Viti acciaio su alluminio
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Buongiorno, devo rimontare un timone appeso, ho fatto rifare il blocchetto di alluminio per fissare la barra perché quello vecchio era un blocco di ossido e lo ho smontato con il frullino.
Cosa posso mettere sulle viti in acciaio perché non si riformi l'ossido?
Metterei tefgel, il mio dubbio è che possa funzionare al contrario di un frenafiletti.
Consigli?
Per rianodizzare l'asse del timone nei punti dove è rovinato posso usare il sistema consigliato nel post sull'anodizazione?
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Viti acciaio su alluminio
Duralac
22-05-2017 10:37
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(22-05-2017 10:37)sandro1 Ha scritto:  Duralac
+1
oppure pellicole delle rx!
Ho smontato da poco i perni delle lande sul micro (fatte nel 2004), dove avevo messo sia il dura che le rx, nessuna traccia di ossido!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
22-05-2017 15:29
preso!
grazie
22-05-2017 15:54
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
@pellicano : cosa sono le rx?
24-05-2017 10:17
penso si riferisca alle radiografie, sviluppate su di una pellicola sottile e molto resistente.
ma penso funzioni per le superfici piane di contatto fra metalli diversi, non per i buchi
24-05-2017 11:29
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Esatto, per superfici piane si può usare anche un sottile foglio di teflon.
24-05-2017 11:45
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Nei montaggi fra inox ed alluminio consiglio fraporre un pezzo di pellicola di Polietilene (PE) con spessore 0,3mm, acquistabile a metri presso i venditori di materiale per l'agricoltura (la pellicola e' usata per coprire le serre). Occorre ritagliare sagome e rondelle di pellicola qualche millimetro piu' grande rispetto alla testa di vite e/o il pezzo da montare, in modo da impedire che le gocce di pioggia possano lambire contemporaneamente i due metalli differenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2017 02:52 da ASK.)
28-05-2017 02:50
mimita Offline
Per le viti ,non c'è nulla di meglio ( anche del duralac ) di una bella ditata,svita avvita di grasso,blu.
28-05-2017 11:13
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 407 oggi 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.073 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 206 28-02-2024 09:56
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 510 01-02-2024 09:52
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.935 10-11-2023 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 692 31-10-2023 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.309 25-10-2023 09:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.348 08-10-2023 11:02
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 478 05-09-2023 17:37
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 696 14-08-2023 18:09
