quale motivo non vuoi usare l'amantiglio, mi pare la soluzione migliore, se l'amantiglio è serio e non uno spago\un elastico
Discussioni: 2
Fondamentalmente per 2 motivi: 1.mo ho come amantiglio una cima da 8mm e penso che sarei costretto a sostituirla con una più doppia. 2.do perchè essendo l'albero di circa 17 mt ho paura che ci sarebbe troppa elasticità e la passerella diventerebbe piuttosto instabile (quando non appoggiata in Imarroncinichegalleggiano....).
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
La passerella, quando sei in navigazione, se non la togli, devi comunque fissarla molto bene al pulpito o a qualcosa di solido.
Quando la utilizzi per scendere a terra l'amantiglio è quello che ti serve. Se poi l'amantiglio è rinviato in pozzetto e non a piede d'albero, anche da solo puoi calare la passerella senza problemi. Io la passerella non la faccio toccare terra, ma la tengo leggermente sollevata (occhio comunque alla marea), in modo che con il peso, quando scendi, appoggia per terra e quando invece è libera non "gratta" sulla Imarroncinichegalleggiano.....
Non userei il belin, che non è fatto per quello scopo.
Discussioni: 2
Grazie per i consigli. Si la passerella penso di rimuoverla durante la navigazione. Credo che comunque dovrei sostituire la cima dell'amantiglio con una da 10mm; che ne pensate?
Ad ogni modo, anche per cultura personale, sarei curioso di sapere come si sviluppa la soluzione sul belin.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(18-05-2017, 13:29)niclo Ha scritto: Grazie per i consigli. Si la passerella penso di rimuoverla durante la navigazione. Credo che comunque dovrei sostituire la cima dell'amantiglio con una da 10mm; che ne pensate?
Ad ogni modo, anche per cultura personale, sarei curioso di sapere come si sviluppa la soluzione sul belin. Sei parecchio sovrappeso...?
Leggi [hide] questa tabella[/hide], ti tranquillizzerai...
Henry Ford
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
18-05-2017, 14:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017, 14:19 da Luciano53.)
La mia passerella ha la cima di ritenuta/regolazione che fa via in un bozzello morsettato ad uno dei due paterazzi, più in alto possibile (difesa si arriva salendo sul pulpito). Ho un Oceanis, due paterazzi indipendenti.
Ho usato un morsetto ampio, senza denti interni, per non danneggiare il cavo metallico.
Ho letto Klaus, la cima che uso è da 8 mm
Discussioni: 63
Io uso per l'amantiglio la stessa cima che uso per la drizza, in caso di necessità la potrei usare come drizza di rispetto, anche io ho la randa rollabile
Discussioni: 2
Non è tanto il carico che mi preoccupa, quanto l'allungamento considerando la lunghezza; per questo avrei preferito accorciare sul belin.
Per Luciano53: non avresti qualche foto da postarmi e qualche indicazione in più sul bozzello utilizzato?
Grazie.
Discussioni: 129
Discussioni: 129
(18-05-2017, 14:43)niclo Ha scritto: Non è tanto il carico che mi preoccupa, quanto l'allungamento considerando la lunghezza; per questo avrei preferito accorciare sul belin.
Grazie.
Per la passerella preferisco se la cima è relativamente elastica.
Non è un bozzello particolare, è il morsetto che non deve fare danni. È del tipo per bandiere, leggermente modificato (limato il dente interno che forza sul cavo), poi lo cerco su un catalogo e lo posto.
Discussioni: 66
Anche la mia è sul belin. Non è una soluzione che mi entusiasma ma l'ho trovata così e per il pochissimo uso che faccio della passerella va bene. Appena sono in barca ti fotografo il "circuito"...
Discussioni: 63
(18-05-2017, 14:48)Luciano53 Ha scritto: (18-05-2017, 14:36)pippuzzo Ha scritto: (18-05-2017, 13:29)niclo Ha scritto: Grazie per i consigli. Si la passerella penso di rimuoverla durante la navigazione. Credo che comunque dovrei sostituire la cima dell'amantiglio con una da 10mm; che ne pensate?
Randa rollabile??? Immagino che tu intenda lo stesso tipo di cima, se riuscissi ad usare la stessa cima per drizza e amantiglio saresti un mago
Io ho montato dyneema, 10 mm per la drizza e 8 mm amantiglio, può tenere su tutta la barca
Si vabbè mi sono incasinato le dita...
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
18-05-2017, 18:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017, 18:29 da orteip.)
se ti può tornare utile anche io albero da circa 17 Mt ed uso l'ammantiglio rinviato in pozzetto che però è da 10 mm in dyneema.
120 Kg e nessun allungamento, perfetta.
P.S. Io non metterei mai nesun morsetto o carico aggiiuntivo al belin, sicuramente non ci sono problemi ma preferisco non toccarlo tanto più che il mio che ha la patta d'oca si regola anche.
Discussioni: 129
18-05-2017, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017, 18:35 da Luciano53.)
Grazie.
Ecco il morsetto che ho usato.
Col flessibile ho fresato il labbro interno sporgente fra le due viti che mi andava a lavorare in malo modo sul belin. Prima di stringere ho interposto un paio di giri di autoagglomerante
Discussioni: 129
Saltata foto, è questo
[/hide]
Discussioni: 64
18-05-2017, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017, 18:43 da orteip.)
(18-05-2017, 18:32)Luciano53 Ha scritto: (18-05-2017, 14:43)niclo Ha scritto: Non è tanto il carico che mi preoccupa, quanto l'allungamento considerando la lunghezza; per questo avrei preferito accorciare sul belin.
Grazie.
Luciano ma quel morsetto, da quello che vedo lavora a bandiera e quando lo metti sotto carico salendo sulla passerella, il morsetto tende a ruotare verso il basso torcendo il belin.
Sei proprio sicuro che non dia problemi a lungo andare?
Discussioni: 35
Pietro, è una coda che ho detto anche io a Luciano, mio amico da 40 e passa anni ma non ci sente.
Però non mollo!!
PS Si sta rifacendo la passerella e spero che, con l'occasione, cambi il modo di "appenderla"!!
Discussioni: 64
Discussioni: 129
Complotto!!!!!
È un braccio di 10 mm che lavora con un angolo di 45gradi su un belin da 7 mm.
Cosa volete che torca, mica ci appendo la barca.
Con la nuova passerella, prossima realizzazione, vedrò di impiegare .:
