"ponte" circuito massa
Matteo Gagliardi Offline
Registrato: Sep 2023 Online
Ciao a tutti, felice di essere entrato a far parte di questa preparatissima community87
Allora, ho da poco acquistato un first 32s5 dell 89. Sul mio circuito di massa, dopo una maglia metallica che parte dalle lande, ho trovato questa specie di ponte qui (scusate l'ignoranza se uso un termine errato). C'è scritto "claude 88 230v". Cos' è e come lo posso sostituire essendo tutto corroso.
Grazie a tutti in anticipo per il supporto
Bovis Offline
RE: "ponte" circuito massa
Ciao dalla foto mi sembra un portafusibile : prova a leggere cosa è scritto sulla fascetta bianca
15-10-2023 13:49
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sembrerebbe un porta fusibile. Funzione strana, se messo tra lande e bulbo si fonderebbe quando passa un fulmine, rendendo inutile il collegamento a massa delle sartie
15-10-2023 14:13
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 956 16-02-2024 20:51
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 694 26-07-2023 07:38
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 751 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.090 28-02-2023 12:31
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 625 28-11-2022 00:34
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.412 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 6.408 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.020 10-10-2021 13:34
  piastra di massa riccardo250154 18 3.023 03-03-2020 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 5.123 27-01-2020 12:26
