Manutenzione scafo acciaio
mimita Offline
Messaggio: #21
RE: Manutenzione scafo acciaio
Ovatrol ? Fosfatante ? Ma cos’e Un paracarro della Brennero ? Se proprio tu volessi fare una cosa Top ( ma proibita ) potresti dare del minio al piombo . Altrimenti fai il ciclo epossidico ricordandoti di dare dopo il primer ,sempre un epossidico intermedio a spessore . Poi la vernice che vuoi .
Ho visto anche un australiano pitturare il suo ketch con uno zincante a freddo di cui diceva un gran bene ,ma lui stesso diceva che il top fosse sempre il minio al piombo da stendere magari a caldo....
17-10-2017 09:42
Alessio Kurtz Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #22
Il fosfatante puo essere applicato anche a freddo. Ovviamente a caldo, ad una temperatura di 40 50 gradi si accellera la reazione chimica che trasforma la ruggine in fosfato di ferro. Serve solo ad eliminare la ruggine non ha funzione di protezione o primer. Se lo scafo venisse sabbiato e poi lasciato di nuovo ossidare avrebbe un senso la sua applicazione altrimenti la vedo piuttosto inutile.
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
18-10-2017 17:51
Messaggio: #23
Salve a tutti, ero in procinto di fare un preventivo per la sabbiatura dello scafo poi oggi, preso dall'iniziativa, mi sono fatto trascinare in un'operazione di discatura che spero avra un termine...nelle foto che posto si vede la barca prima e dopo il lavoro di oggi ( 4 ore di lavoro con smerigliatore disco abrasivo grana 40). Sono riuscito quasi a completare meta' opera viva.
Come si puo vedere dalla foto il risultato non è quello di una sabbiatura, lo scafo non è a metallo ma presenta ancora un residuo di strati di prodotti dati nel tempo.
La domanda è la seguente:
Con lo scafo in queste condizioni è possibile procedere all'applicazione di un primer senza portare a metallo?
Riguardo i primer bicomponenti raccomandano di non applicarli su strati di prodotti monocomponenti quindi, nel mio caso, correrei dei rischi stendendo un bicomponente sulla superficie che ho ottenuto....qualsiasi consiglio è ben accetto...considerate che non ho la sabbiatrice e voglio portare a termine il lavoro con la discatura a mezzo smerigliatore e orbitale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 20:19 da admin.)
21-10-2017 20:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #24
sulla pala del timone ho usato questa con smerigliatrice con protezione dagli schizzi. copriti bene e mascherina
21-10-2017 21:27
mimita Offline
Messaggio: #25
Il primer ,lo dice la parola stessa ,ha un senso se viene dato sul metallo nudo ,se invece tu vuoi giustamente approfittare della protezione che è restata attaccata allo scafo ,dopo aver constatato che sia solidamente ancorata ,potresti con un po’ di manualità ,stuccare con epossidico e spatola flessibile le asperità più vistose ,passando poi leggera orbitale ,tipo carrozzeria . Quando la superficie avrà una decente omogeneità ,puoi stendere un intermedio epossidico a spessore per poi stendere uno smalto definitivo .
22-10-2017 12:15
mckewoy Offline
Messaggio: #26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2017 17:43 da mckewoy.)
22-10-2017 17:38
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #27
(17-08-2017 22:02)mckewoy Ha scritto:  non ho fatto saldature.
mi dicono di stare attento alle dilatazioni perchè rovinano il profilo dello scafo
inviato premendo invio sul mio portatile
Scusa MK, ma lo spoiler di ferro a poppa sul Gitana era incollato, quindi
...non saldato.
Credo di ricordare, pero' non so' non saprei.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
22-10-2017 20:13
mimita Offline
Messaggio: #28
Dico la mia solo perché mi ricordo dello spoiler e del mio mestiere che comprendeva saper saldare e verificare le saldature . Le deformazioni delle saldature sulle lamiere si riscontrano su lamiere piane o giunti testa a testa ,lo spoiler di MKW saldato ad angolo non ha provocato certamente grosse deformazioni .
23-10-2017 00:49
dielle1 Offline
Messaggio: #29
(23-10-2017 00:49)mimita Ha scritto:  Dico la mia solo perché mi ricordo dello spoiler e del mio mestiere che comprendeva saper saldare e verificare le saldature . Le deformazioni delle saldature sulle lamiere si riscontrano su lamiere piane o giunti testa a testa ,lo spoiler di MKW saldato ad angolo non ha provocato certamente grosse deformazioni .
100 Come sempre esaustivo.
Il mio post era riferito a 'non ho fatto saldature'
dario
23-10-2017 10:31
mimita Offline
Messaggio: #30
....pardonne moi ! ...Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 20:20 da admin.)
23-10-2017 10:47
nellina Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #31
andros..il fosfatante e ottimo ma credo che nn sia permesso..io ho dato 5 mani di primer 5 di bitumina poi primer e av...
26-12-2017 19:34
andros Offline
Messaggio: #32
acquistato senza problemi.
26-12-2017 20:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #33
Nota a margine: gli scafi in ferro è meglio non stuccarli e qualunque trattamento dopo la sabbiatura va fatto immediatamente e terminato entro poche ore.
29-12-2017 00:20
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 430 ieri 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.047 03-04-2024 15:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.958 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.052 10-02-2024 14:12
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.779 06-01-2024 18:13
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.967 10-11-2023 10:14
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.122 09-11-2023 18:38
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 403 07-11-2023 18:49
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.310 25-10-2023 09:56
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 562 17-10-2023 19:24
