Come rivestire terminali scala alluminio per passerella
Ciao a tutti. Sto tentando di auto costruirmi una passerella utilizzando una scala di alluminio. Vedendo i vari post già presenti sul forum ho acquistato tutti i materiali occorrenti: scala, foglio di compensato marino, barra filettata in acciaio, tubo in acciaio per per rivestire la barra, ruotine e bulloni vari.
Non avendo il bicchierino sulla barca volevo semplicemente appoggiarla ma, ovviamente, devo trovare un sistema per proteggere la vetroresina nei punti di contatto. Ho visto che qualcuno ha rivestito i terminali della scala con una cima ma, oltre a non aver capito bene come effettuare la legatura e che diametro di cima usare, non so se questo sistema offra un grip sufficiente, considerando che all'altra estremità ci sono le ruotine libere di girare. Avete altre soluzioni da proporre?
Un gancio a chiudere o a bloccare attaccato sul lato da fissare a un candeliere, poggia sulla coperta (con adeguata protezione) non si muove rispetto alla barca (solo rispetto alla banchina) perchè agganciata, può teoricamente andare bene anche un gancio tipo quello per fissare il mezzo marinaio (.)
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 728 05-08-2025, 08:15
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.856 30-01-2025, 21:45
  Scala antitorsione per risalita albero C@ndida 104 38.952 06-07-2024, 14:21
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.260 29-06-2024, 23:46
  Circuito passerella Jonah11 1 870 02-06-2024, 19:24
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.196 27-04-2024, 09:05
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.904 12-04-2024, 12:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.881 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 764 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.607 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.702 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.944 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.902 01-06-2023, 19:15
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.153 05-02-2023, 20:36
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.123 18-11-2022, 17:29
