Lofrans project 1000 gira a vuoto
seppe Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Buongiorno a tutti
ho un problema con il salpaancore della Lofrans, funziona normalmente nel recupero ma non gira l'albero nella calata, il motorino comunque si sente che lavora...
qualcuno ha dei suggerimenti per risolvere ?
Giuseppe
30-05-2017 15:59
umeghu Offline
RE: Lofrans project 1000 gira a vuoto
(30-05-2017 15:59)seppe Ha scritto:  Buongiorno a tutti
Giuseppe
SE il motorino gira e l'abero sta fermo OVVIAMENTE sono partiti gli ingranaggi.
SE INVECE il motorino gira, l'albero pure MA il barbotin sta fermo, direi di smontare i coni frizione, pulirli bene e rimontarli.
30-05-2017 18:06
seppe Offline
Grazie Umeghu
Se effettivamente son partiti gli ingranaggi
Si può riparare secondo te?
30-05-2017 18:38
umeghu Offline
Questo è l'esploso con i part Number:
http://www.lofrans.com/product/3-Lofrans...oject-1000
SE fosse l'ingranaggio sarebbero da sostituire i pezzi 926 e 1308 oltre al paraolio313 (che sarà di commercio).
MA se si sono sputt..ati gli ingranaggi ci sarà stata una ragione, per cui prima di procedere io esaminerei MOOOLTO bene il tutto.
Poi i ricambi li puoi acquistare a Palermo da un negozio on-line (io ho preso il carter per un Cayman 88).
Doiende quindi molto dalla tua manualità, ma serve saper usare le pinze da seeger e lavorare con calma.
AUGURI!
30-05-2017 18:53
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
mi sembra di ricordare che prima della rimessa in acqua della barca dopo il rimessaggio invernale mostrava lo stesso difetto;
Il mio e' un Lofran Airon ed ho dovuto smontarlo dal ponte e poi aprirlo a casa; non c'era alcun ingranaggio rotto ma l'ossidazione impediva alla sleeve di muoversi correttamente ed alla dog clutch l'inversione di moto; ho cambiato tutti i cuscinetti e paraolio e l'olio con pochi euro ; tuttavia rimuovere il salpancore dal ponte e poi disaccoppiarlo e riaccoppiarlo e' stato uno dei lavori piu' difficili fatti in barca.
Se non vuoi avventurarti nell'impresa, puoi provare a spruzzare sbloccante, in piu' volte , dall'alto e dal basso del riduttore e provare se si sblocca, ma o prima o dopo dovrai fare il lavoro per bene.
30-05-2017 22:40
seppe Offline
Grazie molte per i suggerimenti, provo a smontare,, sperando non mi avanzino troppi pezzi a fine lavoro....
31-05-2017 08:06
Temasek Offline
Se hai di queste paure, allora fotografa tutte le fasi dello smontaggio,
e lavora con l'esploso accanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2017 08:53 da Temasek.)
31-05-2017 08:52
seppe Offline
stavo appunto studiando lo schema , nel manuale c'è scritto che potrebbe essere l'usura della molla di commando del meccanismo di emergenza ... ora devo capire quale è..
31-05-2017 09:31
umeghu Offline
(31-05-2017 09:31)seppe Ha scritto:  stavo appunto studiando lo schema , nel manuale c'è scritto che potrebbe essere l'usura della molla di commando del meccanismo di emergenza ... ora devo capire quale è..
Ce n'è una sola...924!
Ma se dovessi scommettere 50 neuri, direi che il problema sta piuttosto tra il 915 e il 916....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2017 10:00 da umeghu.)
31-05-2017 09:58
seppe Offline
ok vista, intendi dire il barbotin e il cono sopra? quelli li ho ingrassati per bene , forse troppo ? provo a rismontare e controllare
31-05-2017 10:04
umeghu Offline
(31-05-2017 10:04)seppe Ha scritto:  ok vista, intendi dire il barbotin e il cono sopra? quelli li ho ingrassati per bene , forse troppo ? provo a rismontare e controllare
53535353535353535353535353535353
NEIN NEIN NEIN NEIN!!!!!
no INGRASSARE, SOLO PULIRE RIMUOVENDO EVENTUALI CROSTE: le supefici coniche funzionano per ATTRITO tra di loro: se le ingrassi.....l'asse gira ed il barbotin NO.
Ora rismontali, lavali con acetone, risciacquali con acqua dolce asciugali e rimontali.
Poi ogni tanto li ri-apri e li ripulisci.
TEUFEL!!!
31-05-2017 10:11
seppe Offline
Grande Umeghu ! in effetti ha senso ... procedo così , anche se avevo provato senza campana barbotin ecc e l'asse non girava mica in down ... giovedi provo ,
31-05-2017 10:19
seppe Offline
....sbagliando si impara ... non si mette il grasso sulle parti coniche!!
ho pulito bene tutto e ora funziona egregiamente..
Grazie a tutti per i consigli
G
05-06-2017 14:54
Edolo Offline
(05-06-2017 14:54)seppe Ha scritto:  ....sbagliando si impara ... non si mette il grasso sulle parti coniche!!
G
Tranquillo Seppe !
Io da ragazzino preso dalla smagna di ingrassare tutto l'ingrassabile, ho messo il grasso nelle ganasce del ciao. Alla prima impennata, in discesa tra l'altro, mi sono ritrovato il motorino per cappello... da notare che sto numero l'ho fatto per fare lo sborone davanti ad una platea di donzelle Big Grin
Birbante di un Frap!!!
05-06-2017 15:22
seppe Offline
...forte , avrai avuto un successone....
06-06-2017 14:58
Edolo Offline
(06-06-2017 14:58)seppe Ha scritto:  ...forte , avrai avuto un successone....
Guarite le croste... si Big Grin
07-06-2017 11:42
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Scusate se approfitto,ho salpa ancora clipper 1000 simile per funzionamento a quello oggetto di questo Thread,cercavo di capire come fare manutenzione allo stesso e fortunatamente ho appreso che non si ingrassano le parti coniche,nessuna parte dello stesso si deve ingrassare?
Grazie per le eventuali risposte.
Saluti sandro
07-06-2017 14:29
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Anche io ho il Clipper 1000.
Le frizioni coniche non vanno ingrassate sul lato conico, al limite un velo se la sosta è lunga. L'asse e la vite per il bloccaggio le ingrasso sempre.
Una volta all'anno sfilo tutta la parte sopra e mettero un po' di grasso anche sulle tenute perchè con il tempo si degradano e si bagna il cuscinetto sotto e l'acqua passa.
Due anni fa ho rifatto tutte le tenute, i cuscinetti e anche la base perchè era corrosa. Ho penato molto a separare il riduttore dalla parte sopra però adesso è come nuovo.
Il riduttore, in teoria, non dovrebbe essere soggetto a manutenzione ma io ho trovato l'olio completamente solidificato e un coperchio del riduttore corroso (avevo il salpa nel gavone dell'ancora).
07-06-2017 14:41
sandro967 Offline
Grazie moody
07-06-2017 15:37
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 827 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.356 12-03-2024 00:58
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 500 03-09-2023 21:43
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 798 11-03-2023 10:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.307 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 564 03-02-2023 00:23
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 768 29-12-2022 15:37
  smontaggio lofrans leopard Northwind 5 837 02-04-2022 19:19
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 3.484 10-11-2021 18:39
  max power ct 45 : il motore gira le eliche no giacciu 7 1.364 24-08-2021 17:52
