Lubrificare sfere carrello randa
nedo Offline
Messaggio: #21
RE: Lubrificare sfere carrello randa
Solo e sempre OLIO DI VASELINA TECNICA !!!!!!!!!Thumbsupsmileyanim
Seneca
26-07-2017 11:43
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
(26-07-2017 11:38)Scetti Ha scritto:  Domanda idiota...
io non ho i carrelli e ma uso il calendario in tutti i suoi giorni tutte le volte che isso la randa , mentre scende bene ..
vorrei mettere i cursori con le rotelle .. quali sono le misure da verificare?
per comprarli giusti...
Siamo un po' OT, comunque ....
Devi verificare la compatibilità del carrello con tre cose:
- la sezione della canalina interna all'albero
- la faccia posteriore dell'albero dove appoggiano le rotelle (piana o convessa)
- il puntastecca dove il carrello va fissato
Se opti per Luff-Shuttle hai nella confezione un puzzle da comporre e nel 99.9% dei casi trovi la soluzione.
Se opti invece per Rutgerson o Selden ci sono due vie:
- la matricola del profilo dell'albero e con questa l'individuazione del carrello
- la prova con la "collanina" dei campioni dei carrelli che i velai hanno in dotazione.
Ma il fatto che la randa attualmente in su non va mentre in giù scorre bene mi fa pensare che ci sia qualche problematica aggiuntiva a quella dei soli carrelli.
P.S. forse con qualche foto di albero/garroccio attuale/puntastecca un consiglio meno generico può saltar fuori ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2017 12:41 da albert.)
26-07-2017 12:40
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
(26-07-2017 09:28)Luciano53 Ha scritto:  Ho cambiato le sfere, senza togliere il carrello è un lavorino che fa sudare un po' dato che rotolano ma con un filo di vasellina si tengono ferme quanto basta.
Con sfere nuove tutta un'altra vitaThumbsupsmileyanim
La prossima volta prova a tenerle ferme con la schiuma da barba!
07-12-2017 23:25
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #24
Ho visto che le sfere di ricambio ci sono in derlin ed in torlon, quali consigliate?
clavy Offline
Messaggio: #25
Hanno costi e prestazioni diverse, visto che pensi di regatare ti direi di passare al torlon e di tenere tutto ben pulito, ché l'accumulo di sporco te le mangia a lungo andare.
12-12-2017 15:38
Biziotti Offline
Messaggio: #26
Ok, grazie passerò al torlon.
Smonterò e vedrò il diametro.
18-12-2017 10:28
rob Offline
Messaggio: #27
(18-12-2017 10:28)Biziotti Ha scritto:  Ok, grazie passerò al torlon.
se interessa, ne devo comperare qualche centinaio, trovato produttore US con base in Europa, 25euro le 100 da 6.35mm, piu spedizione (50e!) e eventualmente iva e dogana (a seconda di come passa la dogana)
acquisto di gruppo? visto il tipo di oggetto dubito le spese di spedizione siano moltiplicate per dieci se se ne prendono di piu o di tipo diverso
ho lanciato l idea anche su heo vediamo che viene fuori, per me non urgentissimo ma diciamo a gennaio le prendo comunque per me
questo sito:
https://drakeplastics.com/torlon-4203-balls/
https://www.drakeplastics.eu/fr/Torlon_Balls.php
18-12-2017 10:36
  Sostituzione carrello robbi2020 4 324 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 603 01-09-2023 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 760 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.006 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.124 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.026 12-10-2022 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.429 26-07-2022 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.457 10-06-2022 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 866 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.464 22-04-2022 10:14
